以往我做河道整治,护岸的埋深我一般都取0.8-1m左右,冲刷深度也基本没去算,但是最近算了一下,觉得很吓人,随便算出来的冲刷深度都要到1m左右,那安全超深取规范规定的最小值0.5m,那埋深也要到1.5m?请问一下大家,你们那都是怎么个情况?河道护岸埋深一般搞多少?
河道整治后发现现有的穿河道燃气管道直径700 以及军用电缆 直径500 都高出设计后的河底高程400mm左右怎么办 移动管道是很困难的了难道处理办法只有把整条河道的底高程全部整体抬高400mm??这样设计的改动也太大了吧?
知识点:护岸及河道整治
本帖最后由 筑城 于 2015-6-6 06:07 编辑 简要说明:本规范适用于大江大河及其主要支流的河道整治设计。 文件格式:PDF 文件大小:1.54 M[ 本帖最后由 cdblql 于 2013-1-19 07:39 编辑 ]
导读黑臭水体治理大考在即,已恢复生态的水体同样接受着公众们的检验,暴雨之后,酷暑将至,寻求长效保障措施,是黑臭水体长治久清的关键。 暴雨过后酷暑接踵而至,几篇报道吸引了小编的眼球:
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
包括河道整治和滚水坝工艺
浅滩设计水位就是指浅滩上的设计水位吗?如果在该河段的计算中要求用到设计水位就是用浅滩设计水位,对吧?还有就是我现在要用流速控制法求整治水位线和整治宽度,遇到要求整治流量和设计流量的问题整治流量是指水位在整治水位时的流量,对吗?那么设计流量呢?浅滩设计水位时的流量吗?[ 本帖最后由 mlextra_t 于 2009-6-12 00:33 编辑 ]
上传的《河道整治》这本书用超星阅览器进行阅读,采用分卷压缩,下载时需按顺序重命名,然后再解压。[ 本帖最后由 yyysx 于 2009-12-29 15:48 编辑 ]
在河道设计中,会碰到有支沟(或者其它河流)汇入主河道的情况,那么在支沟汇入主河道位置,断面型式如何衔接才能使设计图看起来简单明了,重要的是施工方便?比如主河道是复式梯形断面,支沟是矩形或者梯形断面?
小弟请教各位大佬: 简单点的做法, 生态湿地修复造价多少元/㎡和生态河堤修复造价多少元/米?
4.1 原生态型治理模式 该模式一般指植被法,主要利用芦苇、白杨、柳树、水杨等喜水性植物对河堤进行保护,使自然河岸的特征得到保持。这些喜水性植物的根系比较发达,能够起到固堤作用,另外柳枝柔韧,顺应水流,能够使水流速度减缓,使抗洪能力不断增加,河堤保护功能得到充分发挥。但这种方式具有较差的洪水抵抗能力,大部分应用的河段具有较大的腹地或较缓的坡度。对于较陡的河岸可以使用土工织
传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
一篇关于城市内河道生态治理及改造的施工方案,包括了桩基础、护岸、护坡、绿化种植等等
河道整治设计规范。PDF免费
现在有一个河道治理的项目,堤防等级为四级,堤防加固涉及到穿堤建筑物重建。现状有一个段位不到50m的范围内有三座小涵洞,功能分别是自排、提灌和抽排。业主方要求将这三个涵洞合并,这样穿堤涵管就是有压涵管,在排涝时涵管最大水头将近7m,穿堤涵管采用承插式钢筋混凝土预制涵管(业主单位不同意用箱涵),管径为80cm,接头止水采用的是橡皮止水环。我们单位一个老总不同意这样做,依据是堤防规范(2013版)10.2.1条:压力管道,热力管道,输送易燃、易爆流体的各类管道,宜跨堤布置,并应采取相应的安全防防护措施......。堤防规范(98版)9.2.1条:压力管道和各类热力管道需要穿过堤防时,必须在设计洪水位以上通过。 我个人理解有压涵管应不同于规范中的所说的压力管道,只要涵管接头止水可靠,还是可以做的,但心里还是没底。请教各位同行们,穿堤或堤下可以做有压涵管吗,此贴热烈欢迎各位赐教讨论围观捧场
问下各位专家石堪的高度误差规范是多少还有压顶的坐标偏差量,还有设计的2.5米深,但是挖到2米以下全是硬土2.5米下那40公分的基础能不挖么,土方太大了
水利水电资料库 收录于话题
