我单位有冷却塔若干台,为标准型逆流式冷却塔,参数--进水37度,出水32度。我知道此塔原理一是靠强制温差降温,二是靠冷却水蒸发吹走热量降温,一直有个问题没想通,最近水温比较高,冷却效果不好,想问下当环境问题是35度,冷却水是30度时,这时开启冷却塔,冷却水可以降温吗?也就是想知道环境温度已经高过冷却水很多度了,这时候开冷却塔冷却水是被加温了还是被降温了???我是普通的机修工,对冷却塔不是很 懂,请高手指教下哦,先谢谢了!
喷雾冷却塔多风机4000型、
各位大侠,在设计高温型空调中,对于冷凝器的设计,以下参数如何取:冷凝温度为多少合适?环境温度为多少合适?有没有相关的设计标准?
填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
众所周知,冷却塔从降温效 果上分为普通民用标准型冷却塔和中高温工业冷却塔两种,标准型冷却塔主要用于中 央空调或者溴化锂冷却机组上,标准状况下进水温度37度,出水温度32度,填料主要是PVC材质,这种材质能耐60度,循 环水温度一旦过了65度,长时间使用填料容易软化、变形;而中高温冷却塔的填料一般采用PP耐 高温材质,进水温度过了65度时,这种材质的填料显出自己的优点,相反,如果水温在37-45度时,用PP耐 高 温填料,长时间使用反而效 果不好,因为PP耐 高 温材质的填料在水温比较低的情况下要比PVC填料脆,使用寿命也要短很多。 工业型冷却塔进水温度越高,冷却的温差也越大,标
闭式冷却塔根据温度的不同可分为高温、中温和低温,在工业领域中,应用较多的是高温闭式冷却塔,这是因为很多设备的生产过程都是在高温环境下进行的,为了对这些温度较高的设备进行降温就需要用到高温闭式冷却塔。那我们在选择工业高温闭式冷却塔时,要注意哪些要点呢?闭式冷却塔选型使用方须提供的要点:1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。2、冷却塔进塔温度和出塔水温。3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。闭式冷却塔详细选型:1、先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。2、确定使用设备或者可以按照现http://www.xylqt.com场情况对噪声的要求,可以选择横
横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
工业型冷却塔和普通型冷却塔的区别: 1、降温要求不同 工业型冷却塔降温:水温降10-25度(也可以更高),因此又叫高温降冷却塔 普通型冷却塔降温:水温降5-8度,因此也叫低温降冷却塔 2、适合场所不同 工业型冷却塔肯定是工厂用,由于给设备的循环水降温。 普通型冷却塔一般用作中央空调冷却塔,也适合工厂用。 3、价格不一样 工业型冷却塔由于降温要求高,因此需要更大的布水喷淋面积和更多的风量,所以工业型冷却塔体积更大、风机功率和直径也更大,因此成本也更高。 普通型冷却塔造价低,价格便宜。
高温型水源热泵研发生产处于领先位置 蓝德地温中央空调因为采用满液式蒸发器,降低了压缩机的吸气过热度,所以在制热运行时能提供更高的热水温度。标准型满液式水源热泵机组,热水出口温度可达58℃。以HFC134a为制冷剂的满液式水源热泵机组,热水出口温度可75℃,从而可广泛运用于传统的暖气片采暖系统,降低了旧系统改造费用。 (详细资料查看网站www.landac.com.cn 或与QQ59368815联系)
旧开利冷水机配新管道、新水泵、新冷却塔,天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,温差也小于5度,但是冷冻水温正常。没办法只能一个主机配二个塔,本来该一配一的。不知道别是项目是否也这样,今年半年来报警三、四次了,真要命,塔是菱电的,让厂家计算了一下,室外湿球温度28度时散热量足够,可是29度时效率只有百分之七十多,这正不正常,能不能说是塔的质量问题?请大哥大姐帮帮手啊,多谢多谢!
都是施工照片,欢迎下载交流!!!!
各位大哥: 底部抽风型和吹风型冷却塔到底什么区别,偶这边招标得来的报价,差别太大了,吹风型比抽风型贵接近1倍的价格,郁闷阿,自己对这个又不是很了解,请大哥们多帮助帮助!
请教:高温型机组与普通机组从结构上有区别吗?制取65摄氏度以上热水时效率能达到多少?冷凝压力大约是多少?如果利用地下水做热源,源水量是否会随着热水出水量的提高而变化?哪位高手做过地源热泵替代锅炉的采暖改造工程,带散热器系统可行吗?还望不吝赐教。
请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
冷却塔平衡管研究和改造
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。 长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
