  • 关于猪场养殖废水的疑惑
    公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
  • 养殖废水请教---有水质
    养殖废水:COD4700 氨氮1000 总磷65. 300吨/d。排放标准:一级A问题:1:氨氮1000真的有这么高吗?业主说化验过。 2:工艺流程:调节池+固液分离器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎样。
  • 屠宰废水养殖废水技术与方案
    屠宰废水养殖废水方案 屠宰废水养殖废水方案、规范、标准、论文 养殖废水中有机物及氨氮浓度高,经氨吹脱塔/絮凝沉淀池/ABR复合厌氧反应器/CASS好氧反应器/沸石过滤器联合工艺处理后,各项出水指标均优 于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准。实践证明,该工艺处理效果良好,具有很好的除磷脱氮效果,但仍存在运行费用偏高、操作 及管理困难等问题,需进一步改善从而维持长期的稳定运行。
  • 水力筛在养殖废水上的应用
    水力筛在养殖废水上的应用
    养殖废水中,一般都要先经过格栅处理,一个是分离出的粪便都回收利用,另外也减轻后续处理的负担。水力筛是靠重力进行分离,无需维护,无电能消耗的一个固液分离设施。我们在奶牛场上应用了两道格栅,第一道是0.5MM的间距,第二道是0.2MM的间距。可以从图片看出,0.2MM的还能分离出很多的固体。如果直接上0.2的,负担太重,可能容易堵,经过第一道0.5MM的以后,后面处理就好很多。
  • 畜禽养殖业粪污废水的处理
    近年来我省畜牧业发展迅速,饲养规模化、集约化程度不断提高。随着畜牧业的快速发展和集中生产而导致粪污的排放量增大且相对集聚,导致种养分离,阻断了畜禽粪尿中有机物质的循环利用。目从处理模式和效果来看
  • 求助(关于养殖废水的饮用处理)
    各位网友专家,鄙人现有一工程,需要对被养殖场粪便污染的水源进行处理,并达到饮用水标准,不知采用何种方法、设备,望请赐教。拜托!拜托!
  • 养殖场高COD废水去除方法
    养殖场高COD废水去除方法
    本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-25 16:14 编辑 养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。一、待处理废水概况目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
  • 水泡粪养殖废水COD去除问题
    我这的原水水质为养殖废水,水泡粪。 工艺为:前处理固液分离加絮凝沉淀,絮凝剂为PAM;厌氧为ABR,在第三级有填料,厌氧容积630方;好氧为A/0,容积740方。设计日处理70吨污水。 现厌氧进水COD 7225 ,氨氮 1295,PH 7.8;厌氧出水COD 2585,氨氮 1170,PH 7.2;好氧出水COD 694,氨氮 3,PH 6.7。工程启动1个月左右,现在曝气池的COD维持在700左右,难以继续降解,是什么原因,是C/N/P比例失调吗?有没有什么办法?以往我们的工程一般通过超越厌氧池进水到曝气池,COD可以进一步下降,这是什么原理?
  • 养殖废水有机物降解不下来
    进水有机物和氨氮差不多,氨氮能下来,有机物下不来是什么道理。正常应该有机物先降解,后降解氨氮,因为硝化菌在低浓度有机物下更加容易繁殖。看数据说话。
  • 畜禽养殖废水达标处理新工艺
    畜禽养殖废水达标处理新工艺
  • 生猪养殖废水集成处理技术
    生猪养殖废水集成处理技术 本发明涉及生猪养殖废水处理的技术领域,特别是涉及一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广;包
  • 养殖废水处理设备的特点
    1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
  • 南昌某养殖废水COD氨氮调试案例
    项目地址:江西省 南昌市 安义县
  • 养殖废水DO含量高4mg/l,如何降低DO?
    养殖水废水中DO含量较高,现欲对该养殖水废水进行厌氧脱氮,但水中较高的溶解养对厌氧很不利,如何降低DO? 不能加还原药剂,因为处理后的水还要循环到养鱼池中。 请大侠们指教
  • 潍坊海水养殖恒温热泵机组
    养殖池内的海水需要定期排放,排放的废海水一般温度在12℃左右,同时需要补充同等量的新海水,通过海水养殖专用的热回收恒温热泵机组,回收排放掉的废海水中12℃左右的热量,采用“逆卡诺循环原理”,利用热泵技术,将0℃左右的新海水加热到15℃以上育苗池养殖需要的温度,并采用智能控制技术维持温度恒定在设定温度范围内,以满足海水养殖需要的更佳 生长环境。废污水被降至4℃以下排掉,如此循环。由于机组内部结构系统工艺的特殊设计,杜绝了海水腐蚀,解决了海产品食饵与粪便的脏堵问题。从而达到高效热能回收的目的。 夏季环境温度和海水温度相对比较高,影响育苗的繁育与生长,严重时会造成死亡。因此,对养殖海水温度及养殖车间环境温度夏季降温(或恒温)。通过专用的热回收恒温热泵机组,吸收养殖海水中的热量,采用“卡诺循环原理”,利用热泵技术,提取养殖海水或养殖车间的热量排放到室外或海水中,到达降温目的,将高温新海水降到养殖需要的温度15℃,为育苗繁育提供更佳 良好的生长温度和环境。 因此,海水养殖专用热泵机组系统冬季即可实现制热,夏季又可以实现制冷恒温,实现一机两用,降低投资,是现代更先进的
  • 禽畜养殖废水的产前产中处理
    国内外治理畜禽粪便主要分为产前、产中和产后治理。 产前治理 发达国家对养殖场污染物的治理主要采用源头控制的对策,因为即使在对农民有巨额补贴的欧洲国家,能够采用污水处理设备的畜禽养殖场也很少,为此畜禽场面源控制,主要通过制定畜禽场农田最低配置(指畜禽场饲养量必须与周边可蓄纳畜禽粪便的农田面积相匹配)、畜禽场化粪池容量、密封性等方面的规定进行。在日本、欧洲大部分国家,强制要求单位面积的养殖畜禽数量,使畜禽养殖数量与地表的植物及自净能力相[全文]
  • 简单介绍养殖场的废水处理
    养殖场饮用水消毒后的废水与畜禽粪便及冲洗畜栏等的废水一同进入排粪池中,如不进行处理会对环境造成很大的危害。具体的废水处理技术有以下几种。一.废水的好氧生物处理技术1.活性污泥法 活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体,好氧处理有机废水的生物处理方法。这种生物絮体称为活性污泥。活性污泥是具有火星的微生物,包括细菌、真菌、原生动物和后生动物等微生物自身氧化的残留物,吸附在活性污泥上不能为生物所降解的有机物和无机物组成。其中,微生物室活性污泥的主要组成部分,而细菌是活性污泥组成和净化功能的核心物质,是微生物的主要成分。如果向生活污水中连续鼓入空气,经过一段时间后,污水便形成一种淤泥状絮凝体,即活性污泥,在显微镜下观察,可见大量的微生物。活性污泥法能够除去废水中的有机物,是经过吸附、生物代谢、蓄聚与沉淀3个过程完成的。
  • 养殖废水沼液微电解处理小试
    养殖废水沼液微电解处理小试
    原水是经过处理的沼液废水棕黄色ph8.5 cod5000mg/l左右先将原水调ph3左右 取800ml铁碳微电解填料 加入大概400ml水样 曝气反应1h反应结束后出水ph上升到8左右 加3-5滴pac,pam絮凝沉淀 取上清液测得cod1023mg/l
  • 求大神指导生猪养殖废水治理
    最近手头遇到一个生猪养殖废水治理项目,干清粪,水量每天300-400吨,COD大概15000-18000mg/L,氨氮1500mg/L,SS大概1000mg/L,大神指导一下采取什么样的治理路线,出水COD100,氨氮15!!!跪求。。。。
海水养殖废水
海水养殖废水专题,为您提供海水养殖废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与海水养殖废水 相关的专业交流讨论,更多海水养殖废水相关内容请访问
海上人工浮岛
含油土壤修复
