  • 景观水的处理-生态浮床
    景观水景以修饰环境、给人以美感,维持生态平衡。目前景观水多为封闭性和非流动性的死水。在天然降雨,大气的扬尘、生活垃圾的侵蚀,长期积累的河底淤泥及淤泥释放的有害物质。水体缺少必要的循环,溶解氧过低,缺少水生动、植物生存的环境,使水体逐渐失去自净能力,加上河道底泥长期不清理,使底泥不断释放N、P等营养盐,导致水体逐渐富营养化,河水变绿,藻类疯长,最终导致“水华”现象,产生异味,容易发黑发臭,导致水源受到威胁,影响人类健康。 以下为人工湖及自然湖、景观水的处理方法。 水中有机物含量较多时,其耗氧量就超过氧的补给量,则水中DO量将不断减少,当水体受到有机物污染时,水中溶解氧量降低甚至接近0时,有机物在缺氧条件下分解就出现腐败发酵现象,使水质严重恶化,生态平衡被破坏。因此,要净化水质就要增加水中的含氧量,吸收N、P等元素,提交稿水体的自净能力。
  • 生态浮床与水环境生态修复
    近年来, 随着我国人口的增长和经济的迅速发展, 排入江河、湖泊的废水和未经处理的生活污水不断增加,而水处理设施建设严重滞后, 引起地表水体环境的严重污染, 富营养化水域日益增多。 生态修复是利用生态系统原理,采取各种修复受损伤的水体生态系统的生物群体及结构,重建健康的水生生态系统,修复和强化水体生态系统的主要功能,并能使生态系统实现整体协调,自我维持、自我演替的良性循环。目前水环境生态修复的方法主要三种,即工程性措施,化学方法和生物-生态强化法。其中生态浮床技术植物净水工程的一种,是绿化技术与漂浮技术的结合体,植物生长的浮体一般是由发泡聚苯乙烯制成的,质轻耐用。岛上植物可供鸟类休息,下部植物根系形成鱼类和水生昆虫生息环境,同时能吸收引起富营养化的氮和磷。与 人工湿地技术相比生态浮岛技术最大优点在于不另外占地,较适合我国大多数河流无滩涂空间利用的特点。目前已成功用于生态浮床的植物有: 美人蕉、旱伞草、 水芹菜、黑麦草、香草根、水稻、荻、香
  • 下面哪种浮床能做出这美观浮岛造型
    下面哪种浮床能做出这美观浮岛造型
    目前市面上浮床种类很多,目前比较畅销的就是塑料浮床了,但由于厂家设计的链接方式、产品形状的不同,能在水面上做出下面这种造型的并不多,各位看一下,是第几种浮床能做出这个效果。
  • 水环境生态修复中的生态浮床技术
    水环境生态修复中的生态浮床技术
  • 江苏古镇治污有绝招 “生态浮床”犹如菜园
    水面上一片片绿色植物整齐排列,像一块块菜地一样,难道人们开始在水上种菜了?一打听才知道,原来是一项最新的治水技术,利用“生态浮床”将各式水生植物固定在河面上,这些植物能够吸附水中污物,净化水环境。记者在无锡惠山古镇看到,一种新的治水技术开始被运用在古镇水环境治理中。工作人员告诉记者,附着在生态浮床上的植物能够强力吸附蓝藻,希望借此改善水质,并再造生态系统。据悉,在古镇水环境治理上运用最新的生态技术,在无锡还属罕见。 惠山古镇是无锡正在打造的五大古镇景点之一,尽管距离完全修复开放还有几年时间,但已经吸引了不少游人的目光。市民支先生是一个摄影爱好者,对这里的亭台楼阁,尤其是各种祠堂建筑非常感兴趣,所以经常会在周末到古街来拍照赏玩。他告诉记者说,古镇各方面都不错,但是龙头河的水质自从开始古镇修复后,似乎越来越差了,这两年夏天高温时还有蓝藻出现,河道水环境差很是影响了古镇的形象。当天看到河道内这些水上“种”植物的做法,他也感到非常好奇,于是和记者聊起这些事情。记者随即向古镇管理部门咨询获悉,原来这些都是古镇最近开始尝试的治水办法。 相关负责人告诉记者
  • 真空体水生植物种植浮床
    真空体水生植物种植浮床 在河道水面上通过实施种植挺水类水生植物与浮水植物及沉水植物,实现河道生态修复、植物净化水质、水面净化美化的景观河道功能。 水生浮床治理河道水域污染技术是将高等水生植物或改良驯化陆生植物栽植到富营养化水域中,通过植物的根系吸收或吸附作用,消减富集水体中的氮、磷及有机污染物质,从而起到净化水质的作用,使水质得到有效改善,水体变清。营造出真正的“浮岛式花园”,将成为水上绿化的新亮点、新境界。专利浮床的特性: A、由于整体采用耐候性强的高分子材料制作,大大提升了其机械强度和使用寿命,使用年限长达5-8年。从而降低了使用成本。 B、种植蓝的镂空设计,使水生植物庞大的根系透过小孔牢牢的固定在水体中,达到无土培植的功效。水生植物的根系生长在水中吸收水中的有机物质,从而起到了改善和净化水质的效果。 C、浮床靠浮球的浮力漂浮于水面上,采用锚链的固定方式,使其可以根据水位的高低自行调节落差。调整范围一般在2
  • 湖水水体富营养化治理与生态浮床的应用
    现今湖水水体富营养化治理的难点 (一)富营养化水体治理的第一大难点是对藻类的控制。 1.对湖泊富营养化治理最紧迫的任务之一就是对藻类的治理。 藻类植物是水体中最易生存的物种之一,也是地球上最重要的初级生产者之一,在富营养化水体中,一旦有了合适的温度藻类极易疯长而形成蓝藻水华,藻类爆发后会造成水体变成污浊的墨绿色、溶解氧含量急剧下降、水生生物大量死亡、水质急剧恶化。 2.实践证明,依靠降低水体的氮、磷浓度来抑制藻类的生长,难度大,代价高。当水体中总磷浓度超过0.015mg/L,总氮超过0.3mg/L时(注:这是非常低的浓度),藻类就出现恶性繁殖,藻类的繁殖量与外界输入的P(磷)与N(氮)浓度值成正比。国外有专家进一步指出,水体中的可溶性磷一旦高于0.01mg/L,通过降低磷的浓度对藻类生长量影响甚微。而如果要将水体中的可溶性磷的浓度
  • 关于浮床下排水管倒U型管的设置
    浮床下排水管设倒U型管,书上说必须高于树脂层,防止下排水时柱内排水排空后空气进入罐体不过现在设备场生产的设备都带管组,出口肯定有一定高度相当水封,不会进气,但是说U型弯要高于树脂是什么道理?另外有人说是设在阳床,怕再生用酸所产生的气体在下排过程回到树脂层里,发生扰动,这有道理么?
  • 水平管内伴有悬浮床的冰-水两相流动特性
    水平管内伴有悬浮床的冰-水两相流动特性
    1 引言 冰-水两相流是冰和水的混合流体,具有温度为0℃,固相的比重接近于1等特点,类似的还有雪-水混合流体等。有关冰-水流动和雪-水流动的研究,在国外如日本、加拿大等国家的学者在80年代末90年代初,已注意并开始对这类问题进行研究。目前,在国内对冰-水流动和雪-水流动的研究报告还很少。然而,近年冰、雪引起的问题也逐渐在我国显露出来。例如,初春的冰川、冰河开河时发生冰凌流的冰堆有阻塞河流、渠道的危险,并且直接威胁到河流上面架设的桥梁安全等的消息时有报道。又如,针对城市交通、高速公路等在冬季进行大面积、快速清除冰、雪,都涉及到冰-水和雪-水流动的问题。 冰-水流动属于非沉降性固液两相流,如果不存在冰颗粒之间的粘结现象,冰-水混合流体的管路输送系统应该是稳定和安全的。考虑到冰-水体系中冰颗粒之间的粘结现象,所以冰-水 两相流应称为含有粘性颗粒的非沉降性固液两相流。从高桥弘等人[1]对冰-水流体粘度测量结果看,测量数据分布呈现无规律的变化,这在一定意义上也显露出冰-水体系粘性变化的
  • 利用生态浮床种植水生植物构建小型生态系统
    水生植物种植浮床最早运用于农业产品的实验与种植,随着此技术的长期实验与运用,它的经济性和实用性得到业界广泛的认同,从而也派生出不同类型的种植浮床。以材料分有泡沫板,竹制,木制,玻璃钢等。以种植方式分大致有点式,片式,围堰式等方式。现在水生植物种植浮床正广泛应用于河湖、湖泊的景观及生态修复领域。此技术的应用对于提升城市形象和城市水体的质量显示其独到的魅力。 生态浮床对水体的净化作用,体现在以下方面。首先,水生植物利用表面积很大的植物根系在水中形成浓密的网,吸附水体中大量的悬浮物。在发达的植物根系表面形成生物膜,膜中微生物通过代谢活动,将水中的有机污染物降解成为无机物,成为植物的营养物质,促进了植物的生长,人们通过收割浮岛植物和捕获鱼虾减少水中的营养盐,降低水体的富营养化程度。第二,生态浮床通过遮挡阳光抑制藻类的光合作用,减少浮游植物生长量,通过接触沉淀作用促使浮游植物沉降;另外,水生植物产生的化感物质可以抑制水体中藻类的生长,有效地防止“水华”发生,提高水体的透明度。第三,生态浮
  • 离子交换装置中浮床与固定床的异同点
    浮动床:        浮动床的工作是床层的运行和再生两种工况交替循环的过程.在运行状态时,入口水由底部进入浮动床,经下部分配装置配匀后,进入床层,靠上升水流将树脂以密实的状态向上浮动,在水流床层时完成离子交换反应,处理好的水经上部分配装置引出体外,当床层失效后,利用出口水管中水的倒流或者床层的重力使床层下落,于是浮动床由运行状态转入停运状态.浮动床交换流速高,逆流再生,出水水质好,再生剂耗量小。
  • 悬浮床光催化-膜分离反应器处理受污染河水的研究
    1 试验方法 试验装置如图1所示。反应器中插入低压汞灯,反应器底部由微孔板曝气提供悬浮床的供氧和混合。聚乙烯中空纤维膜组件(孔径为0.4mm)浸没于反应器中,用抽吸泵抽吸,通过膜的过滤得到出水。催化剂则被截留于反应器内。反应器有效容积0.24m3,设计水量为1~1.8m3/d。 受污染的河水取自清华校河。进水COD大约在50~80 mg/L,NH3-N浓度大约2~6mg/L,由于原水在进水箱的沉淀,进水SS大约为0。2 结果与讨论 2.1 COD和NH3-N去除效果 试验考察了不同HRT和进水条件下该反应器去除COD和NH3-N的效果。表1 反应器处理河水运行历程 时间顺序 HRT 进水水质 出水水质 COD去除率
浮床
浮床专题,为您提供浮床相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浮床 相关的专业交流讨论,更多浮床相关内容请访问
耐候钢板厚度
浮岛技术
