  • 粘钢加固钢板厚度如何确定?
    粘钢加固是目前常见的一种加固方法。粘钢加固截面承载力提高幅度除了受粘钢胶的影响外,与加固钢板的厚度也有直接的关联。粘钢加固钢板厚度的计算过程,类似于钢筋混凝土结构中钢筋的用量计算。当采用钢板对混凝土受弯构件加固时,其计算过程类似混凝土梁加固的计算。 首先,需要通过加固后构件弯矩值求出混凝土受压区高度,再通过受压区高度计算出加固钢板所需截面面积,然后根据梁体宽度确定合理钢板宽度,算出所需钢板厚度,经过上述计算过程,便可以求证出钢板的厚度。 但并不能够代表可以无限增加钢板厚度来无限制的提高结构承载力。钢板过厚,易导致钢板与混凝土基材间发生粘结的劈裂破坏,使加固失效;另一方面考虑到结构整体的安全性,以及控制加固后构件的裂缝与变形,对受拉区和受压区粘贴钢板的加固量分别不应超过3层和2层,钢板的总厚度不应大于10mm。 从钢板厚度的要求我们可以看出,多层钢板要比多层碳布限制更多,而对于钢板来说,无论是单层钢板还是多层钢板,厚度上同样都有10mm的较高限制,为何还要采用多层钢板? 这是由于根据大量工程经验来看,
  • 镀锌钢板风管的钢板厚度
    全国通用通风管道配件图表》中镀锌钢板风管的钢板厚度是如何划分的,与《通风与空调工程施工质量验收规范》中的规格划分是否相同?
  • 镀锌钢板厚度和耐火极限
    上海市的消防规范,有防火风管之说.另外对穿越防火分区的排烟风管要求有1h,2h要求.但是寻找规范,无此类说明,多厚的钢板可到达此效果. 另外如果镀锌钢板不能满足耐火极限要求,那无机玻璃钢风管是否可行,也找不到相应的厚度要求.请问,在实际安装中,施工单位和设计单位各是如何做的.
  • 钢梁钢板厚度允许偏差是多少?
    图纸上的H型钢梁尺寸是 H550~300*180*6*8 ,但是钢梁到现场后,一检测钢板的厚度只有5.5*7.8,厂里的人说在允许偏差范围内,我查了一下资料,有的写着钢板允许偏差是正负5%,有的是1mm就允许偏差0.07,还有的是6~7mm允许偏差+0.3 -0.6,8~10mm允许偏差+0.2 -0.8 .请问这批钢梁是否合格.?
  • 关于2013浙G35的灌芯用钢板厚度
    现在要做钢筋灌芯,图纸上要求根据2013浙G35的P29页的规范来做,手头没有这本图集,只有2010浙G35,不知新版的是否有什么变化,麻烦哪位手边有图集的,帮我看一下,灌芯用钢筋笼下边焊接的钢板需要多厚?谢谢。
  • 诗说钢板混凝土墙钢板厚度
    钢板混墙结构,钢板务须保厚。大于等于10,小15除墙厚。【注释】钢板混墙:钢板混凝土剪力墙。小15除墙厚:小于墙厚除以15。参见JGJ138-2016《组合结构设计规范》10.2.12017.3.8
  • 关于钢结构钢板厚度偏差问题
    最近做一个项目,设计采用钢板--10mm厚Q345B。去加工厂材料取样时,发现加工厂采购钢板均为9.5mm沙钢或者日照钢铁开平板。建设方人员提出加工厂采购钢板均有问题,应采购9.75mm钢板。本项目招标过程中没有约定钢结构原材料厂家和质量明确要求。加工厂以合同谈判过程中没有提出这个问题,而且材料采购需要周期,现在材料已经采购了,如果换材料工期来不及,而且也形成浪费。
  • 配电箱体钢板厚度该是多少?
    我是一位新入门的电气安装管理人员,遇到了一个难题,请到各位高手。配电箱体钢板的厚度应该是多少?有没有这么多方面的标准,我查了很多资料没查到,现在紧急需要,有谁能告诉.非常感谢!
  • 外包型钢加固及粘贴钢板加固怎么计算钢板厚度?
    最近在做一个厂房加固,采用的外包型钢加固及粘贴钢板加固法,第一次做加固,不知道怎么计算所需钢板的厚度,尺寸等。
  • 怎样确定楼板厚度及配筋?
    怎样确定楼板厚度及配筋?
    5.25*5.4的客——圖中黑色部分。怎样确定楼板厚度及配筋
  • 镀锌钢板的厚度允许偏差
    镀锌钢板验收的厚度偏差不知道大家是怎么处理的?我查了下武钢的普通风管用镀锌钢板1.0mm厚度的允许偏差为0.09mm,但不知道这个有没有国家统一的标准?大家给介绍下
  • 一个关于楼板厚度的问题
    一般厚度是多少?保护层厚度呢?我看PKPM默认100和15可是我记得好象保护层应该是20左右啊还有哪本规范可以查到?谢谢了
  • 关于楼板厚度估算的问题
    关于楼板厚度估算的问题
    pkpm中的生成楼板,生成的楼板是由主梁和墙围成的房间。如下图。那么估算楼板的跨度是否按主梁和墙围成的空间,还是按主梁、次梁、墙围成的空间?
  • 请教:各种尺寸的配电柜,配电箱对钢板厚度的要求
    请教:各种尺寸的配电柜,配电箱对钢板厚度的要求。本来在成套里面发了很多次,但里面的人水平忒次,没人会回答,不知道这个板块的怎么样
  • 求助:热水管道试压时候钢板厚度问题
    我是做室外热水管道安装的,现在要试压了,管道规格是D478的,水压试验压力为2.3MPa。请问各位高手在末端焊接盲板用钢板时候要用多厚的Q235B钢板?还有这个规格有什么表格数据没有?:call:
  • 内、外板压型钢板厚度到底如何确定?请赐教
    《压型金属板工程应用技术规范》GB50896-2013第7页4.1.3条对压型钢板外板、内板都做了要求“外层板公称厚度重要建筑不应小于0.6mm,一般建筑不宜小于0.6mm,内层公称厚度重要建筑不应小于0.5mm,一般建筑不宜小于0.5mm。” 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第90页第11.1.5条也对金属板做了要求,“屋面及墙面外板的基板厚度不应小于0.45mm,屋面及墙面内板的基层厚度不应小于0.35mm。” 本人认为两本规范都属于在行规范,后者对板材并没有明确指定,严谨程度不如前者,但发行在后,施工单位一般都执行后者,给设计人员造成困扰。有相似情况的人士遇此情况是如何实施?请赐教。
  • 请教:关于板厚度取值问题
    框架结构,里面有几块30平米的板,用120板厚不满足挠度要求,所以想换板厚。请教各位前辈:板厚度一般怎么取值?同一结构层可以取不同的板厚值吗?
  • 楼梯梯板厚度不够怎么加固
    一宿舍楼楼梯,当时设计时梯板厚度为150mm,梯段长度3780,但是后来质检站检查发现厚度只有100~120mm,经复核,原配筋刚刚好,但是挠度可能偏大,而且有些超筋,该如何加固?有几个方案,一是在每一个踏步上加厚50mm,起始踏步加厚20mm,这样除起始踏步和最后一个踏步高度不一致外,理论上相当于加厚了梯板厚度;二是每个踏步加宽50mm,除在休息平台位置有错开情况,也相当于加厚了梯板厚度;三是在梯板下部粘贴钢板条。诸位大侠,多多提出宝贵意见!不胜感激!!!
  • 楼梯梯板厚度不足如何加固
  • 关于地下室顶板厚度问题
    关于地下室顶板厚度问题,上部建筑以外(室外)的地下室顶板厚度,大家是否按《地下工程防水技术规范》的规定,厚度取为250mm?(以前做过的工程,地下车库顶仅按受力考虑,板基本没有取250mm的)。
耐候钢板厚度
耐候钢板厚度专题,为您提供耐候钢板厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与耐候钢板厚度 相关的专业交流讨论,更多耐候钢板厚度相关内容请访问
封闭水体
浮床
