逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?
我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!
方形横流式冷却塔工作原理广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变极电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外领先水平。方形横流式冷却塔特点1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优
1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,空气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;2、选用斜梯形波方塔填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的;3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点;4、低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置降噪装置,使同级别冷却塔降噪达5dB(A);5、可以进行多种形式的并联组合,适合大水量的冷却水系统使用; 6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用时间长,且配水压头低,有益于节省系统配水动力;7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收
在循环水与空气交换的过程中,水受喷管和重力作用,自上而下作流体运动,流向是一定的。风机产生风动作用可以自下而上,也就是与水的流向相反,这被称作“逆流”;也可以是从左至右,或者从右至左,也就是与水的流向垂直,这被称作“横流”。业内根据水的流向与风动方向的关系,把冷却塔分为逆流冷却塔和横流冷却塔。 要应用方形逆流式冷却塔,就得对它了解的透彻: 1.标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2.选用斜梯形波方塔专用填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面
我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊
图纸简介: 冷却塔基础图是供安装时用来做基础安置冷却塔的图纸。 投稿网友: hnlingke 上传时间: 2013-06-20 图纸省份
.如题,大家谁做这块,结合经验与书本讨论一下。。。书本相关见大教《给水工程》P459或M2的P257的湿式冷却塔分类图。。。仅仅看这些内容,凡是用鼓风机的,都是逆流式的,没有横流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 编辑 ]
图纸简介: 本图为逆流式玻璃钢(WPLT节能型喷雾冷却塔)冷却塔设备安装布置图,图纸包括平面、立面图。 投稿网友: xiongxixian 上传时间: 2014-06-13 <
适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。 1、标准设计工况:干球温度31.5,湿球温度28,大气压力99400Pa,进水温度42,出水温度32; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP
之所以要对玻璃钢冷却塔内壁进行防腐处理,主要是为了延长冷却塔的使用寿命,增加其应对各种酸碱物质的能力的。在防腐施工前,我们需要对玻璃钢冷却塔的内壁做如下处理: 1、除尘处理 (1)塔内壁浮尘、杂物采用高压水由上而下冲洗,冲洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。 (2)在温度低于5℃不适宜高压水冲洗的情况下,采用吹风机由上而下吹扫。 (3)冲洗、吹扫后的砼表面达到无杂物、无灰尘,经自检和监理验收合格为准,保障不影响防腐材料的附着力。 (4)为了不造成二次风沙、浮尘污染,对地面施工的淋水构件、地沟、塔地板时采用塑料布复盖。 2、打磨处理 (1
一、总体效果: 冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。 二、结构特点: A 、填料:菱科牌LKT系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)、或PP平片经热压成型加工而成,淋
逆流式玻璃钢冷却塔结构上的改进介绍 1.正菱形喷淋布水器 由于旋转布水器及正方形喷淋布水器在使用过程中都存在布水不均的问题,所以均应对其进行改进。我们从正方形喷淋布水器中得到启发,并根据生产中的经验和几何角度考虑,经过实验,我们采用了正菱形喷淋布水器,布水效果很好,正方形喷淋布水和菱形喷淋布水效果比较如图2所示。 从图2中可以看出,正方形喷淋布水的空余面积比正方形喷淋布水小,布水的均匀性好一些。由于从几何角度及结构上采用了优化设计,正菱形喷淋布水器只有三根主布水管,各主布水管及支管之间根据流体力学及流量公式采用了合理的管径。不但主布水管比正方形喷淋器布水少一根,而且材料厚度因结构合理也比正方形喷淋器小的多,大大减轻了塔的总体重量,减少了甚至免去了支撑件,塔体重心降低,同时成本减少,并使塔的总体性能得到了很大提高。 2.逆流式冷却塔中应用倒装式减速机 逆流式冷却塔的主要材料是玻璃钢,制造玻璃钢的主要原料是树脂,而树脂价格较贵
玻璃钢冷却塔的保养技巧 冷却塔的工作原理是将产生的热水通过热交换、质交换作用使其水温下降,广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。为了能够使冷却塔的制冷效果达到最佳状态,日常的维护保养是必不可少的,苏州誉诚水冷设备有限公司从事冷却塔维修行业近20
详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
市场上有2种进风方式的冷却塔,一种带进风百叶的(有FRP/PVC/铝合金/不锈钢等制作的)如良机、金日等结构、另一种是填料自带百叶的,如马利,那种进风方式好?
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 编辑 横流式玻璃钢冷却塔简介本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼
请教:逆流式机械通风冷却塔按直径分有几个标准,比如说除了最常见的直径为9.5m的外,另外它们的处理量分别是多少呢?谢谢!
