知识点:护岸及河道整治
请教大家一问题:我现在做一个清水河道的设计,现在这个河道主要的问题是杂草丛生(杂草较茂盛),影响泄洪。河宽基本在10m~15m之间,河道沿线两侧全为桔树,沿线有桥梁多座。现在按河底清50cm设计,请问怎么施工?挖掘机的话要征用两侧土地砍伐桔树,这个业主不同意。挖泥船的话如何运输? 还有一个就是:1。如果采用绊吸式挖泥船,绞吸式能吸走杂草吗,并且杂草有可能堵塞排泥管。2。如果采用抓斗式挖泥船配自卸汽车,那岂不是每隔一段距离,要设一个口。那样的不仅单价高,而且要砍伐一定数量的桔树。
天然河道的感觉
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
{:1_107:}最近接受一个河道治理 ,主要工程是修建河道护堤,总长度有十来公里,河堤的高度和河底的高度都在变化,设计要求是削坡之后浇筑贴坡混凝土,中间敷设排水管,土壤地址大部分都是砂土夹杂鹅卵石。开始设想是用衬砌机进行施工,但是轨道工程量有点大而且河道弯曲不成一条直线。求助论坛的前辈指点一下到底该如何在满足设计要求的情况下合理快速的施工。
问下各位专家石堪的高度误差规范是多少还有压顶的坐标偏差量,还有设计的2.5米深,但是挖到2米以下全是硬土2.5米下那40公分的基础能不挖么,土方太大了
1.综合性原则 河道生态治理应在遵循流域规划前提下,保证河道天然使用功能的基础上,充分考虑河流的生态功能、水质净化、生态景观等功能的需要,同时兼顾亲水活动的安全。 2.协调性原则 体现河道及周边区域发展的特点,充分结合地域特色、注重与沿线整体风貌相协调,河道生态景观与周边景观相协调。 3.自然性原则 顺应自然规律,保护自然资源,维护自然过程。尽量减少人工痕迹,减少对自然的干涉和破坏,从而有效地减少河道景观的营建、养护和管理成本。保留现状生长良好的植物作为生态恢复的基础,恢复植被景观的自然性、乡土性和原生性,保障当地的生态安全,坚持恢复河道自然水生态系统生境,以自然修复为主,人工修复为辅,因地制宜,充分利用现状河道的形态、地形、水文等条件;物种的选择及配置宜以本土种为主,构建具有较强的自我维持及稳定能力的水生态系统。 4.经济性原则 与经济、社会发展同步,因地
论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
家门是我们的家留给朋友、客人的第一印象。所以它的“容貌”至关重要,要想延长家门的使用寿命,使其保持历久弥新,对它的保养和呵护就显得十分重要。 门板的清洁 对门板的日常保洁可采用柔软、干燥的棉布擦拭。如果内门的门板有严重的污迹,可用中性清洗剂或家具专用清洗剂,先清理污迹,后干擦。 合页的保养 合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,因此,每半年左右点一两滴润滑油可保持其顺畅。 锁具的保养 锁芯转动不够灵活时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。 五金虽然身材小巧,但却是室内门上很重
不知道针对河道藻类的处理有无使用混凝的方式处置。采用美国HALOSOURCE高浓度壳聚糖产品广泛用于美国河道藻类的处理,直接将藻类絮为底泥,该产品为纯生物提取物,不会造成二次污泥问题
河道综合整治如何做到节能环保 导读:记者昨日从市环保局获悉,西安市开展河道环境治理项目,为了改善水环境,保护水污染,西安市加快了河道环境治理工程建设进度,目前已开展河道周边护栏安装工程。新河河道整治工程开始招投标。各个地区也都有呼吁环境保护,河道综合治理等。河道综合治理工程一般包括清淤疏渗,修筑护岸等内容。 我国大多数水利工程建于上世纪五、六十年代,由于历史原因设计标准偏低,建设质量较差,工程不配套加之长期以来重建轻管思想未根本上扭转,管理粗放,手段落后,经费不足,缺乏工程良性运行机制,致使护岸工程效益低下,达不到长期保护河道的功能,而在河道治理中只注重工程的实用性和质量,而忽视周边环境的保护,因此中小型河道的综合治理要从这样一种认识去拓宽设计思
这是我公司参与的河道治理案例,曝气方式是选用目前最流行的微孔曝气软管。如有同行感兴趣,欢迎来电15958525777互相学习、交流。
治理河道黑臭水体时,把河道当成污水处理厂是一个很大的误区,具体表现在以下几方面。误区一:单独曝气可以实现黑臭水体治理。胡洪营介绍,黑臭水体有一个变化,黑臭问题解决之后马上就要面临藻类爆发的问题,藻类爆发又会导致黑臭的出现,这是一个循环的过程,除黑臭不能达到
河道堤防工程,在河道某处的一个拦河堰作为控制断面,那要获得这个堰以上的集雨面积来算洪水,但是河道不像水库,在航测图上就能勾出来。有些河道几十上百公里,支流又多,手动勾绘工作量大又不准确,而且有些河流跨很多省份,根本就找不到那么多的航测图。所以就不知道该怎么确定集雨面积了,请河道大神指点!
求助各位大佬:1. 对于一座已建小区的交通桥,是否满足行洪要求,应该从哪几个方面计算?现在就知道桥的尺寸和河道断面尺寸,河道上游流量,没有实际流速等数据,请问应该根据什么规范计算?2. 河道怎么设计,正确的步骤是什么?应该参考什么规范?比如说河底坡降,边坡比,控制流速这些?小女子是给排水的,不太懂这些,请各位高手不吝赐教!!!越详细越好!!!跪谢!!!
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
