生态河道治理应该有四个尺度:地区、流域、集水区、场所。 在集水区尺度上进行保护和恢复的步骤: 1.归纳集水区特征。明确集水区那些对生态系统的功能和条件产生影Ⅱ向的主要自然、生物和社会过程要素:充分利用有利因素,避开不利的影响,保障治理河段完全恢复其自然功能。 2.找出主要问题。明确与管理目标最相关的集水区要素,以及各种问题、社会价值和环境因素。 3.确定目前条件。收集整理目前那些核心问题和重要生态系统要素的状况,评估这些状况在河流生态恢复过程中产生影响的轻重程度,以便在修复设计时能更好把控现状。 4.描述参考条件。描述已知的或根据历史推断出的集水区景观,帮助我们了解集水区过去的状况,大胆假设、小心求证是否可以恢复历史集水区景观。 5.综合和阐述。综合和阐述以上四步收集的资料,确定生态系统过程之间的时空联系,充分利用这种相互关联的时空关系制定出合理的修复方案。
1、在大型水利工程建设中的作用 我国水电资源虽然丰富,但其分布很不均匀,各地的降水量和径流量差异很大。为了解决水资源分布不均的难题,我国兴建或正在兴建的许多长距离大型调水工程,如引黄济青工程、引黄济津工程、万家寨引黄人晋工程、南水北调中线与东线工程等。针对这些技术难题,国内科研院校建立了南水北调中线总千渠穿漳河河工模型、南水北调中线总干渠穿黄河河工模型、南水北调中线与安阳河交叉工程河工模型、南水北调中线一期工程总干渠安阳河渠道倒虹吸河工模型、南水北调中线引江济汉取水口河工模型等。这些模型试验成果在确定和优化交叉建筑物结构型式、保证工程安全、认识工程附近河床泥沙冲淤变化规律及其对洪水和河势影响方面发挥了重要作用。 2、在河道整治实践中的作用 自然条件下,河道尤其是平原河道的泥沙冲淤演变较为复杂,河道存在纵横向变形。为了充分发挥河道的防洪、航运及综合服务功能,需调控河势与实施河道综合整治。河道综合整治中与防洪有关的工程措施主要有护岸、裁弯、堵汉、局部河段扩卡和河势调整等。在河道整
1、生态护岸技术有待提高 我国河道治理依然停留在传统的治理观念中,不符合现代化建设发展的要求,人们思想观念的转变,对河道治理的要求越来越高,传统的治理措施得不到良好的效果,也制约了新治理技术的应用与发展。生态护岸技术在我国河道治理中的应用还处于初级阶段,影响其应用与发展的因素有两个方面: (1)传统观念的影响,河道设计理念缺乏有效性、远见性,落后的护岸技术在实际治理过程中还在得到应用,致使生态护岸技术得不到发展和应用。 (2)生态护岸技术的含义和定位要进一步完善和明确,要组织专家讨论和研究,并在实践活动中不断积累经验教训,将生态护岸技术切实有效的落实到位,明确其应用要求。在提高生态护岸技术安全性能的同时,还要满足其在水环境保护中的作用和效果。 2、控污难度较大 国名经济发展速度不断加快,工业得到快速发展,城市化进程不断加快,工业污水和生活污水排放量日益增加。现在城市中的污水处理厂在污水处理效率无法满足整体排放的要求,需要进一步加强。当城市中污水得不到处
1、实施科学合理的设计与规划 对河道实施科学合理的设计与规划是保护水环境的前提和基础。在现代化建设中,河道治理必须结合当下实际情况以及以往河道治理中存在的问题,需要重点注意和改善的内容都要进行整合与规划,制定科学有效的治理方案。改善传统河道治理的观念,设计与规划要强调生态环保的理念,实现安全、环境、资源有机结合。 2、积极实施清淤 在实施科学设计与规划的前提下,要积极实施清淤工作。河道淤泥的沉积减小了河道蓄水容量,严重影响了河道排洪泄涝的功能和效果。同时降低了城市居民用水量,减少了农业灌溉用水量。大量的淤泥沉积,随着时间的推移,其容易改善水体的水质,污染物增多,水质污染加重,降低了水体自净能力的同时,还对人们日常生活用水造成危害。因此,积极实施河道清淤是改善水环境的前提,也是提高河道排洪效果、扩大蓄水容量、美化河道周边环境的有效措施。 3、搞活水体,加强管理 对水环境实施有效保护的重要措施就是搞活水体,也对河道水体流动
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
今天在校核消火栓保护距离,突然想到一个问题……我校核的时候用PL线拉来来去,看长度满足即可。突然发现穿了甲级、乙级防火门……按理防火门是常闭的吧?我看消防规范7.5.2,就算平时常开的防火门着火时候也应该自闭,那么灭火时,防火门一边的消火栓能去灭另一边的火吗?一般平时校核消火栓时不是只要看不穿防火分区就好了吗?就算甲级防火门耐火极限也就1.2h(消防卷帘有3h呢),所以防火门两侧不会防火分区有应该是能穿的。可……这门不是关着呢吗?手动打开?有点小疑惑……求指教!
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
请问中性点不接地系统(如35kV变电站)主变保护投不投间隙保护(或零序过电压保护)?如果要投,那么间隙保护要不要切小电源,为什么要切?PS:看了很多资料,110kV及以上的中性点不直接接地系统的变压器是要投的,就不知道35kV的站有没有必要投?其实弄懂了间隙保护为什么要联切小电源应该就明白了。
市政排水工程中,当遇到特定条件管顶覆土不能满足要求时一般会选用混凝土管进行满包加固处理(如雨水连接管);塑料管会采用外加钢套管进行加固处理。那么求教下 球墨铸铁管当采用T型接口时是否可采用混凝土满包加固处理呢?
水库河道整治工程、库区生态保护工程以及水环境修复工程方案
天正建筑图纸保护只有“禁止分解”、“禁止打印”勾选项,可否增加勾选“禁止捕捉”与“禁止删除”功能??
知识点:护岸及河道整治
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
我是一名电气操作人员,在一家生产PVC的化工厂上班,想和大家讨论一个问题,,我厂聚合车间高压电机有两套绕组,一个高转速,一个低转速,而且互锁,一个电机两个高压开关柜来控制,就是高搅运行是电流正常,22个电流,低搅运行是有时候12个电流,正常是7个电流,有时候整个低搅过程都是12个电流,这样大的电流是怎么造成的呢,后来我们查出,是高压FC手车真空接触器缺相造成,可是我们怀疑为什么保护装置不动作,请教一下,我们应该装设什么保护才好让人难以相信的事情!!!!
