地下水导则中关于建设项目场地的地下水环境敏感程度中划分敏感为“生活供水水源地(包括在建成的在用……)准保护区……”,这里要问的是,这个生活供水水源地是针对地表水水源地准保护区还是地下水水源准保护区。经查阅《编制说明》,其作如下说明: 1、建设项目场址所处区域的环境特征主要考虑建设项目场址所处区域的地下水功能区划,特别要关注该区是否为地下水水源地保护区和环境敏感区(主要包括《建设项目环境保护分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。如自然保护区、风景名胜区等);所以,得出是不是指的是地下水水源准保护区呢?请赐教!!
地下水导则
中国地下水资源与环境-陈梦熊.part1.rar
水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
上传点资料[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-6-9 13:11 编辑 ]
全国地下水资源及其环境问题调查评价
简要说明: 以广西挂林市为例证,进行了岩溶地区水资源承载力、地下水观测网优化设计、湿地水文过程和伤寒、副伤寒的发生与生态环境关系的研究;以湖北宜昌市沪蓉西高速公路朱家岩岩溶隧道为例证,进行了岩榕包气带涌水机理模拟和涌水量的预测;以广西马山岩溶地下河为例证,进行了岩溶地下河流域水文过程分析和水资源量评价。本书可供水利类、地质类、环境类及相关专业的高等院校教师、学生使用,也可供科研人员及其他工程技术人员使用。文件格式:PDF 文件大小:40.3 M kB (压缩后分3卷)
放射性核素的分布特征分析试验在地下水位以下进行时,试验点周围的地下水也会被蒸发。孔穴是汽化作用和原始的地质介质的压缩所造成的。孔穴的大小(或半径)可以根据爆破能的作用力、埋藏的深度以及地质介质的强度而估算出来。在爆炸发生的几秒钟,当温度冷却、气体压力消散后,孔穴内气体成分按相对蒸汽压或沸点的顺序开始冷凝。首先,岩石和重放射性核素,同洞壁上的熔融岩块一起,在孔穴底部积聚成熔融的泥胶土。试验几小时或几天后,上面的材料坍塌进入孔穴内,形成一个垂直的“碎石”竖井。若最初的爆炸点位于地下水位以下,则地下水将会再次涌入孔穴内[5]。放射性核素的化学特性及空间分布取决于爆炸后几毫秒至几小时内发生的复杂动力学过程。大多数放射性核素蒸汽将保留在孔穴区域内。少数放射性核素可能会受压力驱动而从孔穴内逸出。在冷却和冷凝过程中,具有较高沸点的重放射性核素,如241Am和239Pu,首先发生冷凝并与正在凝聚的熔融玻璃体融为一体。沸点较低的放射性核素,如3H、36Cl、22Na和129I,稍后冷凝,其少部分在熔融相中,而大部分通常在洞壁、洞内的碎石表面及竖井底部可以找到。
a book
谁有《建设项目地下水环境影响评价》一书,乾爱国等编著,如果可以请发一下,我的邮箱670434279@qq.com,不胜感谢。
地下水方案的预处理 现在要将地下水作为进超滤的水源,地下水中有以下参数超标,超标数据如下:检测项目 计量单位 检验结果 我司自来水状况 标准值(饮用水标准)色度 度 45 5 ≤15浊度 度 122 0.61 ≤3肉眼可见物 黄色,浑浊有细小的黑色颗粒悬浮物 砷 mg/l 0.02 0.0011 ≤0.01铁 mg/l 3.63 《0.1 ≤0.3锰 mg/l 0.155 《0.05 ≤0.1耗氧量 mg/l 4.84 1.5 ≤3氨氮 mg/l 21.8 《0.02 ≤0.5细菌总数 cfu/ml 1.6×10³ 34 ≤100 请各位帮忙出一个方案,保证能够作为超滤的水源。本人不胜感激!!!
地下水有很大的柴油气味,并且有很做渣滓,油油的,闻起来就是柴油的味道,我估计是发电机柴油泄漏。请问砂+超滤+碳能不能去除?能去除,超滤要用多大分子量的?谢谢高人指点,还有活性碳耐用吗?
收录于话题
地下水形式主要分三种:上层滞水、潜水及承压水。
有些解释潜水是地面下第一个隔水底板以上具有自由水面的地下水,浅层地下水也是第一透水层中、第一隔水层之上的地下水。这两个到底怎么区别呀???
