[摘要]:本文概述我国近10 多年来在桩基工程、深基坑支护、地基处理、桩基动测等技术领域所取得的突出成就。 [关键词]:桩基础 基坑 支护 地基加固 桩基动测
论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
地基与基础分部和主体结构分部如何划分? 现在不少人习惯上以地上一层室内地面标高(即平常说的正负零零)为界,以下为地基与基础分部,以上为主体结构分部,在分部工程验收和整理技术资料时也是以此为界划分。但现在绝大部分建筑工程都是带地下楼层(负一、二、三层不等)的高层砼框架剪力墙结构、一般来说,人们把地下楼层的钢筋砼结构也划分在地基与基础分部,我觉得这样不太合适。 因为在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的附录B中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中只包括“砼基础”子分部,照此理解,地下楼层的钢筋砼墙、梁、柱、板则不应划分在“地基与基础分部”; 又见在《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)征求意见稿中的附录C中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中更取消了“砼基础”子分部,照这样理解,不仅地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板基础也应划分到主体结构分部;我理解,应把地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板
GB 51004 2015 建筑地基基础工程施工规范
地基基础工程概念设计问答1、 两座住宅之间的连廊一侧为滑动铰连接,做法是梁下设油毡滑动层,Φ10钢筋锚栓固定,后来发现油毡下的支座开裂。原因是施工队擅自加大了钢筋锚栓直径。2、 施工时楼板负筋被踩下,停工。3、 框架柱拉接筋埋置过深,凿不出来,破坏柱。4、 遇到疑难问题就去找教科书,分析清楚力学模型。5、 斜柱角部少混凝土,宽达20cm,长达70~80cm,图上能画,施工困难;异型梁柱界面较小、钢筋密集问题。6、 水下干作业复合灌注桩,先打Φ900的水泥土套,再用螺旋钻取土成Φ600混凝土桩,此为课题,有了结果,效果良好但无法推广。7、 利用基本概念推导复杂问题的处理,增强创新意识,提高民族自尊心。8、 地基基础设计的目的和步骤:a、概念设计;b、具体计算;c、数据分析利用。9、 概念设计:力学、土力学、岩土性质、地质演化、地下水的渗流、施工工艺、当地材料,等等。10、 魏公村支护:基坑深-19.5m,利用弧形做水平拱支撑,减少了锚杆数量。北京一般的-12~13m的基坑采用土钉墙支护,再
简要说明: 国内外建筑工程事故调查表明多数工程事故源于地基问题,特别是在软弱地基或不良地基地区,地基问题更为突出。建筑场地地基不能满足建筑物对地基的要求,造成地基与基础工程事故。文件格式:PPT文件大小:31M kB (
特种结构地基基础工程手册.part1.rar
地基基础工程与工程事故分析.rar
《地基基础工程与工程事故分析》
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
好资料应该共享。
建筑地基与基础工程监理.part1
《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》(GB 50843-2013)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-11 21:26 编辑 1、标贯实验、地基土载荷实验、地基动力触探实验是否只适用于筏板基础、独立基础、条形基础、箱型基础等以天然地基为持力层的基础形式?个人觉得桩基础类型就不要检测这些项目吧?3种实验根据地基土的实际情况是否只需进行一种即可? 2、基桩钻芯法检测的比例是怎样的? 3、关于单桩竖向抗压静载实验、竖向抗拔静载实验、水平静载实验。如果设计没有相关要求是否只需要检测单桩竖向抗压静载实验? 望各位多多指教!
建筑地基基础工程施工规范.pdf
地基基础工程事故 分析、处理及一些启发
