图纸简介: 私家花园汀步做法共三种,每户住宅入口汀步采用一种做法,三种做法可间隔搭配。 投稿网友: johnlou 上传时间: 2013-11-07
本人做市政排水已经有1年了,但觉得雨污平面布管有些单调,没有新意。根据本人的经验,雨水主要是以结合道路纵坡和路幅宽度进行布置,污水则主要根据预留管位进行布置。请问各位师傅有没有新鲜点的观念啊或者思路想法什么的啊?现在做投标什么的 觉得画来画去老是这样没什么创意。
我这里有两个地块,不知如何划分,烦请各位大虾的给予指点。谢谢! 1、一至三层为店面,四至六层为单身公寓; 2、矩形处每个店面要求4米左右的跨距,弧形处尽可能多的划分店面数量;
今天做了道题,刚性系杆要按斜平面来确定计算长度,刚性系杆怎么是斜平面啊?还是,屋架端部竖向支撑中腹杆也当斜平面来确定?而规范中规定是与桁架平面斜交的平面?哪位高手解答一下啊?还有哪些是斜平面啊?
谁给个平面规划的素材啊~~要多点的~~完整点的 只要平面的就行 有的朋友 传传给我西!!谢谢了!!急着用,哎。只能上来求人了!!:( :(
一些平面素材,喜欢的拿去
我现在做的工程,各部分在电梯间,楼梯间处连接,我查资料:资料说楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5米,我不知道是什么意思?请告诉解释一下
我现在呢手上有个规划建设净用地面积为47121平方米的总平面,但总平两边的有6、7米的高差!想请给位高人指点能有什么好的法子处理
园林汀步的审美探微 在中国古典园林中,常以零散的叠石点缀于窄而浅的水面上,使人易于蹑步而行,其名称叫“汀步”,或叫“掇步”、“踏步”,《扬州画舫录》亦有“约略”一说,日本又称为“泽飞”。这种形式来自南方民间,后被引进园林,并在园林中大量运用,北京中南海静谷、苏州环秀山庄、南京瞻园等俱有。汀步在园林中虽属小景,但并不是指可有可无,恰恰相反,却是更见“匠心”。陈从周先生曾说:“(常熟燕园)洞内有水流入,上点‘步石’,巧思独运”。又说过:“石矶……石步,正如云林小品,其不经意处,亦即全神最贯注处,非用极大心思,反复推敲……不经意之处,要格外注意。”可见,水点步石既是附景之物,依山,依水而造境;其本身又是很好的被看的景观。" 1自然之美 中国园林强调“虽由人作,宛自天开”,崇
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-3-4 18:30 编辑 假设面刚无限大, 遂使计算得简化。
此处的系杆,是约束平面外还是平面内?
本帖最后由 从三到四 于 2015-3-9 10:10 编辑 要求:1、保留一个洗手间;2、房间空间尽量大点,3、客厅餐厅之间是否需要做屏风.,4、厨房与洗手间是否可以改造格局。
请教:像附件截图这种比较多的梁从垂直向搭在平面内的梁上,是否有问题?有些设计院的图纸上就没有这种做法,有些又非常普遍。派生出的问题,高规7.1.6说平面外搭梁时要设暗柱,PKPM是无法自动生成暗柱的,那么手算就要取得这个暗柱的内力,如何才能取得?总不能都取构造配筋吧?
希望能帮助到大家!!!提醒大家:做住宅的时候不要抄,这些资料还是作为参考比较好些!
图纸平面楼板配筋图上某跨板标注1:3,墙身4,图纸比例为1:100。墙身四平面图上是斜屋面。这个1:3是什么意思?如何计算?
请问有谁知道是怎么回事,打开两张消防报警平面图纸,有一张画平面布线的时候能显示沿线文字,而画另一张的时候就不能显示沿线文字,请问这是怎么回事
根据GB51022-2015 7.2.2边跨不宜设置隅撑,这样的话钢梁平面外的计算长度为支撑系杆的距离,这样计算往往平面外计算过不了,请问下有什么好的办法减小平面外计算长度!谢谢大家了
我最近在找关于花境的资料但是我总不理解花境的平面是怎么做的?哪位朋友了解花境帮帮我啊~~~~~~~~~~~
各位大哥,大姐: 你们好!我回画平面图但是我不会画彩图,所以请教你们怎么画彩图啊.请你们多传授一些经验最好能发个课件给我,我的信箱是09654039@163.com,谢谢各位啊!!!
