我目前正在做一个大型广告牌,其中有一块基础大小及配筋。我按建筑部图例套了一个,也手算了地基应力。但甲方要求我建模,用软件算,我在SAP中只算过钢结构,不知道怎样算地基。请高手指点迷津。
地基基础设计与计算(朱浮声.2005)
不错的
近代哲学的认识论有两大流派,唯理论和经验论。唯理论的代表人物是地球人都知道的笛卡尔坐标的那个笛卡尔,而经验论的代表是休谟,大家可能不熟悉,熟悉的是培根。唯理论基本脱离了人们对世界的经验完全用最初的公理演绎出了理论的大厦比如欧几里得几何学等,认为只有这个严密逻辑的推出的理
一些小程序,希望对网友们有帮助。
弯剪验算计算书
东大(东北大学)朱浮声老师的地基基础设计与计算,希望对大家有用。[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-11-4 10:09 编辑 ]
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
建筑地基基础规范5.2承载力计算中公式(5.2.2-2)和(5.2.2-3)如图公式中Mk是怎么得到的?谢谢!
我觉得这题图就画错了 条形基础不是从室内地面标高算起吗? 还有地下水位位于地下0.5m 按图上画的那不是地下0.95m啦 请教高人指点
简要说明: 本书共分六章,包括地基工程、基础工程、地基处理、基坑支护、挡土墙,以及场地、地基和基础抗震等内容。书中附有地基基础设计计算实例共计86例。 本书理论联系实际,力求精选内容,简明扼要,简化推导,每章均附有各类计算例题,以加深对内容的理解和掌握,充分体现“应用性、实用性、综合性、先进性”的原则,较全面、系统地介绍了地基基础工程设计的有关内容。 文件格式:
建筑地基基础设计规范P70中Pj净反力的计算,Pj=Pmax-1.35*G/A,这里取1.35的系数合理吗?谢谢各位
问题一:标准值Fk=F/1.25是怎么得出来的?问题二:Zn=b(2.5-0.4ln2.5)=5.334m然后△z=0.6m为什么最终的计算深度是5.6m?依据在哪里?求各位高手答疑解惑。谢谢
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
