  • 居住小区内的水体为封闭水域如何保证小区内水体的清洁、无污染
    前言随着社会的发展以及人们物质和精神生活的改善和提高,人们不但对居住小区的硬件设施要求智能化,而且对整个居住小区的外部人文景观、绿化和自然环境的要求也越来越高,水景已是高尚住宅区必不可少的组成部分的。然而,由于居住小区内的水体为封闭水域,一般具有水域面积小、易污染、水环境容量小、水体自净能力低等特点,很容易使水体受污染,并对环境造成不利影响。因此,如何保证小区内水体的清洁、无污染已成为人们关心的话题。
  • 低压封闭母线可以露天吗
    现有630KVA油变,设置在户外水泥墩上,边上是配电房(内设低压GGD柜)。变压器与低压总柜采用1250A的封闭母线连接。那么问题来了,由于油变是露天设置的,必然会有一段封闭母线也是露天的,日晒雨淋,可有影响?
  • 什么时候可以设封闭楼梯间?
    这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
  • 关于提前封闭沉降后浇带
    本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
  • 沉降后浇带提前可否封闭
    大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
  • 封闭楼梯间能否设置消火栓
    请教请教!今天,审图说封闭楼梯间不让设消火栓,理由是:如果发生火灾,使用消火栓时,水带就得穿越防火门,这样,防火门就无法关闭,防火门就等于形同虚设了。可是,以前,我也把消火栓设在封闭楼梯间里面了啊,以前的审图没提,消防局也没提。而且,规范说消防前室应设消火栓,按理消防前室也应该是封闭的啊,那么,消防前室设置了消火栓,消防前室的防火门也是否形同虚设了呢?请问,封闭楼梯间究竟能不能设消火栓?请大侠指教。
  • 沉降后浇带封闭方法,急求
    沉降后浇带封闭方法,急求
    基本情况: 我们项目高160米,37层,框筒结构;钻孔灌注桩直径1米桩,2.4米筏板;地基主要为粘土层,有2个很薄的淤泥层,持力层位置-62米。目前施工至13层,累计沉降量16mm,参考周边项目总沉降量估计为35mm。 目前地下室后浇带渗水严重,想提前封闭,请问各位大神是否可以?若不可以是否有其他办法处理?急求!
  • 室内电缆沟是否可以封闭?
    室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
  • 住宅的水体景观规范分析
    住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
  • 城市火灾对水体环境的影响
    城市火灾对水体环境的影响
    【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
  • 涂刷抗碱封闭底漆的作用
    涂刷抗碱封闭底漆的作用
    外墙建筑系统中封闭抗碱底漆是重之重,为什么这样说呢?河南水包砂施工队给你来看看他们怎么说?
  • 请教关于封闭房间通风问题
    请教各位没有中央空调只有采暖,完全封闭的洗浴中心客房是应该送风呢?还是排风?还是送排风都要设?还有客房内的卫生间还需要采暖吗?我想只设排风扇就可以了。谢谢各位了!
  • 封闭阳台的负荷计算问题
    封闭阳台的负荷计算问题
    有阳台(不采暖)的围护结构阳台板K=1.5阳台窗K=2.7外墙K=0.6外窗K=2.7层高3.2米做负荷计算是用那个算?
  • 关于封闭母线线制问题请教
    在TN-S低压供电系统中,从变压器低压侧到低压进线柜之间的那段封闭母线能用三相五线的吗?兄弟没用过,也不知道怎么用。有那位高手知道,能指点一二吗?先谢了!
  • 水库和湖泊水体蓝藻的防治
    目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
  • 混凝土钢筋头的封闭处理
    混凝土工程中钢筋头的处理在建筑工程中,经常要用到大量的钢筋,在浇注完混凝土后,有很多钢筋端部露在外面,很影响美观,更重要的是空气中的水分会沿着钢筋端部渗进去,导致结构里面的钢筋锈蚀,进而影响结构的强度。缩短工程寿命。为把钢筋端部很好的封闭起来,要求封闭材料,必须同时具有如下条件: 良好的附着强度 如果封闭材料和老混凝土接合力不好,则修补后很容易脱落,失去封闭的功效 小的收缩率低的收缩率可以使其经受住温差的影响,不致收缩脱落 良好的抗渗性抗渗性越高,越能阻止水的渗入,最大限度的把钢筋保护起来。 抗冻性高如果用在楼房工程,还要具有良好的耐高温性能,以避免在失火情况下,损坏;还要有良好的耐紫外线性能和耐候性如果用在海堤,化工和污水结构池则还要防腐的性能要求;如果用在水利工程污水输送,,则需要另外关注耐磨性等。
  • 防火分区和封闭楼梯的问题
    小弟正在设计一栋6层的学生宿舍,每层建筑面积为633平方米!六层的总建筑面积就会超过一个防火分区的面积,可是《宿舍建筑设计规范》4.5.2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间我是6层符合不用设封闭楼梯间的规定但超过一个防火分区的面积(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),所以本人每层均设封闭楼梯间这样的处理正确吗??让每层成独立的防火分区
  • 封闭母线是如何计算,选择
    变压器的出线低压封闭母线到配电进线柜是如何选择;另个过桥的封闭母线又是如何计算,选择的,请各位大师给详细点的讲解。谢谢!:call: :call: :handshake :handshake
封闭水体
封闭水体专题,为您提供封闭水体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与封闭水体 相关的专业交流讨论,更多封闭水体相关内容请访问
相关热门专题
封闭式冷却塔
耐候钢板厚度
