众所周知,冷却塔从降温效 果上分为普通民用标准型冷却塔和中高温工业冷却塔两种,标准型冷却塔主要用于中 央空调或者溴化锂冷却机组上,标准状况下进水温度37度,出水温度32度,填料主要是PVC材质,这种材质能耐60度,循 环水温度一旦过了65度,长时间使用填料容易软化、变形;而中高温冷却塔的填料一般采用PP耐 高温材质,进水温度过了65度时,这种材质的填料显出自己的优点,相反,如果水温在37-45度时,用PP耐 高 温填料,长时间使用反而效 果不好,因为PP耐 高 温材质的填料在水温比较低的情况下要比PVC填料脆,使用寿命也要短很多。 工业型冷却塔进水温度越高,冷却的温差也越大,标
工业型冷却塔和普通型冷却塔的区别: 1、降温要求不同 工业型冷却塔降温:水温降10-25度(也可以更高),因此又叫高温降冷却塔 普通型冷却塔降温:水温降5-8度,因此也叫低温降冷却塔 2、适合场所不同 工业型冷却塔肯定是工厂用,由于给设备的循环水降温。 普通型冷却塔一般用作中央空调冷却塔,也适合工厂用。 3、价格不一样 工业型冷却塔由于降温要求高,因此需要更大的布水喷淋面积和更多的风量,所以工业型冷却塔体积更大、风机功率和直径也更大,因此成本也更高。 普通型冷却塔造价低,价格便宜。
设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔......多谢.
喷雾冷却塔多风机4000型、
我们的工程冷却塔的平面图和剖面图如上图所示,如果作防雷,冷却塔厂家应在塔顶自带避雷针保护冷却塔,我现在想把冷却塔自带避雷针与塔顶栏杆焊接,与各柱子主筋焊接(利用柱主筋做引下线),柱主筋再与基础内钢筋焊接(利用基础做自然接地),不知道是否可以?我的担心是作为引下线的柱子位于水池内(剖面图可见),水池整体混凝土是防水的,这样做是否可以。各位还有其他的好办法,我想学习学习。如果单做引下线也不好引到水池外。
冷却塔(The cooling tower)是用水作为循 环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降 低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐 射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降 低水温的蒸发散热装置,以保 证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
填料在高温冷却塔中的应用主要是作为空气和水进行热交换的场所,所以可以说填料直接影响着高温冷却塔冷却功能的好坏、效率的高低。但是高温冷却塔可以使用的填料有哪些呢?下面就来为大家来介绍一下。 PP耐 高温填料:PP填料为聚丙烯料,能承受较高的水温,因此一般用于高温冷却塔中。PP填料的常用评判指标为厚度,一般来讲,厚度高的薄膜具有较好的性能。另外一个参数是透明度,一般来讲,透明度越高的PP薄膜,结晶性能越好,抗 老化性和耐 高温程度均较高。 PVC填料:斜纹设计,将导风与散热和收水集为一体,采用真空吸塑工艺进行加工,令填料的波纹不会变形。该填料交错式排列,使水滴贴近于胶片表面,有益于空气与水地接触,斜纹设计,尽量减低对空气的阻力,使水流动的速度缓漫,增加了水气交换时间,以增加填料的散热效率。 高温冷却塔可以使用的填料一般有以上两种类型,对于这两种类型的填料,我们在使用的时候应该根据自己的实际需求来进行选择。
闭式冷却塔根据温度的不同可分为高温、中温和低温,在工业领域中,应用较多的是高温闭式冷却塔,这是因为很多设备的生产过程都是在高温环境下进行的,为了对这些温度较高的设备进行降温就需要用到高温闭式冷却塔。那我们在选择工业高温闭式冷却塔时,要注意哪些要点呢?闭式冷却塔选型使用方须提供的要点:1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。2、冷却塔进塔温度和出塔水温。3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。闭式冷却塔详细选型:1、先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。2、确定使用设备或者可以按照现http://www.xylqt.com场情况对噪声的要求,可以选择横
随着工业的发展,许多工业企业中存在着多种职业危害因素,其中噪声危害尤为突出。为了减少噪音对周围环境的污染、提高工作效率、维护生产者的身体健康,对噪声进行控制处理是十分必要的。在众多的噪声源中,工业冷却塔的噪声一直是噪声治理的难点。本文通过某单位的工程实例,介绍了工业冷却塔的噪声处理方案,并对现场进行了测试。 1工程概况某公司现有工业冷却塔三座,主要用于制氧机冷却水的循环使用,冷却塔采用机械通风,风机安装在冷却塔上部。2002年7月10日,有关监测部门对厂界噪声进行了测量。监测结果为:厂界噪声昼间值为68.7dB(A),夜间值为62.3dB(A)。《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)规定,工业区的噪声必须达到Ⅲ类标准要求,即厂界噪声昼间值不大于65dB(A),夜间值不大于55dB(A)。依此标准,该单位厂界噪声无论白天还是夜晚都超出了国家标准的要求,因此需要进行控制处理。 2主要噪声源分析冷却塔在正常运转时产生
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
工业型玻璃钢冷却塔 700吨
SAP2000在工业领域的应用越来越广泛,借助其强大的分析功能,能够精确的分析类似风荷载,地震荷载以及温度荷载下作用下的响应,在对应的冷却塔规范中的荷载作用,SAP2000都能给出比较好的解决方案,附图是一个实际工程案例的风荷载施加,当然地震分析是SAP2000比较擅长的,可以根据不同的面积确定不同阶的模态进行反应谱法的分析,最终将计算结果融入到设计中去,完成精确计算以及设计的目的。有做这里的工程的朋友可以相互交流一下。
一、我国工业节水在未来十年要达到的总体目标 随着我国水资源短缺的严重性、紧迫性及不可回避性呈现在国人面前,如何建立节水型经济和节水型社会的问题引起了党和政府的高度重视,节水已成为国策。在党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十个五年计划的建议》中明确提出:水资源可持续利用是我国经济社会发展的战略问题,核心是提高用水效率,把节水放在突出位置。国家水利部的调查资料显示截止到1998年,我国工业用水占总用水量的21%,这一比例尽管不是很大,但对我国国民经济的持续发展有着决定性的影响。毋需置疑,工业节水是我国节水工作的一个重要的不可忽视的方面。 为贯彻党的十五届五中全会精神,国家经贸委制定了“关于加强工业节水工作的意见”的重要文件,提出了我国2000——2010年未来十年工业节水要达到的总体目标是: ●工业取水年增长率:在工业增加值年均增长10%左右的情况下,取水量的增长控制在每年1%——1.2% 。 ●重复利用率:从目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年达到60%。
都是施工照片,欢迎下载交流!!!!
工业冷却塔的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,是一种水循 环冷却设备。冷却塔是工业制冷设备重要的设备,在空调制冷领域有广 泛的使用。在化工厂、水泥厂、发电厂等行业应用广 泛并有不错的发展,给这些工业带了了相当大的便利。“金无赤足,人无完人”工业冷却塔也是一样,为了能够达到节能效 果,我们需要对它的结构进行优化设计,需要改进的地方如下: 1、工业冷却塔多是密封性结构通风效 果不好,如果后期能够进一步提 高通风效 果,对它运行时冷却的效率也会有提 升。 2、工业冷却塔内 部由不同组件组合而成,我们可以对它们进行重新配合优化系统运行,看
玻璃钢冷却塔故障原因: 1、冷却塔风机的损坏.冷却塔风机一旦出现破损或者腐蚀,会随着电机的高速旋转发生断裂,冷却塔风机一旦断裂后,导致风机叶片不平衡,轻则烧毁电机,重则损坏冷却塔风筒或者危害周围设备;所以应该经常对冷却塔风机进行检修、防腐,主要是长时间不用时,要对风机涂抹防锈漆或者机油进行防腐保养处理。 2、冷却塔电机的损坏。冷却塔电机、减速机一旦缺油,会导致减速机内齿轮压力变大,电机电流变大,从而烧毁电机,影响冷却塔的正常运行;冷却塔电机因为反向旋转或者缺相、电压不稳等原因也会容易烧毁电机。 3、冷却塔整体框架损坏。冷却塔钢结构框架正常使用寿命在10-20年,如果水酸碱度含量比较高,会直接影响冷却塔钢
看了网站上好几本样本,都说明了设计工况是进水37度,出水32度,这些是不是都是只能用于民用的冷却塔?还是工业塔也是按这些工况设计只是温差会大些,如果我进水是45度的,出水要求32度,能用这些塔么?不是很懂呀,特来求教!!
各位大哥: 底部抽风型和吹风型冷却塔到底什么区别,偶这边招标得来的报价,差别太大了,吹风型比抽风型贵接近1倍的价格,郁闷阿,自己对这个又不是很了解,请大哥们多帮助帮助!
