马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
想问一个问题:是有关于渠道纵断面测量,目的是对一条土渠渠底纵坡进行调整,由于原渠底变坡比较多,测量后我用设计比降与地面线比较后,发现填方与挖方极不合理,填方高超出原渠堤很多,挖深大,这样的现象是什么原因呢?1、是不是与测量时的误差有关系?(由于附近没有水准点附合,我没有对测量成果进行校核)2、取设计坡度的时候是用单一的坡度还是按照实际渠情取段用不同的坡度呢?
隧道三维坐标法测量,我已经用得相当纯熟了。现在我要把这套在4800或4850上的程序移植到PDA上面。以加快计算速度,提高放线效率。我的想法是:在隧道测量时,先在开挖断面以40--60公分的间距初测一些任意点。各测点三维坐标依次自动由全站仪传输至PDA被存于某文件,待用。启动PDA上的计算程序,顺次调用初测点的三维坐标,计算测点的横向偏差,竖向偏差和径向偏差用以指导断面划线人员进行精确划线。我的问题:1、何种PDA适应隧道潮湿、扬尘、阴暗的作业环境?内存可扩展适应多标段,多隧道的测量放样和测量检查。计算速度快。请有使用经验的人赐教。2、全站仪向PDA的数据传输需要人为干预否?程序如何实现三维坐标的顺序调用和反复调用?3、虽然在PDA上即时显示设计断面与实测断面的情况意义不大,但在后期资料处理时却是省时省工的好办法,有没有人在这方面有什么心得?请指教。用何种语言最好呢?我对QB和VB略知一二。请大家抽出宝贵时间探讨!赐教!我用的全站仪是NTS320RL南方的,不要笑我哈,这种仪器,唉,……将就用吧。
在河道设计中,会碰到有支沟(或者其它河流)汇入主河道的情况,那么在支沟汇入主河道位置,断面型式如何衔接才能使设计图看起来简单明了,重要的是施工方便?比如主河道是复式梯形断面,支沟是矩形或者梯形断面?
很好用的
近日所绘,传上来,大伙看着玩
最初本想做个水位流量关系曲线计算程序,后来有事情就做了一半,先发上来看看对大家有没有帮助,有的话我就努力把它完成:)压缩包内有个数据的例子,大家可以参考。附图是计算结果
河道左右岸是按照从上游向下游看来区分的,画在图纸上的断面图怎么分?是从上游看还是下游看来画断面?有没有规定,还是约定俗成的东西?
MicroStation V8环境下“工程测量断面处理软件”是基于MicroStaton V8 VBA环境开发的,主要功能可以将一系列横断面一次生成,多期断面自动按桩号匹配,一系列横断面的断面数据目前由CASS中生成,未来该软件将新地形展点,生成三角网、等高线,布置横断面,生成横断面数据文件,并一次性生成所有横断面。目前该软件使用的横断面数据为CASS中生成的.hdm文件。该软件可以大大减少重复工作量,提高内业断面处理效率。安装及使用方法见压缩包内帮助文档.microstaton下断面处理200805下载
序 号 平 距 高 程1 0 398.592 9.26 395.273 25.53 385.974 30.08 384.215 40.17 383.976 49.87 383.867 55.48 383.798 82 383.209 125.05 382.6010 158.93 381.6811 180.21 384.1912 193.11 396.8213 196.69 399.1814 201.61 400.7415 203.59 402.93 格式就是这样的
在推求河道水面线时,当河道各断面无明显滩地,且周边的糙率可当作相同时,河道的水面线可直接用一维的圣维南方程组来推算,但是对于两岸有明显河滩的河道,水面线计算又应该采用什么公式呢?求解
隧道断面测量分析软件.rar
要计算河道某断面的百年一遇水位,实际上20年一遇水位时洪水已溢出河道,但业主要求计算出百年一遇水位,请问如何计算?断面如何取?:handshake
比如现在有一个岸坡式进水塔基础开挖,需要测出原地面断面图才能计算出开挖方量,我见到以前的测量员的测量记录簿上测得的数据都是一些:高程/距离格式的表格回来。比如:679.3/7.9; 683.2/10.5。。。。我想知道使用全站仪怎么样才能测得这些数据?是不是要假定进水塔的中线为X方向,以X方向为0桩号,然后用独立坐标系测量?这样做的步骤是怎么弄?因为是刚接触测量,所以还不会应用CASS等测图软件。象刚才的做法是不是就是传统的做法?小弟希望能尽快掌握地形图的测量。全站仪已基本能够会使用,希望听到关于做法的说明。请热心人赐教。谢谢。[ 本帖最后由 ly20108 于 2011-12-23 12:31 编辑 ]
隧道施工断面快速测量方法隧道施工中各种工序衔接紧凑,平行作业、交叉施工的工程很多,且洞内作业面狭小,如排风不畅,空气质量差,红外线测量仪器反射信号太弱,往往无法进行测量工作。测量工作在隧道开挖施工中非常重要,它控制着隧道开挖的平面、高程和断面几何尺寸,关系到隧道的贯通。为满足测量工作需要,需选择关键工序工作面污染小的时间,停止一些次要工序,提前加大排风来满足测量工作条件。若测量工作占用时间过长,将直接影响工程进度和经济效益。如何及时、准确的提供测量成果,使用的仪器和方法便成了重要因素。花几十万买一台隧道断面仪,仅能用于隧道断面测量,投资太大,为节省投资可采用全站仪配隧道断面测量软件来完成。用全站仪进行外业数据采集后,再对采集的数据进行分析。数据分析可用台式、便携电脑,也可用可编程计算器进行。现将三数据分析方法列于表-1,从表-1可以看出,采用可编程计算器进行分析,内外业用时最少,测量工作对工程作业时间影响最小。本文将对这种方便、快捷的测量和计算方法进行分析与介绍。 隧道断面单点测量耗时比较表 表-1
:time: :call:
之前帮朋友下载了几个河道断面的设计图。都是收费比较高的图。在这里贴出来,每套收费5个币,目的不是赚钱,算是收回成本。哈哈哈。:)希望对大家有帮助。
各位高手:请问在河道治理中,在河道断面变化处(流量增加),是增加设计水深好还是增加设计宽度为好(地形条件均允许)?哪种在施工中更方便?断面变化处,过渡段如何设计,请指点?
