装修污染,指装饰材料、家具等含有的对人体有害的物质,释放到家居、办公环境中造成的污染。国家今年颁布实施的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》列出五种主要污染物:甲醛、苯、氨气、挥发性有机物、放射性氡。 装修污染物的释放长达3-15年,它们的危害包括: 1)造**体免疫功能异常、肝损伤、肝损伤及神经中枢受影响; 2)对眼、鼻、喉、上呼吸道和皮肤造成伤害; 3)引起慢性健康伤害,减少人的寿命; 4)严重的可引起致癌、胎儿畸形、妇女不孕症等; 5)对小孩的正常生长发育影响很大,可导致白血病、记忆力下降、生长迟缓等; 6)对女性容颜肌肤的侵害,更是不在话下。由于甲醛对皮肤粘膜有强烈的刺激作用,接触后会出现皮肤变皱、汗液分泌减少等症状。汗液分泌减少会阻碍毛孔内脏物和人体新陈代谢。 环保型材料主要有几种: 1)基本无毒无害型。是指天然的,本身没有或极少有毒有害的物质、未经污染只进行了简单加工的装饰材料。
随着经济的快速发展和城市化进程的加快,解决城市河流的污染、恢复河流的生态和社会功能问题仍然是许多城市可持续发展过程中亟待解决的关键任务之一,河流水质净化与生态修复日益成为人们关注的焦点和热点。 目前国内外采用的黑臭河道物理治理技术主要包括人工曝气、底泥疏浚和调水等。 1、人工曝气 水体供氧和耗氧失衡是引起水体发生黑臭的主要原因之一。曝气复氧被认为是治理河道污染的一种有效措施,可以提高水体中的溶解氧含量,强化水体的自净功能,促进水体生态系统的恢复。
随着我国城市建设速度的加快,及工农业的快速发展,河道人为破坏的影响较为严重,垃圾的倾倒及污水的排放,使当前河道中的水质不断恶化,不仅水生物在不断的减少,而是河道淤堵的较为严重,严重影响了防洪功能的发挥,同时大规模的采砂活动,使河道堤岸失稳的情况严重。同时由于雨水多少的原因,也会导致河道内发生洪水及泥石流灾害,或是河道干涸,影响人们正常的生产生产用水需求等。这些情况的存在,使河道治理更具有迫切性,因此,需要对河道进行有效的治理,从而实现资源的有效利用,使河道的功能性得以最大程度的发挥。 1河道治理的意义 在城市快速发展过程中,由于工农业生产的快速发展及人口的不断增加,导致所需要排出的废水量不断增加,再加之监管方面的不完善,所以导致大量废水未经处理即排人河道当中,使河道内的水质受到严重的污染,不仅影响了城市的生态环境,同时也使城市的形象受到较大的影响。近几年来,我国各地方都加大了对城市河道治理的力度,并取得较好的成效,不仅使河道的防洪、排水和排污能力有了较大的提高,同时也美化了城市的环境。河道治理是一项需要长期坚持的一项系统工程,其涉及的专业较多,所以需要从全方位对于
城市黑臭污染河道底泥的治理?城市人口的不断增长,导致各种环境问题越来越明显。从城市污染河道的角度分析,虽然我国一直加大对城市河道的治理,但是效果并不明显。城市污染河道不仅影响整个城市的市容市貌,同时对居民生活也有一定影响。与其他河道不同,城市河道的水流比较缓慢,底泥淤积比较严重,想要治理不仅需要耗费大量的人力、物力与财力,还需要有丰富的经验、一定的技术。城市污染河道由于存在上覆水体和底泥,因此在治理的过程中需要采取多种治理措施。目前比较主要的是采用曝气和生物修复等方式。曝气对城市污染河道黑臭底泥的影响①不同曝气方式对城市污染河道黑臭底泥的影响。在不同的曝气时间下,曝气方式会对黑臭底泥产生性质上的影响。曝气时间长,会直接影响到底泥颜色和气味的改变。这种现象的发生主要是因为城市污染河道底泥会发臭就是因为整个底泥缺氧。通过采用曝气的方式帮助整个底泥系统充氧,有利于耗氧物质的分解,从而能够改善底泥环境、阻止致黑物质的产生,从而产生良好的修复效果。通过曝气能够使得河道中的表层底泥与上覆水混合,在完成曝气之后泥水混合物会再次沉降,但是这个过程中
1、调水、配水方法 对于某一城市、区域来讲配水、调水是一个非常理想的方法,具有成本低、见效快的特点,然而因为调水、配水不是对污染水体真正解决的途径,仅仅是把污染水体从某一区域向另一区域转移,是上游转移到下游。一旦大家都运用此方法,就是污染水体的循环,就会成为一种“恶性循环”,无法从根本上解决问题。 2、污水净化技术SPR 污水处理系统SPR通过化学方法从真溶液状态下使溶解状态的污染物析出,产生具有固相界面的微小悬浮颗粒或胶粒,再通过高效经济的吸附剂从污水中把色度、有机污染物等分离出来,然后将污水中的悬浮颗粒和各种胶粒采用微观物理吸附法凝聚成大块密实的絮体,依靠过滤水力学和旋流等流体力学原理,在SPR高浊度污水净化器内快速分离絮体与水。清水经过罐体过滤之后,达到三级处理的水准,从而使出水回用得以实现。污泥则在浓缩室内进行高度浓缩,靠压力定期排出。因为污泥脱水性能良好,且含水率低,可以在机械脱水装置中直接送入,经脱水之后的污泥饼还可进行利用,可用来制造人行道地砖,避免二次污染。
城市河道生态化治理的设计方法摘要围绕如何进行城市河道生态系统的恢复,从设计的角度对河道生态化治理提出多方面的要求与建议,抛弃传统设计方法,对生态设计方法进行了简述。过去,城市河道治理往往偏重于水利灌溉、排水泄洪,护岸硬化、渠化现象严重,加上两岸居民生活污水、垃圾的排入,导致很多河道变成臭水沟,水生物无法生存,生态系统遭到极大破坏。在日益严峻的环境危机中,城市的建设者们开始寻找一条有效的生态化解决方案,以解决钢筋混凝土丛林中人与自然隔绝的现象,创造一个水清岸绿、虫叫蛙鸣、人与自然和谐生存的水岸环境[1]。 生态恢复是一个系统工程,河道的生态化治理措施应该是多方面、全方位的,而这些措施围绕的核心就是如何进行生态系统的恢复,这就对设计者提出了新的挑战[2]。每一个设计元素都应该为生态恢复创造有利条件,从而形成生态化河道,即通过人工物化,使治理后的河道能够贴近自然原生态,体现人与自然和谐共处,逐步形成草木丰茂、生物多样、自然野趣、水质改善、物种种群相互依存,并能达到有自我净化、自我修复能力的水利工程[3]。所以,设计者应该多利用自然的抗干扰、自我修复能力来处理人
污染景观水体治理的物理方法有哪些?景观水体净化的物理方法有机械过滤、疏浚底泥、水位调节、高压放电、超声波等方法,这些方法效果明显,但不易普及,难以大规模实施。过去常用的有疏浚底泥和水位调节两个方法,疏浚底泥是为了抑制泥中氮、磷的释放而污染水体。定期补水是为了稀释污染物浓度,其主要机理为稀释作用,其并不改变污染物的性质,但可为进一步的净化作用创造条件,如降低有害物质的浓度,使水体其它净化过程尤其是生物净化过程能够恢复正常。定期补充水的处理方法对于较小水面的景观水体来说是一种行之有效的方法。在经济上可行,也达到预期的效果。
污染景观水体治理的化学方法有哪些?水生植物系统净化。水生植物技术以生态学原理为指导,将生态系统结构与功能应用于水质净化,充分利用自然净化与水生植物系统中各类水生生物间功能上相辅相成的协同作用来净化水质,利用生物间的相克作用修饰水质,利用食物链关系有效的回收和利用资源取得水质净化和资源化、景观效果等结合效益。但需要控制水生植物的种植密度。以防过度繁殖,适得其反。
室内装修污染让人头疼,不仅人们去除不彻底,还危害到许多人的健康,以下就是 家居装修污染治理方法介绍。 1、简单方法 长时间通风(时间六个月以上)。 分析:适用于异味较轻、通风条件好,可长时间通风放置的装修后居室。对于污染程度较重、通风条件不好的居室则难以达到去除异味的效果。 成本:几乎为零。效果:装修污染治理效果10%~30% 2、传统方法
河道景观的基本方法探析 1.总体规划布局与定位(1)调研:
1. 有机氮和氨氮 2. 磷和有机磷
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
围绕如何进行城市河道生态系统的恢复,从设计的角度对河道生态化治理提出多方面的要求与建议,抛弃传统设计方法,对生态设计方法进行了简述。过去,城市河道治理往往偏重于水利灌溉、排水泄洪,护岸硬化、渠化现象严重,加上两岸居民生活污水、垃圾的排入,导致很多河道变成臭水沟,水生物无法生存,生态系统遭到极大破坏。在日益严峻的环境危机中,城市的建设者们开始寻找一条有效的生态化解决方案,以解决钢筋混凝土丛林中人与自然隔绝的现象,创造一个水清岸绿、虫叫蛙鸣、人与自然和谐生存的水岸环境[1]。 生态恢复是一个系统工程,河道的生态化治理措施应该是多方面、全方位的,而这些措施围绕的核心就是如何进行生态系统的恢复,这就对设计者提出了新的挑战[2]。每一个设计元素都应该为生态恢复创造有利条件,从而形成生态化河道,即通过人工物化,使治理后的河道能够贴近自然原生态,体现人与自然和谐共处,逐步形成草木丰茂、生物多样、自然野趣、水质改善、物种种群相互依存,并能达到有自我净化、自我修复能力的水利工程[3]。所以,设计者应该多利用自然的抗干扰、自我修复能力来处理人与自然的关系,而不是大量采用人工结构和形
一、 在15m²左右的房间里,载两盆虎尾兰或吊兰,就可保持室内清新,不受甲醛之害。虎尾兰白天可以释放出大量的氧气。吊兰还能排放出杀菌素,杀死细菌,若房间放置足够的吊兰,24小时内,80%的有害物质会被杀死;吊兰还可以有效地吸收二氧化碳。 二、 可在房间内放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,可以起到加快吸收异味的作用。 三、 用柠檬酸浸湿棉球,挂在居室内或新购制的木器家具内,可快速清除残留的油漆味。 四、 在房间里放一桶热水,里面放一把干草,一夜之后,难闻的油漆味就可清除。 五、 在房间里放几桶冷水或盐水,这样房间里的油漆味也能很快除掉。 六、 在房间里放一碗醋,或者放一碗氨水,二三天后也可以将油漆味清除。 七、 把洋葱切成小块,泡在水里,可以吸收装修毒气,尤其是对刚买回来的家具效果较为明显。 八、 把煤灰用脸盆分装后放入需去除甲醛的室内,一周内可以使装修异味下降到室内空气质量标准之内。 九、 买上1000G颗粒状活性炭,将活性炭分成10份,放入盘碟中,每个房间放2-3碟,72小时可基本去除室内气味
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-22 17:13 编辑 1、混凝土梁存在的主要病害 1.1 混凝土表层缺陷 混凝土梁表层缺陷主要有蜂窝、漏筋、麻面、空洞、磨损、锈蚀、老化、表层成块脱落等类型,原因可分为以下几种:
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
最近经常在各个扣扣群或者论坛里面看到有注册考试提前答案卖的,关于这些,大家肯定都相信不是真的,但是还是有些人上当,本人觉得是不是应该想想办法治理下这些骗子呢?在下觉得,如果有哪位知道那些骗子的借记卡卡号,就分享到自己知道的所有群,甚至上传到公安网站,微博上去,让大家所有的人每天都用他的卡号去登陆,胡乱输入密码,天天锁他们的卡,让他们急死!再就是通过人肉搜索去这些害人的蛀虫,让他们绳之以法!大家有没有什么好的办法来整治这些坏人呢?有的话,一起分享,共同治理那些蛀虫!
论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
