  • 接层改造工程的电源如何取?
    本人正在做一个小的接层改造工程,是在原有的二层的基础上接了一个三层。面积不大,每层200多平。是办公楼。这是我第一次做接层的工程,对于电源应该怎么取有点拿不准。如果由原有的二楼的配电箱引来,很可能原有线路不够,感觉不理想。如果重新进电源,由于配电箱在三层,又涉及到保护管穿墙和梁,得凿墙,施工难度大,且对结构有影响.也不理想.请教一下:应该如何取电源比较合理?谢谢!
  • 改造工程去清单及招标文件等
    改造工程去清单及招标文件等!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 河道疏浚工程及围海工程
    请问谁可介绍河道疏浚工程及围海工程?我处有泥浆泵,工程用发电机,高压水枪等设备,我处愿给公司、大型工程、政府部门、开发商接活,电话:13705105150,陈先生.
  • 关于已建工程的消防改造
    一栋80年代建成的大城市区级供电大楼,每层面积约为700平方米,共17层(51米高)。首层为对外营业,8~14层为单位宿舍,其余楼层为办公及业务用房。 消防工程现状如下:在首层设有40立方米的消防水池及消防水泵(另有DN100补水管一条),设有3根DN100消防立管至天面,天面有120立方米的生活消防合用水池。 根据《高规》要求,室内消火栓消防水量为30l/s,火灾延续时间2小时。扣减专用DN100补水管在火灾期间的补水量及现有消防水池的容积,消防水池缺口116立方米。但现有建筑内部及周边(均为建成区)无处新建消防水池。 各位高手:有何应对措施,满足规范的要求?
  • 关于改造工程中的电缆加接
    我有一改造工程,需要将配电房移动30多米,一共有17根干线要加长,原最长大约25米。请问电缆加长是直接联接好,还是用电缆接线箱联接好。 不同截面和电缆能不能加接。
  • 河道整治工程险情与抢护
    坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
  • 某影院工程的改造设计与施工
    某影院工程的改造设计与施工
  • 旧楼改造工程的最佳方案
    目前,我国大量存在70~80年代建造的城市多层砖混结构旧住宅,随着我国社会的进步、经济建设的高速发展和城市化进程的加快,以及城市居民生活水平和住宅建造标准的提高,这些落后、陈旧、老化,并且建筑能源消耗大的旧住宅,己不能满足日益提高的现代物质和精神生活的需求,不能满足居民居住行为模式的变化,影响了城市居民的生活水平和品质,并且影响了城市的面貌和特色,已无法满足可持续发展的要求。 对待这些旧住宅,国内目前普遍采取的是两种办法:其一是“大规模”更新,即推倒重建;其二是采用“适宜的改造技术”进行改造。然而大规模推倒重建的各种危害已然显现,尤其是与可持续发展思想相悖。所以采用“适宜的改造技术”进行改造是符合时代发展所需要的。 由
  • 某工程加层改造情况概述
    某工程,东西长39m,南北长29.7m,四层,框架和砌体混合承重,楼板为预制预应力空心板,炉渣砌块填充墙。现因使用功能的改变对其进行改造以及加层。根据鉴定报告及业主要求,结构工程师对该建筑物进行了局部加层及改造设计,并对不满足现行规范和强度、刚度要求的部分和构件进行了加固设计。一、改造设计 改造的主要内容为: 房间布局的改变:改造后部分为KTV包房,荷载不超过原设计荷载,但是包房隔墙应采用轻质隔板材料,使其总的荷载不超过原设计荷载。 楼梯移位:根据使用要求拆除原楼梯,重新设置两部疏散楼梯,新加楼梯与原结构竖向分离而水平适当相连,即设置250X400柱子承重,并在每层与框架梁或圈梁拉结。 楼梯与原框架梁连接图(略): 新加电梯及旋转楼梯:该设计使其与原结构分离,独立的承重体系,不考虑其对原结构的影响。二、加层设计及因加层而引起的加固设计(1)框架部分: 独立基础:考虑地基沉积对承载力的影响,经过计算基础符合要
  • **入地改造工程(10kV配网)
    图纸简介: **架空线路入地改造,包括窄基塔,设备,材料清册,等全套图纸。 投稿网友: haomanfu 上传时间: 2013-08-02
  • 涵洞的拆除改造加固工程
    涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
  • 上传关于河道改造投标技术文件
    上传关于河道改造投标技术文件,包括排水河改造工程技术文件和临时路施工示意图、平面布置总图
  • 一个商业街的电气改造工程
    一个商业街的电气改造工程
    现在对一些商铺又进行了划分,增加了或减少了以前的电表不够了,又要增加表箱,一个位置问题,还有一个从这个表箱怎么走线过去,一层又没有公共的走廊不能走桥架,请问应该怎么处理.最严重的问题就是以前施工的时候没有做弱电(电视,电话,网络),管线的预留工作,现在电视,电话,网络都要上了,箱子也不好找地方放,关键是一层这些弱电的管子又没有走廊可以让你走桥架,请问应该怎么处理.1.能不能从室外埋地走线啊,2.在室内走桥架,或在室内开槽是不可能的3.还有要么就是在室外墙上接明线,这也不好看,又不行,真不知道怎么处置好呢请教高人指教,谢谢!!!!!!如下图,弱电该如何走线????????????????
  • 求工程加固改造标书样本。
    求工程加固改造标书样本。最近看到一个工程需要加固,不知道加固方面的标书是怎么做的。有哪位GGJJ贴一个出来,学习学习啊?
  • 工程求助!!!度假村改造问题!!
    问题前奏: 一度假村改造工程,由于以前所用的管材生锈,导致现在水都是锈红的!!! 甲方现在重新改造和装修整个。 条件:整个度假村无图纸,度假村中均是4层别墅,和两个游泳池,和一些绿化草地。(总平面面积 45000)问题: 进行改造有必要把排水和雨水系统也更换么?? 目前我该做的是什么,过几天将去现场考察,我主要该做什么,应该记下什么东西?? 1,记录游泳池的设备型号。 2,小区外网系统无图,我应该从哪做起?? 3,给水由市政供给!!(我认为应该是直供!) 4,小区管网进行改造,在没有图纸的情况下,该如何办呢?? 如要按着原来的管网进行改造,如何知道它在哪,如何进行? 如果是你,你该如何着手呢?? 注:(本人位给排水新人) 先在这谢谢各位师兄和前辈了!!!
  • 一改造工程施工组织设计
    一改造工程施工组织设计
  • 河道治理工程应遵循什么标准啊?
    我是做市政的,今年公司揽了个河道治理的工程,刚开始一直遵循的市政的标准,但在使用过程中感觉不是很合适,大家有做过这类工程的吗,用的是什么标准啊??
  • 请教高手,谁有河道改造经验?
    有经验的请帮忙回答几个问题,节流排污管道什么意思??节流和排污是否是分开考虑来理解?按照100年一遇来设计防洪应考虑那些因素?(该河流100年一遇的流量为1100立方米每秒)一般中等城市的排污管管径为多少?小弟感激不尽!
  • 加固改造工程是如何报价的(参与有奖)
    目前还没有专门用于加固改造工程报价的定额,一般是先测出成本价,再加上自己利润来进行报价,报价的高低取决于利润的水平。但如果遇到工程图纸不齐或深度不够(造成工程量计算不准),材料单价不明确(特别是材料品牌、规格造成单价差异),可能带来报价上很大的悬殊。大家可根据各地的实际情况来谈谈是如何报价的。
  • 抗旱应急工程--一个灌区的改造
    抗旱应急工程--一个灌区的改造
河道改造工程
河道改造工程专题,为您提供河道改造工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与河道改造工程 相关的专业交流讨论,更多河道改造工程相关内容请访问
河道改造方案
河道改造施工方案
