各位,小子刚接手一个项目,涉及到电缆设计,苦于无任何电工基础,在论坛上潜水几天学习,但所知寥寥,请求帮忙,谢谢!!概况:一共有浮桥10条,每条长35-160米不等,每个浮桥入口处单独布置一个配电箱。随长度变化,每条浮桥上布置4-18个用电箱,每三个用电箱单独布置一个回路,用一个断路器控制。例如一条长160米的浮桥上均匀分布有48个用电设备,现已经布置了一个1x128A的用电箱(端部),一个2x63A的用电箱(端部),21个2x32A的用电箱(中间),1个4x16A的用电箱(入口处)。每三个用电箱布置一个回路,一共有8条电缆。仅有用电箱规格,无用电功率数据,回路数量为根据成本和控制安全进行的妥协,愿接受更好的思路。请问如何选择电缆最优?1. 选用的软电缆采用三相四线的380V系统,1x128A,三相380V(接一个用电设备);2x63A,单相380V(接两个用电设备),2x32A和4x16A,单相220V(分别接两个用电设备和四个用电设备),是否可以
浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
我们厂的厌养池最近在高温下出现大量污泥上浮。黑色的污泥装了几十麻袋了。。。求教各位大虾,能分析下是什么问题不。我们的工艺是A/O法
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
一是及时排出剩余污泥和加大回流污泥量,不使污泥在二沉池内的停留时间太长;二是加强曝气池末端的充氧量,提高进入二沉池的混合液中的溶解氧含量,保证二沉池中污泥不处于厌氧或缺氧状态。对于反硝化造成的污泥上浮,还可以增大剩余污泥的排放量,降低SRT,通过控制硝化程度,达到控制反硝化的目的。
二沉池污泥上浮及解决措施
二沉池污泥上浮的原因分析
海上施工插打钢护筒过程图片
印染废水经过混凝沉淀-厌氧-好氧-接触氧化后进入二沉池。发生严重的丝状菌膨胀,SV99%,应该采取怎么样的措施?如果要杀菌的话,有没有对出水水质不产生影响或者影响较小的方法啊??(COD要<100)诸位介绍下应急的办法吧!(排泥不能排很多,因为没有地方,排到调节池太多的话混凝后由于剩余污泥的影响无法沉淀)谢谢!!!
乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
测风塔地处南海东部、广东外海海域,海水深近40m,季风、台风影响较大,风力资源很好,相反海况却很恶劣、地质复杂。项目业主要求两海上测风塔要能抵御70m/s超强台风,连续测风2年。 测风塔塔架为钢管桁架塔,主要由钢管组成,部分横隔杆件及辅助杆由角钢组成,塔高100米,塔顶之上还有5米高的避雷针结构。钢管桩加工钢管桩吊装
1、将内模的底面中间一定宽度范围的模板先不封闭,作排气用,待浇筑该段混凝土时,观察底板混凝土满溢后,再进行底部封闭。这样做可保证箱梁底板混凝土厚度,又可有效降低芯模上浮的可能。 2、在内模的底面(每隔一段)四周各设置1个φ20mm圆孔,安装内模入仓时,底板钢筋网格中预埋有四个φ20mm朝天螺栓从圆孔通过后,用螺帽栓紧,使内模板紧紧地与底板钢筋相连,防止浇筑混凝土时内模上浮。 3、在内模安装就位后,顶层钢筋上面每隔60cm设置1
采用A2/O,前段时间受到冲击,来水电导率上升,从1300多到现在4500以上,污泥表现不好,二沉池开始跑泥,镜检发现菌胶团特别松散,小颗粒的菌胶团特别多,钟虫、豆虫也没有了,这样断断续续持续了一个月,设计水量是150方,现在只敢走水80方左右,5天前开始间断曝气,曝气1小时,停曝3小时,回流比控制在60%,跑泥开始好转,但从昨天开始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,前期MLSS 4200,沉降比55~60,请问高手,下一步如何处理,总排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,现在到10mg/L,来水也就15mg/L左右。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,来水是石油化工废水,来水电导率较高,在4000多。 我们是双系列运行,我想分开运行,一间池子完全不进水,不曝气。另外一间池子还是采取间断曝气的方式,不知道这个方式适合不?请专家帮忙看看
1. 浮岛的构造 1、1 构造分类 从大的方面分,人工浮岛可分为干式和湿式两种。水和植物接触的为湿式,不接触的为干式。干式浮岛因植物与水不接触,可以栽培大型的木本、园艺植物,通过不同木本的组合,构成良好的鸟类生息场所同时也美化了景观。但这种浮岛对水质没有净化作用。一般这种大型的干式浮岛是用混凝土或是用发泡聚苯乙烯做的。湿式浮岛里又分有框架和无框架,有框架的湿式浮岛,其框架一般可以用纤维强化塑料、不锈钢加发泡聚苯乙烯、特殊发泡聚苯乙烯加特殊合成树脂、盐化乙烯合成树脂、混凝土等材料制作。据统计到目前为止湿式有框架型的人工浮岛的施工事例比较多,占了7成。无框架浮岛一般是用椰子纤维编织而成,对景观来说较为柔和,又不怕相互间的撞击,耐久性也较好。也有用合成纤维作植物的基盘,然后用合成树脂包起来的做法。
小弟最近做羽绒原毛废水调试,进水为血水,cod2500-3000,SV30为30-40;前段时间有老化的现象,后来停电一整天没有曝气,第二天一来电生产车间就满负荷生产了,导致现在好氧池除了有老化泡沫外还有高负荷冲击的白色泡沫;最近做SV30检测时发现,取了五格好氧池的混合液,十五分钟左右第一格好氧池的沉降污泥就有上浮的,等到时间越长后面几格好氧池也上浮了,污泥表观看起来絮体较大,像是老化的样子,而且最后一个好氧池打上来后液面上浮起颗粒来了,不知道是什么……想请诸位水友帮我看看这个浮泥是什么原因造成的呢,还有现在这种泡沫该怎么应对呢?
