  • HJ 610-2010 地下水环境影响评价技术导则
  • 核环境地下水评价及浓度计算
    放射性核素的分布特征分析试验在地下水位以下进行时,试验点周围的地下水也会被蒸发。孔穴是汽化作用和原始的地质介质的压缩所造成的。孔穴的大小(或半径)可以根据爆破能的作用力、埋藏的深度以及地质介质的强度而估算出来。在爆炸发生的几秒钟,当温度冷却、气体压力消散后,孔穴内气体成分按相对蒸汽压或沸点的顺序开始冷凝。首先,岩石和重放射性核素,同洞壁上的熔融岩块一起,在孔穴底部积聚成熔融的泥胶土。试验几小时或几天后,上面的材料坍塌进入孔穴内,形成一个垂直的“碎石”竖井。若最初的爆炸点位于地下水位以下,则地下水将会再次涌入孔穴内[5]。放射性核素的化学特性及空间分布取决于爆炸后几毫秒至几小时内发生的复杂动力学过程。大多数放射性核素蒸汽将保留在孔穴区域内。少数放射性核素可能会受压力驱动而从孔穴内逸出。在冷却和冷凝过程中,具有较高沸点的重放射性核素,如241Am和239Pu,首先发生冷凝并与正在凝聚的熔融玻璃体融为一体。沸点较低的放射性核素,如3H、36Cl、22Na和129I,稍后冷凝,其少部分在熔融相中,而大部分通常在洞壁、洞内的碎石表面及竖井底部可以找到。
  • 地下水超采区评价导则SL286-2003
  • 建设项目场地的地下水环境敏感求助
    地下水导则中关于建设项目场地的地下水环境敏感程度中划分敏感为“生活供水水源地(包括在建成的在用……)准保护区……”,这里要问的是,这个生活供水水源地是针对地表水水源地准保护区还是地下水水源准保护区。经查阅《编制说明》,其作如下说明: 1、建设项目场址所处区域的环境特征主要考虑建设项目场址所处区域的地下水功能区划,特别要关注该区是否为地下水水源地保护区和环境敏感区(主要包括《建设项目环境保护分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。如自然保护区、风景名胜区等);所以,得出是不是指的是地下水水源准保护区呢?请赐教!!
  • 求书:建设项目地下水环境影响评价
    谁有《建设项目地下水环境影响评价》一书,乾爱国等编著,如果可以请发一下,我的邮箱670434279@qq.com,不胜感谢。
  • 地下水天然资源评价和填图
    [俄罗斯]Igor S. Zektser本文概述了地下水天然资源的区域评价和填图特征,讨论了地下水天然资源区域评价方法(长期监测河流水位、水力学方法、对地下水补给和排泄区的长期水均衡评价等)的优缺点。采用这些方法进行地下水天然资源和地下水径流区域评价的基础是可以对水文和水文地质资料进行分析和处理,而且无需补充成本很高的钻孔和抽水试验。建议对特定的地下水补给模型进行评价,地下水径流模数是1升/秒·平方公里,地下水排泄系数是根据降水入渗的补给系数(是说明地下水对总河水流量的贡献)来确定的,这是地下水天然资源的定量特征。文章主要是针对中欧和东欧的不同地区和国家,根据以上提及的方法和地下水天然资源的定量特征,来编制不同比例尺的地下水排泄图。这些方法也适用于编制世界水文地理图和地下水排泄图。一、概 述最近几十年,各国的水文地质学家对地下水天然资源区域评价工作进行了深入的研究。这有两个原因,一是为了满足人们对水资源需求量的日益增长,这需要确定不同地区地下水的利用前景,同时,这对区域规划以及地下水资源的保护和利用非常重要。另一个原因是随着地下水资源的
  • 中国地下水资源与环境-陈梦熊
    中国地下水资源与环境-陈梦熊.part1.rar
  • 松嫩平原地下水资源及其环境问题调查评价
    松嫩平原地下水资源及其环境问题调查评价.part1.rar
  • 地下水如何处理后可以饮用?!
    地下水如何处理后可以饮用?!
    水检报告,总硬度575 标准450 硫酸盐320 标准250 氯化物249.6 标准250这样的水质如何处理,一天供200人饮用,只作饮用水! 可以的话,提供下具体处理方案与设备。
  • 水处理规范(地下水环境监测规范)
    上传点资料[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-6-9 13:11 编辑 ]
  • 准噶尔盆地地下水资源及其环境问题调查评价
    准噶尔盆地地下水资源及其环境问题调查评价.part1.rar
  • 柴达木盆地地下水资源及其环境问题调查评价
    柴达木盆地地下水资源及其环境问题调查评价.part1.rar
  • 全国地下水资源及其环境问题调查
    全国地下水资源及其环境问题调查评价
  • 西辽河平原地下水资源及其环境问题调查评价
    西辽河平原地下水资源及其环境问题调查评价.part1.rar
地下水环境评价导则
地下水环境评价导则专题,为您提供地下水环境评价导则相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水环境评价导则 相关的专业交流讨论,更多地下水环境评价导则相关内容请访问
地下水环境评价
地下水环境容量
