地下水导则
谁有《建设项目地下水环境影响评价》一书,乾爱国等编著,如果可以请发一下,我的邮箱670434279@qq.com,不胜感谢。
HJ 610-2010 地下水环境影响评价技术导则
收录于话题
摘要:地下结构按构造形式分为拱形结构、圆形和矩形管状结构、框架结构、薄壳结构、异形结构。地下结构所承受的荷载,按照作用特点及使用中可能出现的情况分为以下三类:即永久(主要)荷载、可变(附加)荷载和偶然(特殊)荷载。文章发表在《煤炭转化杂志》上,是城市规划论文发表范文,供同行参考。 关键词:地下,施工,环境 地下工程是指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程·它包括地下房屋和地下构筑物,地下铁道,公路隧道、水下隧道、地下共同沟和过街地下通道等 根据一些专家的建议,处理开挖时挡土墙周围地基的稳定问题, 一般采用稳定系数Ns=γt。H/Cu,对Ns≤4为浅开挖,Ns≥7为深开挖,其中γt是湿土单位体积的重量(t/m3),H为开挖深度(m),Cu是土的不固结不排水剪切强度t/m2.目前,我国深基坑工程具有下述特点: (1)深基坑工程具有很强的区域性 岩土工程区域性强,岩土工程中的深基坑工程,区域性更强。如黄土地基、砂土地基、软粘土地基等工程地质和水文地质条件不同的地基中,基坑工程差异性很大。即使是同一城市不同区域也
论文摘要:实行对外开放政策以来,我国在沿海省市开辟了一系列新经济开发区。这些经济区一般都有各自的经济发展
地下水导则中关于建设项目场地的地下水环境敏感程度中划分敏感为“生活供水水源地(包括在建成的在用……)准保护区……”,这里要问的是,这个生活供水水源地是针对地表水水源地准保护区还是地下水水源准保护区。经查阅《编制说明》,其作如下说明: 1、建设项目场址所处区域的环境特征主要考虑建设项目场址所处区域的地下水功能区划,特别要关注该区是否为地下水水源地保护区和环境敏感区(主要包括《建设项目环境保护分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。如自然保护区、风景名胜区等);所以,得出是不是指的是地下水水源准保护区呢?请赐教!!
地下水对隧道工程安全性的影响分析贺学海,张德强,邵景力,李慈君中国地质大学,北京摘要:地下水是影响隧道工程安全性的重要因素之一。本文结合工程实例,论述了地下水在隧道工程中的作用及对隧道工程安全性的影响,分析了隧道中地下水病害产生的原因及存在的问题,提出了加大隧道工程中地下水勘察、设计和研究的必要性。地下水;隧道工程;病害整治;地下水勘察中图分类号:P641·69文献标识码收稿日期作者简介:贺学海(1969-),男(汉族),安徽安庆人,在读博士,高级工程师目前我国修建的隧道已有1×104多座,无论是在隧道建设的过程中,还是建成后的运营维护阶段,地下水一直是一个老大难问题。如何查明地下水的分布规律,经济、合理地处理好地下水问题往往关系到隧道工程的成败。隧道中地下水病害的产生,不仅有施工方面的原因,而且与地下水的勘察、设计、研究现状有关。本文以京广线大瑶山隧道中地下水诱发的基床病害为例,探讨地下水在隧道工程中的作用及对隧道工程安全性的影响
基础施工的环境影响监测限值分析
地下水腐蚀性评价表其中有一项对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀,是按照长期浸水状态和干湿交替状态来划分,可以看出长期浸水状态对钢筋的腐蚀会偏弱,而干湿交替状态则容易呈强腐蚀性,是因为干湿交替氧含量变多,更容易腐蚀吗还是有其他原因?
环境影响评价案例分析(2016年版)
地下水对建筑物的重要影响及其作用 据大量资料统计分析,建筑工程质量事故中,地基事故占相当大的比例,轻则造成建筑物裂缝、倾斜;重则直接影响建筑物的正常使用,致使建筑物倒塌与人员死亡。其主要原因之一就是忽视了建筑场地的水文地质情况,或者对地下水对建筑工程的影响了解不够。 地下水对已有建筑物的影响 由于地质、气候、水文、人类的生产劳动等因素的作用,地下水位经常会有很大的变化,这种变化多会使已有的建筑物产生各种不良的后果,特别是当地下水位在基础底面以下变化时,后果更为严重。当地下水位在基础底面以下压缩层范围内上升时,水能浸湿和软化岩土,从而使地基的强度降低,压缩性增大,建筑物就会产生过大的沉降或不均匀沉降,导致建筑物的倾斜或开裂;当地下水位在基础底面以下压缩层范围内下降时,水的渗流方向与土的重力方向一致,地基中的有效应力增加,基础就会产生附加沉降。特别是地基土质不均匀,或者地下水位不是缓慢而均匀地沉降,基础就会产生不均匀沉降,造成建筑物倾斜,甚至使建筑
1 地下水除铁、除锰原理 由于铁和锰的性质很相似,所以去除铁和锰的原理也相同,即:用氧化法充分曝气,把水中的溶解态的+2价铁和锰氧化成+3价铁和+4价猛的不溶态化合物,经氧化和絮凝后,生成的铁、锰沉淀物可经过滤而去除,从而达到除铁、除锰的功效。 2 传统地下水除铁、除锰技术 长期以来,人们一直使用物理化学的方法去除水中的二价铁和二价锰。美国从1950年就将锰质绿砂有效的运用到除铁和除锰过程。 2.1 曝气氧化法 此法是利用空气中的氧气与水中的+2价铁和锰接触,将其氧化成+3价铁和+4价锰的化合物,然后经沉淀,过滤达到除铁、除锰的目的。此过程去除铁、锰所需的ph值应不低于7.0,ph值越高,氧化速度越快。向水中曝气的目的除了提供足够的氧气外,还有去除水中的co2 以提高水的ph。 2.2 曝气接触氧化法 经过曝气,使得含有溶解氧的水通过含有铁质和锰质的活性滤料,在所含铁质和二氧化锰的催化作用下,二价的铁和锰的氧化速率大大加快,进而被活性滤料去除
1.基础的沉降是地基的变形引起的。地基的变形均匀与否决定了基础的沉降规律(基础本身的刚度也有影响)。 2.地基的变形取决于土体本身的压缩模量和外部施加的附加应力。 3.附加应力是基础地面的压力扣除土体本身的重力。 4.地下水位的变化,对土体的自重应力会有影响,进而影响地基的变形。 5.那么问题来了,地下水位的升降到底对土中自重应力的影响如何呢? 看下图自重应力变化朋友们发散性思考地下水位升降与基础沉降变化的关系吧!
中国地下水资源与环境-陈梦熊.part1.rar
地下水环境影响分析
地下水环境影响分析专题,为您提供地下水环境影响分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下水环境影响分析 相关的专业交流讨论,更多地下水环境影响分析相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
