传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
4.1 原生态型治理模式 该模式一般指植被法,主要利用芦苇、白杨、柳树、水杨等喜水性植物对河堤进行保护,使自然河岸的特征得到保持。这些喜水性植物的根系比较发达,能够起到固堤作用,另外柳枝柔韧,顺应水流,能够使水流速度减缓,使抗洪能力不断增加,河堤保护功能得到充分发挥。但这种方式具有较差的洪水抵抗能力,大部分应用的河段具有较大的腹地或较缓的坡度。对于较陡的河岸可以使用土工织
最近发现有个河道生态整治的东西,和大家分享一下
生态护坡在城市河道整治中的应用
最近在忙一个河道整治,说什么既要生态,又要景观。我觉得:生态不就是维持原来那种自然断面,景观是在此基础上进行修饰。二者似乎没什么大的区别,请各位发表自己的看法。谢谢!
河道整治及生态修复工程监理规划
天然河道的感觉
河道整治工程结合景观和生态设计思考.PDF
知识点:护岸及河道整治
西宁市湟水河道整治与生态城市建
我这有一些一些不错的生态河道景观同大家分享!
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
包括河道整治和滚水坝工艺
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
详见附件!!
