住宅给排水系统的设计日益受到用户的重视,工程设计人员应本着技术、安全、经济性原则,在实践中力求创新,寻找最佳的给排水设计方案,适应住宅设计建设发展的新要求,满足人们不断提高的生活水平要求。工程施工人员也应该在设计及规范指导下,本着技术、安全、经济舒适性的原则,在工程施工过程中平衡利弊,对设计方案的适用性作出优化和创新,找到一个更合理、人性化的解决方案。同时也要加大对产品售后服务的管理, 尽可能发挥技术方案的适用性, 通过不断创新-实践-意见反馈的过程开发新时代高档次住宅。1 室内消火栓系统室内消火栓箱的设置: 对于单元式住宅来说,由于平面位置限制,消火栓一般只能明设于楼梯休息平台, 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第 8.3.1 第 5 条的规定:超过 7 层的住宅应设置室内消火栓系统, 当确有困难时, 可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓……消防竖管的直径不应小于 DN65。如图 2 所示,在消防箱安装高度正好有一道梁, 如果按照常规安装,使得消防箱只能明装而不能暗装,这就影响了休息平台的使用并且不美观。所以建议不装消防箱
在建筑给排水设计中住宅给排水设计应该算是比较简单的项目了,但是随着国家住宅产业化进程的推进,相关技术措施的完善,特别是广大居民对居住环境.功能和舒适度要求的提高,住宅给排水设计已经给我们提出了更高的目标。下面笔者就结合规范、联系实际简单概要的把住宅给排水设计中的有关内容作个总结。 1.给水方面 (1) 水表口径及位置 按照《江苏省住宅设计标准》第8.2.1条规定“分户水表采用口径不应小于20㎜的水表”,20㎜水表的过载流量为5m?/h,而3类住宅的每户设计流量仅为1.9m?/h,再对照《建筑给水排水设计规范》第3.4.18条3的规定,15㎜的水表过载流量为3m?/h即可满足要求,为此笔者又计算了3类住宅全部卫生器具同时使用时的流量为4.64m?/h,权作水表的过载流量,同时考虑水表连接管道的管径均不小于20㎜,因此在各类普通住宅设计中户表通常均采用20㎜口径
随着人民生活水平的提高,居民对高质量居住环境的要求也越来越高,住宅建设的核心已从单纯满足人们的温饱型居住条件转变为提供全方位以人为本,对环境、房型、得房率、实用、美观、安全等全方位求得精益求精。本文结合近年来住宅建筑设计和施工特点,谈谈多种形式住宅的给排水管道的设置。 1、给水系统 1.1 住宅用水量标准 住宅生活用水定额及小时变化系数是根据住宅类别、建筑标准、卫生器具的完善程度和地区条件确定。面积小的住宅一般是单卫生间,设置的卫生器具有大便器、洗涤盆、淋浴器、热水器进水和洗衣机龙头各一个。双卫生间为外加一个大便器、洗涤盆和浴缸。随着住宅洗浴设施的完善及改进,上海市住宅常用的标准为300L/ (人。d) .每套住宅内的人数参考其面积大小确定为:一房一厅型1~2 人(平均) ;两房一厅型2~315 人(平均) :三房一厅复式住宅315~5 人(平均
来源:
人民防空地下室宜采用城市市政给水管网或防空地下室的区域水源供水。在有条件时,可采用自备内水源或自备外水源供水。防空地下室的自备内水源或外水源的取水构筑物宜用管井或大口井;自备内水源取水构筑物应设于清洁区内。在自备内水源与外部水源(如城市市政给水管网)的连接处,应设置有效的隔断措施;自备外水源取水构筑物的抗力应与其供水的防空地下室中抗力最高的相一致。现代的城市化建设中,随着高层建筑的增加,高层建筑地下室的建设任务相应的增多了,一般高层建筑都设有地下室,地下室也作为人防工程以备战时之用,高层建筑的地下室工程将城市建设和人防建设结合了起来。一般的设计单位只做地下室的平时给排水和消防给水设计,战时的给排水设计则要求人防
我是环境工程专业毕业,找工作的时候觉得给排水和环境工程有很多相通的地方,又不知道哪个的前途比较大些,因为大学期间学的主要是水处理技术方面,现在在一家做市政和环评,监理方面的单位工作,老是被老板批评,市政方面怎么入手阿?
本人的本科是环境科学(理科),毕业后一直从事于环境工程方面工作。于前年完成了在职的环境工程工程硕士(工科)。请问可以考注册给排水吗?
随着人民生活水平的不断提高,为满足居民对高品质住宅的需求,要求住宅的设计和施工具有更多的适应性、灵活性,要求赋予住宅更高的科技含量和文化内涵。现在,住宅建设的核心已从单纯满足人们温饱型的居住生存条件转变为提供全方位以人为本、小康型的生活空间这一方面上来。许多房地产商把高级住宅作为开发的重点,大量舒适、高雅、康居型的住宅得以建设。下面就给排水设计、施工中存在的一些问题进行论述,以便大家在施工中更好地解决问题。 1 地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内
高层建筑的给水系统按竖向分区分为高区供水和低区供水,低区供水一般采用带气压罐的变频供水系统,有的也采用高位水箱供水。高区供水普遍采用屋顶水箱供水。 最低处静水压 高层建筑由于高度较高,分区时很难做到系统平衡。某楼建筑高度132m,给水系统分区时将1~11层分为低区,12~26层分为高区。低区水箱设在14层,供水高度为52m,最低卫生器具配水点处的静水压达到520kPa高区水箱设在30层,供水高度达到75m,最低卫生器具配水点处的静水压达到750kPa,远远超过规范(《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88)所推荐的设计值(350~450kPa)和限定值(不大于600kPa),从而导致用水时水花飞溅及卫生器具连接软管经常爆裂,造成使用的舒适度降低,还带来安全隐患。 最不利供水点静水压 最不利供水点是供水系统中的最高点,供水静水压力较低,出于建筑结构和建筑成本的考虑,高区高位水箱设置一般不会太高,从而导致高区最不利供水点压力偏低,其静水压力多在100kPa以下,使用延时自闭冲洗阀时经常出现无法开启或无
园林给排水工程包括:园林绿地的给水工程、排水工程以及水景给排水工程。园林绿地的给水排水工程是城市给排水工程的一个组成部分,它们之间有共同点,但又有园林本身的具体要求,我也是在从事了园林给排水之后,才慢慢摸索出了其中的共性以及其各自的特点。 1.园林给水: 园林和其他公用绿地是群众休息游览的场所,同时又是树木、花草比较集的地方,由于游人活动的需要、植物养护管理以及水景用水的补充等等,园林绿地的用水量是很大的。园林给水工程设计的任务就是如何经济、合理、安全可靠地满足各个方面的用水需求。 园林中的用水可以大致分为:生活用水、养护用水、水景用水、消防用水。园林给水的特点:用水点比较散;高程变化大、用水高峰时间可以错开。 园林给水中最重要的就是园林灌溉,
一、给排水管材的选用问题 目前,住宅建筑的给水管道多为塑料管材,此种管材具有重量轻,抗压性能好,耐腐蚀性能强,使用寿命长等诸多优点。一般采用的塑料管有聚乙烯塑料管(PE)、硬聚氯乙烯管(PVC-U)、交联聚乙烯管(PEX)、聚丙烯管(PP-R)以及铝塑复合管(PE-AL-PE)等等。进行给排水管材的选择时,除了考虑使用环境、温度、压力以及安装方法等方面之外,还要依照住宅建筑的档次和业主的基本要求,经过技术经济性分析后再确定。通常情况下,排水管材多采用UPVC螺旋管、UPVC芯层发泡管及离心铸造排水铸铁管等。UPVC螺旋管在UPVC的管道内壁增设了螺旋型导流线,有效改善了噪声污染的问题;UPVC芯层发泡管不仅具有高抗冲击力、隔音、绝缘以及热稳定好等基本特点,有效增强了排水时的隔音效果;住宅底层排水立管往往进行转换设置,一般排水立管、排水横干管以及出户管均采用离心铸造排水铸铁管,能提高排水管道因堵塞引起管道系统受压产生的承压能力,能极大提高排水系统的安全运行。
1给排水施工前期协调准备工作 在施工安装前,应组织人员做好施工图会审。了解图纸、熟悉图纸会审工作,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理,将设计及施工中将出现的问题及时解决。通过施工图交底,可以了解到设计者的设计意图,理解设计中所选用的新技术、新设备、新材料;通过会审,可发现设计中的缺陷、错误,解决存在问题,统一各方不同意见,理解本工程的难点、重点。在事前就做好各个环节的把关工作,以确保施工质量。对施工队伍进行培训、筛选。施工前对各专业施工班组进行培训,提高他们的质量意识和操作水平,使各分项工程质量达标,实现预定管理目标。对材料和设备质量的把关。把好给水排水安装工程的材料、构配件、设备的使用,必须符合设
城市,作为人类文明的标志,是人类群居生活的高级形式,它带给人们便利的同时,也带来了许多社会的、自然的问题,城市污水便是其中困扰许久的问题之一。市政给排水工程是城市基础设施重要组成部分,做好城市市政给排水规划设计,对建设一个良好城市人居环境意义重大,特别是在新的历史条件下,城市建设必须走可持续发展道路,提倡省地节能的理念,这要求我们市政给排水规划设计必须从解决水资源和具体技术措施两个方面进行认真思考与研究,以寻求城市水资源的合理利用,实现现代化城市的可持续发展。 一、城市截污系统 (一)截流式截污合流系统 截流式截污合流系统是将生活污水、工业废水和雨水混合在同一套沟道内截流排除的系统。早期的排水系统只是将混合污水不经处理和利用,就近直接排入水体,对水体污染非常严重。国内外的老城市几乎都是采用这一系统。近年来的老城市改造中,在原来的排水系统的基础上,沿水体岸边曾建一条截流干沟,在截流干沟和原干沟相交处还多设置了溢流井,并在于沟末端建设污水厂,形成了
一、前言 能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。 根据< >的有关规定,固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵循合理用能标准和节能设计规范,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。住宅建筑为建设部指定要求采用节能技术的建筑物之一。 二、住宅建筑给排水节能途径: 根据我国
近些年,随着市场经济不断的发展,市政给排水工程的建设投资和建设管理体制也进行了不断的改革,给排水施工也得到了很好的发展。给排水管道承载着整体城市的给排水传输的重要工作。但同时,在全球面临的问题就是缺水,能源损耗以及紧缺都对我国的经济发展相互制约,更给人们的生活带来威胁。市政给排水系统在能源损耗中的主要内容有:人们在从事环境绿化、游乐、生产、工艺等一系列活动时的回用水、热水、消防、排水、给水等所需要的能源消耗。因此,市政给排水节能系统在经济工作中的分量是相当重要的。而市政给排水节能系统无论是在管理、材料、施工、设计上都应该按照严格的要求,同时也
1.背景随着国家建设部要求供水企业要抄表到户,一户一表工作在全国城市供水企业中开展的如火如荼,这样是减少了很多用户和供水企业以前老的矛盾,如总分表不符产生的漏水水费纠纷和管网上水压充裕而用户家中水压低等一系列问题。但随着一户一表工作的不断深入,又产生了很多新的问题,户表安装位置的确定、冬季保暖、抄表收费和水表自转等,而这其中尤以水表自转问题为重。在早期由于用户都是总表计量不直接和供水企业打交道,且户内管道的走向和水表的安装位置是分层安装,表与表间距较大,用户家中管道布置也较简单,大多仅有一个洗涤池、一个盥洗盆和一个抽水马桶组成,水表产生自转的可能性较小。因此,用户一直没有反映过有水表自转问题。随着人民生活水平的不断提高,家中洁具较多,管道布置相对较复杂,用水量增大,加之一户一表的开展,用户与供水企业之间直接进行水费的结算,而且水价也在不断上涨。因此,用户也开始关注起自己水表的运行情况,水表自转这一问题就突显了出来。2.产生自转的原因水表自转问题是多种因素引起的,本文从供水管网的特点以及目前所用水表本身的特性来分析,主要有以下几
城市给排水工程是城市基础设施重要组成部分,做好城市市政给排水规划设计,对建设一个良好的城市人居环境意义重大。截污工程作为市政给排水系统中的重要部分,对于控制城市饮用水源的水质有着重要的作用。可以说,污水截排为我们生活在城市中的居民竖立了一道安全防线,对于改善饮用水水质、提高公众健康水平意义深远。
多层住宅给排水节水节能措施分析
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 编辑 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。一、案例背景某综合楼是集商场、餐饮、
