  • 急!少量生活污水可以排入河道吗?
    有个只有一个人住的水闸,目前附近没有污水管网,想想只能排入河道。请问这样可以吗?这样会不会追究责任?如果可以的话这样的依据是什么?十分感谢!
  • 请问在小河道里如何敷设污水干管?谢谢啦!
    某小城区内有几条宽度不到10m的小河流,原污水直接就近排放河内,现计划在河道内敷设截污干管。两边河堤已固化,且房屋基础就在河堤上,所以只能在河内埋管道。请问应该以何种方式敷设干管?另外,河道有1公里左右被完全盖在建筑物和街道下面,高度2~3m。请问这又应该如何施工?谢谢各位啦!!!
  • 河道内污水管网施工照片
    河道内污水管网施工照片
    河道内污水管网施工照片
  • 苏州利用生态河道对污水进行二次处理
    内容导读:九曲港生态公园位于沧浪新城杨素路以北、范成大路以东,总投资350万元,2012年6月竣工。公园的重要组成部分就是九曲港生态河道。全长1.2公里的九曲港生态河道,用的就是污水处理厂排放出来的中水。 污水经过处理后,能进行生态化利用吗?在江苏省苏州市沧浪新城的九曲港生态公园里,全长1.2公里的九曲港生态河道,用的就是污水处理厂排放出来的中水。
  • 污水管道过河?50米宽的河道
    管径900mm,河道宽50米,河底高程比管道高程底3米左右,计划用倒虹,是造纸厂的污水,会不会由淤积?进水井里面应该有什么东东?我想到虹用两根450mm的管子,有问题吗?
  • 污水管能否从河道上的桥下穿过?
    现污水管需穿越河道,之前采用倒虹吸,后发现河道河底高程较高,改为顶管穿越河道,但不知能否从河道上的桥下穿过,是否有规范说排水管道上方不允许有建筑物?
  • 佛山市河道污水处理创新举措
    佛山市河道污水处理创新举措
    现在国内河道污染严重,导致水质变黑变臭。很多部门不作为,任由河道污染;有些部门相对积极些,采取了系列封闭污染源的做法;还有些部门动用了水处理设备,进行河道污水的处理。今天向大家介绍佛山市河道污水处理的新举措。先看下面这张图: 第一眼看到这张图,是不是觉得很美。也许有些人说,搞旅游的吧。这么说也不能怪你,下面详细给你介绍后,你也会举双腿赞成。 水上铺了一排
  • 求助:沿河道河床平行铺设污水管
    如题,现在需要在一盒40米宽河道的河床上铺设污水管,管道为DN300 HDPE双壁波纹管,河床深度1.4米左右。请问管道、垫层、检查井如何处理?
  • 污水经处理后,排放河道,水质标准是什么?
    某小区由于地形原因,污水排放需要化粪池深化处理后,再经中水处理设备处理排放至河道,请问排放后水质标准是什么,在什么规范上可以查到,谢谢!
  • 河道(污水厂尾水)水体总氮怎么去除?恳求指导
    目前河道水体都是污水厂尾水排水,排放水体指标COD 40左右,氨氮1左右TN 9个左右。问问什么样的工艺(使用河道)处理方法能把TN降到3-4左右。
  • 采用一级物化处理河道污水,不能形成泥饼。这该怎么处理?
    采用一级物化处理河道污水,河水中含有较多有机物,COD约150,水质已发黑发臭 ,通过投加絮凝剂等沉淀后排放,由于气温较高,污泥中有机物含量较多,在污泥池中存放时间较长,发生了厌氧,并不断冒出气泡,污泥不能沉降,不能絮凝,污泥池没有特殊结构,即为空池体,没有办法采取很好的措施对污泥进行投药、搅拌等处理,只能通过压滤脱水。但无论采用什么类型的PAM,均不能形成絮凝体,污泥从滤带中透出,不能形成泥饼。这该怎么处理?
  • 污水厂尾水补充河道,算不算再生水?
    污水厂尾水补充河道,算不算再生水? 在水资源短缺及和气候变化的影响下,近年来,加强再生水回用利用、发展非常规水源逐渐成为共识,各部委政策频出,再生水厂项目加速释放,各地试点如火如荼。根据未来新水务工作组不完全统计,各部委发布的涉及再生水利用的主要文件如下所示。
  • 请教一下河道底下埋污水管围堰清淤路基处置的方案。
    有根DN800污水管道要倒虹吸过一个水渠,管道就埋在河底不到1m左右的位置,采用混凝土满包,现在洪水季节,施工单位想现在施工,赶工期,但是明显这是劳民伤财的节奏,业主先让出一个施工方案,首先围堰排水肯定是必须的,围堰排水后,管道地基怎么处理,才能安全施工?
  • 这样的生活污水怎么处理
    我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
河道污水
河道污水专题,为您提供河道污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与河道污水 相关的专业交流讨论,更多河道污水相关内容请访问
河道污染治理方法
河道污水治理
