  • 合肥冷却塔,安徽冷却塔,冷却塔厂家
    合肥冷却塔,安徽冷却塔,冷却塔厂家
    菱宇冷却塔特性及技术数据介绍—LYT系列 一、产品分类: 菱宇LYT系列冷却水塔计3个型号,分别为标准型、低噪声型、超低噪声型。每种型号又分别有几十种规格,可满足不同水塔水量及不同用途的客户的使用要求。 二、LYT系列产品设计性能参数: 根据GB7190.1—1997的规定:标准型冷却水塔的设计湿球温度为28℃,一般而言,按湿球温度27℃设计的冷却水塔可以在通风良好,无其它特殊环境小气候的北方地区正常使用,但经过长年收集的冷却水塔运行效果所反馈信息表明,在某些南方地区的湿热气候条件下或一些通风不畅、易形成高温环境小气候的楼群中,按湿球28℃设计的冷却水塔表现出它卓越的散热效果和不凡的应变能力,给工程的设
  • 江西冷却塔、吉安冷却塔哪里好?圆形冷却塔、方形冷却塔
    冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。 特点 可 靠:外置式水轮机的独特、理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。 冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。外置式水轮机独特设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水比稳定在运行效果; 环 保 :外置式水轮机取代电机后,降低机械噪音和振动,减少用户
  • 关于开式冷却塔和闭式冷却塔
    开式和闭式冷却塔的冷却原理:1.开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。 此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。2.闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。 在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。相对于开式冷却塔,
  • 冷却塔厂家 德州腾嘉冷却塔供应方形冷却塔、圆形冷却塔
              冷却塔如何应用呢?它作为散热的工具,主要是将机器运作和生产过程中的废热导走,用水作回流,即环保又节能。在火力发电行业,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。就这样,热被导走了。         冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压
  • 横流冷却塔对逆流冷却塔的优势
    逆流冷却塔和横流冷却塔的技术比较项目 逆流式冷却塔 横流式冷却塔 塔体高度 因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。 因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。 布水系统 逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。 横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。 检修 逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。 横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。 风阻 逆流塔水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,因此风阻较高,电机耗功较大。 横流塔比逆流塔低,进风口高即为填
  • 闭式冷却塔与开式冷却塔的区别
    开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。
  • 如何区分干式冷却塔和湿式冷却塔?
    冷却塔按水和空气的接触方式分为:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。干式冷却塔是凝汽器的冷却水不直接同空气接触的冷却塔。干式冷却塔是干式冷却系统中最主要的设备。在严重缺水地区,可采用干式冷却系统。干式冷却塔可以采用自然通风,也可采用机械通风。按其是否直接冷却工艺流体又可分为间接冷却和直接冷却两类。干式冷却塔主要由散热盘管、风机、风筒、空气分配装置及塔体等组成。有的干式冷却塔在散热盘管上还设有淋水装置,包括喷淋配水系统、过滤器、集水槽、喷淋水泵等,以提高换热效果。冷却塔中水和空气的热交换方式之一,是流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热址传送给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔。湿式冷却塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又随着循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充。因此,湿式冷却塔要有补给水的水源。干
  • 开式冷却塔和闭式冷却塔的比较
    闭式冷却塔与开式冷却塔性能比较 一、工作流程图 1. 开式冷却系统
  • 冷却塔专题-无电机冷却塔(圆塔、方塔)
    上传一份无电机冷却塔(圆塔、方塔)资料,提供大家参考!
  • 横流冷却塔与逆流冷却塔的优缺点?
    大型商城选用冷却塔时用横流冷却塔好还是逆流冷却塔好?他们的各自的优缺点是什么
  • 高温冷却塔 工业冷却塔填料
       填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
  • 喷雾式冷却塔和传统冷却塔的区别
    喷雾式冷却塔和传统冷却塔的区别
       在发电、炼油、化工、制盐、造纸、钢铁及中央空调等行业工艺系统过程中所产生的废热要用冷却水导走,冷却水吸收废热后,使循环冷却水温升高,冷却塔的作用是将携带的冷却水在冷却塔内与空气进行热湿交换,空气带着冷却水的废热送入大气散发,使冷却水水温下降,将宝贵的水资源循环利用。     腾嘉冷却塔的热交换大部分是在淋水填料散热片中进行的,填料的形状越复杂,水流速度越缓慢,同时所产生的风的阻力也大,为了减小风阻,就得减少填料表面的复杂形状,这个矛盾的统一,也就是散热和风阻的最佳点,一直是冷却塔人在不断研究、总结、追求的。至今谁都不敢说自己的填料是最好的,
  • 玻璃钢冷却塔 冷却塔换热
       玻璃钢冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式玻璃钢冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循 环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,要排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。工业生产或制冷工艺过程中产生的热量,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取水作为冷却水,冷却工艺设备吸取热量使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用玻璃钢冷却塔来冷却。   玻璃钢冷却塔的作用是将携带热量的冷却水在塔内与空气进行热交换,玻璃钢冷却塔使热量传输给空气并带走热量。如火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机作功使发电机发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循 环使用。这一热力循 环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.携带热量的冷却
  • 污水冷却塔,腾嘉工业冷却塔
    污水冷却塔,腾嘉工业冷却塔
         冷却塔(The cooling tower)是用水作为循 环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降 低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐 射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降 低水温的蒸发散热装置,以保 证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
  • 江西冷却塔 圆形逆流冷却塔 方形横流冷却塔
    江西翔辰冷却设备有限公司是一家集设计、制造、销售及系统工程安装服务于一体的创新性企业,公司拥有先进生产设备,精湛的工艺技术,完善的检测设备,科学严谨的质量管理体系。   专门引进德国,美国等业界的技术,在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术,全面升级冷却塔内部各个部件的形状与材质,使其性能更高化、冷却效果更大化、飞水量更小化、噪音更小化,并且容易组装、便捷保养。   公司主要生产圆形逆流式冷却塔、方形横流式冷却塔、风电机节能冷却塔、不锈钢工业冷却塔、封闭式冷却塔等产品,公司产品均取得了生产许可证。   “厚德载物,自强不息”是公司的准求,相信江西翔辰冷却设备有限公司可以带给客户满意的产品,贴心的服务。本公司以品质为核心,客户满意度为宗旨。卓越的品质,高效的性能,一流的服务,为客户创造更大的价值,是我们永恒的目标,专业热情的团队,为客户提供全方位跟踪服务
  • 西昌玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却效率
    西昌玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔冷却效率
    1、根据出水温度评定冷却塔效率的方法。在冷却塔选型初期,都会根据冷却的水量设计冷却温度,即出水口温度T0。在冷却塔运行过程当中,将实际的冷却塔出水口温度T1与设计出水口温度相比较,如果T1小于等于T0,那么冷却塔的制冷效率达到或者是优于设计值。2、根据实测冷却水温评定,通过水冷却水的温度进行测量,并且得出测量水温t0,将水温t0的值代入在设计选型的时候计算的公式进行计算,如果计算出的冷却水出口温度t1,如果t1的值≥t0,那么说明该冷却塔的实际制冷效果比设计的好,这种方法是简单和明了的评价方法,并且精确度高。 3、根据特性曲线评定冷却塔效率的方法。评价公式a=L/L1*100%;L为修正
  • 工业冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔对水质的要求
     冷却塔对水质的要求1、水的浑浊度越低越好水冷设备在冷却的时候,通常会采用蒸馏水。因为蒸馏水的纯 净度比较高,杂志比较少。水中的悬浮物进去冷却系统,会因为流速减低而沉淀在换热设备和管道中的影响热交换,长期的杂志堆积还会引起冷却水管堵塞。此外,浑浊度过高的冷却水水质还会加速设备的腐蚀,因此,为了增加设备的使用寿命,在冷却塔行业当中对定,冷却水的浑浊度不得大雨2mg/l。 2、不易结垢的水质冷却水在使用的过程中,要求在换热设备的传热表面上不易产生水垢。水垢在达到厚度的时候,就会影响换热功能。这样对工业的生产效率和生产会带来影响。水管产生水垢,通常是因为冷却塔水质不够清洁。水的硬度比较高,水中含有的钙镁离子比较多,在水蒸发的时候,这些离子残留在管壁的表层形成水垢。
  • 仪征玻璃钢冷却塔厂家直销方形冷却塔 闭式冷却塔
      冷却塔是水与空气直接接触进行热交换的一种设备。机械冷却塔它主要由风机、电机、填料、播水系统、塔身、水盘等组成。主要由在风机作用下的温度比较低的空气与填料中的水进行热交换从而达到降低水温的目的。水塔的构造及设计工况在每个厂家产品说明书上均有注明,而我们现在冷却塔循环流量采用的水吨为单位是国际上比较常用的单位,且在选型上应留有20%左右的余量。    冷却塔广泛应用于空调制冷装备和工业生产机器的散热降温,范围涵盖空调冷却、冷冻、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机等领域。冷却塔行业根据应用领域的不同,把冷却塔分成空调型冷却塔和工业型冷却塔。&nbs
  • 无电机冷却塔(免电/水动能冷却塔)
    无电机冷却塔(免电/水动能冷却塔)
    深圳菱珠无电机(水动能风机)冷却塔,利用冷却塔设备原有的循环冷却水推动风机散热,废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式,省却机械减速装置和电机。开创冷却塔行业节能、环保、省成本的新概念。 一.基本原理: 散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可加以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。二.无电机冷却塔五大特点: 1.节能¬——利用循环水余压推动水轮机带动风扇转动, 完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。 2.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。 3.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。 4.寿命长——水轮机结构精密,技术先进
电炉冷却塔
电炉冷却塔专题,为您提供电炉冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电炉冷却塔 相关的专业交流讨论,更多电炉冷却塔相关内容请访问
第三代mbr膜
东北养殖
