  • 复合垂直流人工湿地资料
    复合垂直流人工湿地资料
    处理农村污水的方法书籍推荐看看
  • 复合垂直流人工湿地除磷开题报告
    论文简介:研究复合垂直流人工湿地除磷机理与效果的毕业设计的开题报告 投稿网友:orangemoonv 上传时间: 2013-10-17
  • 讨论:垂直流人工湿地处理废水如何均匀布水
    垂直流人工湿地处理农村生活废水如何均匀布水 找了一天的资料,都说垂直流人工湿地均匀布水是个硬伤 要么费钱 要么就没法解决! 大家有什么好的想法没?? 把刚在中知网买的论文《垂直流人工湿地配水均匀性的研究》给大家参考参考 还有一份在百度文库找的
  • 高效垂直流人工湿地系统水质净化技术介绍
    1、工艺原理 人工湿地系统水质净化技术是一种生态工程方法,其基本原理是在一定的填料上种植特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统,当污水通过系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,使水质得到净化。 2、方法特点 人工湿地系统具有建造成本较低、运行成本很低、出水水质非常好、操作简单等优点,同时如果选择合适的植物品种还有美化环境的作用。但另一方面具有占地面积较大的缺点。 3、适用范围 经过人工湿地系统系统处理后的出水水质可以达到地面水水质标准,因此它实际上是一种深度处理的方法。特别适用于饮用水源和景观用水保护,处理后的水可以直接排入饮用水源或景观用水的湖泊、水库或河流中。因此特别适合处理饮用水源或景观用水区附近的生活污水或直接对受污染水体的水进行处理,或者为这些水体提供清洁的水源补充。 4、基建与运行费用 基建费用与很多因素有关:地形特征、地层结构、选用的前处理方法、进水水质情况、出水水质要求、外观要求等等因素有关。因而根据情况的不同有很大差异,但比二级污水处理厂低很多。 人工湿地系统运行费用特别低
  • 水质净化新技术垂直流人工湿地助推生态发展
    生态环境日益恶化的今天,人们在不断的研究着如何去修复水生态环境。据悉,近年来人工湿地对水质净化起到了非常大的作用,而垂直流人工湿地更是为生态建设添上了浓重的一笔。人工湿地污水处理技术是20世纪七八十年代发展起来的一种污水生态处理技术,一般由人工基质和生长在其上的水生植物组成,是一个独特的土壤(基质)-植物-微生物生态系统。这项处理技术主要依托人工湿地,利用水位的垂直落差,充分利用各种生态理念,实现了出水水质高效的目的。高效垂直流人工湿地是人工建造的、可控制的和生态工程化的湿地系统,其设计和建造是通过对湿地自然生态系统中的物理、化学和生物作用的优化组合来进行污水处理。高效垂直流人工湿地系统水质净化技术的基本原理是:在一定的填料上种植特定的湿地植物,建立起一个人工湿地生态系统,利用所建设施的高程差异,让污水流经湿地系统,使得其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解,进而让水质得到净化。工艺流程 高效垂直流人工湿地的一般工艺流程包括预处理、水生植物池和集水排水3大部分。当污
  • 人工湿地垂直流潜流如何接种微生物?
    我们是把河道水经过沉淀池、垂直流、潜流、表面流来达到处理河道水的效果。日处理量十万吨,就是想请大神指导一下前期垂直流,潜流当中的微生物如何快速培养、使其能附着在介子上、短时间内达到处理效果?还有就是微生物如何培养?
  • 表面流人工湿地的施工设计
    表面流人工湿地的施工设计 1、施工设计说明编制要点
  • 化粪池出水垂直流人工湿地与水培蔬菜处理利用系统
    本项研究的目标是:(1)对人粪尿采用化粪池和垂直流人工湿地组合系统进行处理,使人粪尿达到去毒、杀菌、增氧、卫生和无害化;(2)利用该组合系统处理出水中的营养水培蔬菜,同时利用水培蔬菜的摄取作用进一步处理化粪池出水;(3)在垂直流人工湿地中种植观赏植物和其他商品花卉,增加人工湿地的经济效益和审美价值;(4)在城市化地区建立一个分散的污水生态处理与利用示范装置。2 材料与方法2.1 试验流程
  • 表面流人工湿地的设计过程及方法
    表面流人工湿地的设计过程及方法
  • 有关水平潜流人工湿地的问题?
    120方每天的三类水,排出标准是一类A,要工艺里面用到水平潜流人工湿地,该怎么设置工艺,以及这个水平潜流人工湿地尺寸该用什么公式计算?
  • 表面流人工湿地污水处理技术应用探讨.pdf
  • 关于潜流人工湿地防堵塞的问题
    利用潜流人工湿地去污机制与表面流人工湿地大体类似,但潜流人工湿地具有巨大的床层生物膜结构,基床内部微生物极为丰富,是去污净化作用的主体,另外潜流人工湿地植物跟系向基床的输氧作用较强,加上强潜流人工湿地的水力运行方式利于处理水和基床的充分接触,因此潜流人工湿地的去污净化效率要高得多。工程实践表明,正常运行的潜流人工湿地去污能力为CODcr60%~80%,BOD570%~90%,N、P 40%~70%,SS75%~90%,另外对重金属、致病菌等也有较好去除效果。这种湿地的主题构造为粒径10~30MM的碎石填充,污水在碎石层粒面流动,但是这种湿地长时间运行后肯定会发生堵塞现象,目前有没有什么好的办法来防止,比如象滤池的反冲洗那样的工艺。我曾想在湿地底部间隔设置污泥槽,象沉淀池的污泥斗那样,设置污泥的收集和和排泥系统,但这样做法不能保证碎石层内部的污泥能够沉积到集泥槽内,各位同仁有什么成熟的工艺和新的想法在此交流吧,小弟先行谢过了
  • 潜流人工湿地对农村生活污水氮去除的研究
    潜流人工湿地对农村生活污水氮去除的研究
    1 试验材料和方法1.1 试验装置采用3 块设计相同的潜流湿地,1 号湿地种植芦苇,2 号湿地种植菖蒲,3 号是无植物空白系统。湿地长2.0m,宽0.5m,深0.6m,床体底部是一层厚0.2m、粒径为2~5cm 的方解石,上铺一层0.1m 厚的沙砾,最上部是0.3m 厚的土壤,如图1 所示。
  • 求波形潜流人工湿地(W-SFCW)施工图
    最近做了一个潜流人工湿地(W-SFCW)处理工艺方案,恳请哪位高手指点一二,如果有类似的施工图还恳请施舍,谢谢!
  • 两种潜流人工湿地对二级生化出水的处理效果
    采用垂直潜流和水平潜流两种人工湿地处理武汉某污水厂二级生化出水,研究了不同水力负荷条件下污染物的去除效果,并进行了相关性分析。结果表明,两种湿地对COD、NH3-N、TN和TP的去除效果无显著性差异
  • 人工湿地的脱氮机理探讨
    人工湿地的脱氮机理探讨 随着自然水体富营养化程度的加剧,污染水体中氮的去除成为日益紧迫的问题, 而湿地在自然水体富营养化的防治中有重要作用,天然湿地再辅以合理的人工举措后可大大提高污染
  • 表面流式人工湿地如何设计?
    请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
  • 人工湿地的分类与种植植物
    人工湿地的分类与种植植物人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一
复合垂直流人工湿地
复合垂直流人工湿地专题,为您提供复合垂直流人工湿地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与复合垂直流人工湿地 相关的专业交流讨论,更多复合垂直流人工湿地相关内容请访问
浮岛种植
改善水环境
