这一期栏目主要是为大家讲解一下园林园路的设计铺装的l两种做法:混凝土园路铺装及汀步石拼装的园路,欢迎大家交流学习!
生活中的美好无处不在,与家人一起,动手为自家的小院儿添置一处汀步石吧~
目前在我们景观工程当中用到25厚的黄锈石自然面(见图)300X600的板,是需要手打出来凹凸不平的自然面,施工单位说25厚的板子在加工的过程中容易断裂,需要用80厚的板材来打,才能制作出来,我想问一下各位仁兄有用到类似的板材吗,可以制作出来吗?
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
新中华人民共和国消防法 2009
园林汀步的审美探微 在中国古典园林中,常以零散的叠石点缀于窄而浅的水面上,使人易于蹑步而行,其名称叫“汀步”,或叫“掇步”、“踏步”,《扬州画舫录》亦有“约略”一说,日本又称为“泽飞”。这种形式来自南方民间,后被引进园林,并在园林中大量运用,北京中南海静谷、苏州环秀山庄、南京瞻园等俱有。汀步在园林中虽属小景,但并不是指可有可无,恰恰相反,却是更见“匠心”。陈从周先生曾说:“(常熟燕园)洞内有水流入,上点‘步石’,巧思独运”。又说过:“石矶……石步,正如云林小品,其不经意处,亦即全神最贯注处,非用极大心思,反复推敲……不经意之处,要格外注意。”可见,水点步石既是附景之物,依山,依水而造境;其本身又是很好的被看的景观。" 1自然之美 中国园林强调“虽由人作,宛自天开”,崇
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
请教大家啊,我用的是柱坐标,在面弹簧中的“spring Direction”中的下拉菜单中“1、2、3”分别代表什么啊?还有“spring Loction”下拉菜单中的“123456”分别代表什么啊?我是模拟的隧道管片环的受力问题,大家多多指教啊!谢谢~!!!!
各位专家帮忙解析下
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
匠人精神
像图中的这种汀步,怎么做才能比较快速方便啊?
最近工地溢流面浇筑完毕后第三天后就开始出现裂缝 比较多标号是C40HF 养护是 湿麻袋、薄膜、彩条布三层遮盖一个星期 一星期后流水养护 施工采用滑模有这方面的高手没?帮忙分析下原因 谢谢
请教车道自然进风的条件。我查了好多资料,条件千奇百怪:1、车库面积不小于2000m2,车道风速不大于1m/s.2、车道的沿程阻力不大于50Pa(也不知道车道的沿程阻力怎么算)。以上说法都没有依据。请教各位高人,车道自然进风有没有限制。要有依据!
自然补偿L型和Z型,在参考书上都说,臂长不超过25米,可是在实际应用中,这个限制很碍事,不知道各位高手前辈们关于这个问题是怎么解决的呢?
我一直认为灵感的来源决定你作品的高度,从国外作品那里得来的灵感决定了我们只能做他们的徒弟。我是地理爱好者,我从自然中看到了许多作品的影子。我把这些自然美景的图片拿来与大家分享,看对你是否有启示。
最近接手了一个工程,是一个半地下车库,地下2.4米,地上1.2米,面积大概15000平,高度是3.6米,我们本来想设计机械排风排烟,但是甲方找了一个前期的规划设计说原则上根本不考虑机械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空间寥寥无几了,根本满足不了自然通风的要求。甲方找的前期规划设计说,可以在车库地板上面开几个比较大的通风井来满足,大家觉的他们这个建议如何?我个人的想法是自然通风加诱导风机,但是我不知道怎么设计,以前没有做过。大家有什么好的建议吗?欢迎参与讨论!!!
