在生产中,我们都讲究节能降耗,当然了我们也应该具体问题具体对待,不同的物体要用不同的方法。那么我们应该怎么来有 效的避 免低音冷却塔出现产能过剩这个问题呢? 低音冷却塔风机是用来循 环水系统的,当然了无论是从设备数量还是维修耗电等多个方面来看,音冷却塔风机占的比重很大。要想控制低音冷却塔的产能过剩有以下方法。 控制横流式冷却塔的填料到风机的高 度大于或等于风机直径的0.2倍。 在逆流式冷却塔填料的顶面到风筒间气流收缩段的高 度要符合下列规定: 如果他顶盖是平顶的时候,要从填料的顶面算起,其顶角要小于90度
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
冷却塔及其管道的安装如下图,最近该冷却塔管道焊接时,因消防设施配备不完善,工人违规操作导致填料起火,是经验教训啊。消防形势严峻!!![ 本帖最后由 gjrkiller 于 2011-4-18 23:32 编辑 ]
现广州有一台水冷螺杆机60HP(制冷量190KW,冷冻水流量33m3/h,冷却水流量41m3/h),问选用一台逆流式圆塔60冷顿(水流量46.8m3/h,风量25200m3/h),还是选用80冷顿(水流量62.64m3/h,风量27000m3/h)合适?或者再选大些100冷顿?工况不同下如何修正。谢谢各位指点!
之前有个酒店工程使用了无电机的冷却塔,原设计方案使用有电机的,直接换成无电机的冷却塔,水泵不变,利用余压推动。也不知道是真节能还是假节能。还是只是冷能耗放在水泵里了呢?[ 本帖最后由 mofeiquan 于 2011-6-8 11:52 编辑 ]
请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
冷却塔平衡管研究和改造
因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。 长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
人们的生活越来越依赖中 央空调。但夏季也是中 央空调较容易出问题的季节,其中很大的问题就是冷效不足,空调不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只谈冷却塔冷效不足。从能量传递的角度来讲,热负荷均要通过冷却塔排到大 气中,因此,如果冷却塔冷效不足,会影响空调的制冷效 果。针对一般常用的空调冷却塔,冷效不足的主要原因有以下几点: 1、 冷却塔布水不均匀对于逆流式冷却塔, -般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞, 或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔是重要的。具体什么叫布水不均匀,冷却塔应尽量使每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。对于横流
冷却塔的常见知识: 冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 冷却塔形式分为: 1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方 2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方 冷吨与水吨的区别: 1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。 2、水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝,也可用于汽轮机、蒸汽喷 射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝,还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。 分享一下闭式冷却塔在电业的应用: 1、作为汽轮机乏汽冷凝器; 2、与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座,水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套; 3、变压器的油冷器。
冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。 冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。高频电解式电子吸垢机的收集器中装有以[SiO
闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
