看了长沙一污的污泥处理装置,剩余污泥的处理通过破除污泥中的细胞膜后用板框机可以压出含水率低于50%的泥,不知用了什么药品,如何配?
我很喜欢园林这个专业也很喜欢摆弄一些花草(虽然我是男的)但是不知道这个行业就业怎样,大学报哪个合适,先谢谢各位哥哥姐姐叔叔阿姨解惑了
这是 2014年注电基础考 ,相关学科课文资料, 需要的请自行下载。
污水的厌氧生物处理PPT课件.rar可以到这里下载资料:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20568.shtml?uid=114897
俗话说的好呀:成家立业先成家再立业呀在这个城市工作 女朋友真难找比找工作还难总想找个学历相当的或是大专文凭的 但这个城市的女孩子文凭不是函授的就是高中呀什么的 正规大专的或本科的几乎很少很少 大家是否介意另一半的文凭如果找不到是否要继续等下去一直等到自己的目标人出现呢 我觉得找个高中生不太好吧
哈工大厌氧微生物课件-任南琪
据新华社电美国研究人员最近报告说,电击以醋和废水为养分的细菌,可以制造出清洁的氢燃料,而氢燃料能够替代汽油给车辆提供动力。 美国宾夕法尼亚州立大学的布鲁斯·洛根说,这种细菌被称为微生物燃料细胞,能够将几乎任何可生物降解的有机物质转化为零排放的氢燃料。 现在的氢燃料通常是从矿物燃料中提炼而成,尽管氢动力汽车几乎不会排放导致气候变暖的温室气体,但燃料的生产过程会产生温室气体。 洛根和同事成少安(音译)将研究结果发表在了美国《国家科学院学报》月刊上。他们的实验表明,在加入醋酸的电解池中自然出现了细菌,这些细菌快速分解醋酸,释放出电子和质子,遂产生最高可达0.3伏特的电压。当从外部输入稍多一些电力,氢气气泡就从液体中冒出。这与电解水生成氧和氢的办法相比,效率大大提高。 洛根说:“这种方法仅消耗电解水所需能源的十分之一。” <b><url=http://water.hc360.com>慧聪网水工业频道讯</url></b>
采用氧化沟处理工艺的污水处理厂产生的生物泡沫现象会严重影响污水处理系统的操作、运行和出水水质。泡沫的产生主要是由于Microthrix parvicella菌属的异样生长造成的。实践表明,污泥停留时间(SRT)、pH值、水温、溶解氧(DO)等是生物泡沫产生的重要因素。控制生物泡沫的方法主要有喷洒水、投加化学药剂、调节污水pH值、降低污泥停留时间(SRT)或溶解氧等。 控制 降低氧化沟溶解氧意味着相应的降低了氧化沟内微气泡的生成量,减少丝状菌体上浮的载体,从而延缓泡沫的形成。更为重要的是,大多数丝状菌微生物是严格的好氧菌,在缺氧或厌氧条件下,即使个别菌属不能被完全杀死,也会极大的抑制其增殖,从而达到从根本上控制生
污水处理过程中,为何你的膜总是“一丝不挂”? <
垃圾渗滤液处理系统中传统生物脱氮技术包括硝化与反硝化两个阶段,首先垃圾渗滤液在有氧的条件下,通过好氧硝化菌作用将氨氦氧化为亚硝酸盐或硝酸盐,然后在缺氧条件下利用反硝化菌将亚硝酸盐或硝酸盐还原为氮气逸出,从而达到脱氮的目的。传统生物脱氮工艺采用好氧、缺氧结合处理工艺,较为有代表性的是A/O、SBR工艺。传统硝化反硝化工艺在生物脱氮方面起到一定的作用,但仍然存在许多问题。 1、硝化细菌增殖速度慢,难以维持较高的生物浓度,因此造成水力停留时间长、容积负荷较低,增加投资和运行成本。 2、传统的脱氮工艺中反硝化需要一定的有机碳源,而垃圾渗滤液中COD在硝化过程中有很大—部分被去除,因此反硝化时往往要另外投加碳源,增加处理成本。 3、氨氮完全硝化需要大量的氧,动力费用增加。 4、为中和硝化过程产生的酸度,需要加碱中和,增加处理成本。 5、系统为维持较高生物浓度及获得良好的脱氮效果,必须进行硝化液和污泥回流,增加动力消耗和运行费用。 6、运行控制较为复杂等。 <
我公司为一地水下源净水厂,采用东北市政设计院的一次过滤方式除铁除锰,因该技术发明人张杰院士的成果原主要应用于个别小型水厂,可有大侠知道该技术对于地下源水中锰的含量值可有上下限方面的要求,应用该技术是否会存在一段时间水质不合格的情形.
我现在在的公司里的污水站处理的是印染污水,曝气池的水温很高,对曝气池中的生物膜有影响吗?污水站出水的COD在30左右,水质稍微有些色度,是红色的,怎么也去不掉,跟曝气池中水温过高有关系吗
膜技术的出现减轻了水污染的现象。随着城市的不断发展,新兴行业不断的出现,环境污染的现象也加速的恶化。目前,很多企业的发展都受到了污水排放、处理和回用的问题严重影响,加大了企业发展的投资成本,是企业减速了前进的步伐。我国的水处理行业也在根据大环境的发展需要,加速更新技术。污水处理中运用了水处理过滤膜技术来缓解企业的水处理压力及污水对人们生活环境的污染。 污水处理中运用膜的分类 一、生物接触氧化法 生物接触氧化法是一种浸没曝气式生物滤池,“曝气池”与“生物滤池”相结合产生的综合性污水处理工艺,它的优点是抗冲击的能力强,容积负荷高。生物接触氧化法的供氧十分充足,使膜的更新速度变快,提高了生物膜的活性,增强其抗冲击能力,减少污染,降低机械的耗损,但是生物接触氧化法的滤料要经常的管理,避免发生堵塞。 二、生物滤池法 生物滤池法的基本流程是由初沉池、生物
下学期,要带《环境生物技术》这门课,哪位老师有华南理工周少奇教授的环境生物技术ppt课件,发我学习一下!万分感谢!我邮箱:qlx820@126.com
刚调试一个造纸废水的生化处理。最近发现二沉池中的小颗粒浮泥越来越多,还偶尔有较大一点的浮泥,本人取这个浮泥镜检了一下,发现里面连枝虫、轮虫什么都有,但是取好氧池里的泥镜检却看不到太多虫子,钟虫轮虫很少见到了,以前还挺多。问问这种你们在调试中有没有看到,是不是污泥有些问题了呢?有经验者,请教!觉得这个问题很值得讨论就转过来了。呵呵~ 注:转自JLC论坛。 连接http://www.cnjlc.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=13927&page=1
