在农村想建一 三层楼房,占地面积17.2m*12m,地下土质偏软,地下水位偏高。请问该地基要怎样处理,及选用哪种基础较好。考虑到费用问题及农村的条件限制。谢谢
论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
基础质量事故分析及加固处理 http://co.163.com/forum/content/1744_237743_1.htm 基础工程事故主要原因剖析 http://co.163.com/forum/content/1744_152125_1.htm 建筑基础工程事故原因探讨 http://co.163.com/forum/content/1744_326489_1.htm 基础工程事故的主要原因剖析 http://co.163.com/forum/content/1744_326514_1.htm 某软土地基工程事故原因分析与处理方案 http://co.163.com/forum/content/1744_326495_1.htm 地基事故与预防 国内外建筑工程实例 http://co.163.com/forum/content/1744_205197_1.htm 加拿大特朗斯康谷仓地基事故
深基础地基处理的一个课件传给大家,希望对大家有些帮助
我正在做的6层砖混,其中底层为框架结构商铺,设计按粘土持力层考虑,基础开挖后发现:局部条形基础下面的地基既有基岩、石芽,又有粘土层(承载力为23吨),如何处理呀,请高手指点。另外:沿街商铺总长约100米,设沉降缝,还是伸缩缝?附件
大型储罐基础设计与地基处理
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
地质雷达调查浅层地基隐患
在东莞建一座建筑面积15万平米的学校,坐落在山坡上,房子也就五六层高,地基基础的处理是个很大的难题,有经验及成功案例者,请指教。
一份详细的振冲基础处理的施工方案,包括振冲碎石桩、振冲砂桩。附:工程概况
各位哥们,我农村姐姐家现在盖房子,在郑州郊县土质应该没有什么问题,原来房子拆除后原位置盖二层小楼局部三层标准层面积130m2左右,三层面积有50m2左右,我不是搞结构的,我给的她的基础做法是:240砖墙1层3702层5001层620800宽300厚C30钢筋混土基础,上层通筋4根圆8@200下层筋12圆间距300100厚C10砼垫层原土打夯问题:1、基础做法如何?是否可以满足使用要求2、由于房子的东邻已经盖好房子(4层)他们的地基处理的是用桩基础,基础已经做到边界,我姐家的房子东山墙(10m长)也想占到边界,那就不能用这种基础做法,就准备也把东山墙下也打成桩基础然后在混凝土承台上砌砖墙。那么桩应该做多大的?配筋如何?桩距多少?承台做法如何?怎么和另外三边的基础如何连接,能保证沉降一致?另外桩打到那种土质上较好?3、现在桩基开始挖了桩距1000,桩径300,桩深1800,C25砼4根12钢筋,箍筋6@200。问题上边的承台或者说是地梁如何配筋?
西安某高层基础地基处理图纸
该工程在坡点上,地势相差5米,采用桩基础,13层框架结构,6度抗震。在C轴处设挡土墙,该方案可行不,计算时需要主意什么问题,个人认为挡土墙不参与整体计算。挡土墙的基础应该怎么做比较好!请高手指导下啊 !
地基基础处理疑问?灰土地基被吊起来一米多,会存在安全隐患吗?具体见附图,希望发表看法。
本帖最后由 无间道 于 2014-1-11 11:50 编辑 给家供一个 建筑工程的技术资料。希望能给大家一点帮助。
本帖最后由 mingoll 于 2015-10-23 09:19 编辑 独立基础下CFG桩复合地基处理
最近在做岩溶地区的地基处理和基础选择方面的研究,为了学习搜集了很多资料,将本人觉得不错的东西汇总到一起,供大家分享。互相交流学习,请大家提出宝贵意见和建议。
