请教大家一问题:我现在做一个清水河道的设计,现在这个河道主要的问题是杂草丛生(杂草较茂盛),影响泄洪。河宽基本在10m~15m之间,河道沿线两侧全为桔树,沿线有桥梁多座。现在按河底清50cm设计,请问怎么施工?挖掘机的话要征用两侧土地砍伐桔树,这个业主不同意。挖泥船的话如何运输? 还有一个就是:1。如果采用绊吸式挖泥船,绞吸式能吸走杂草吗,并且杂草有可能堵塞排泥管。2。如果采用抓斗式挖泥船配自卸汽车,那岂不是每隔一段距离,要设一个口。那样的不仅单价高,而且要砍伐一定数量的桔树。
天然河道的感觉
马上出去测量,然后回来就做设计,两条沟 3.5km、4.5km100m一个断面,遇桥在桥前打上断面,算桥梁雍水? 转弯的地方断面距离近一些?上次去看项目区,目测河道大概有个25m,应该还得大。大概得打多少点,河道两边的地面应该延伸多少呢?还有哪些我该注意的?上次做渠道的项目,测回来的数据几乎不能用,编了一个月的数据,想想都要吐了,这次还是那个人负责测量,我想自己懂了按自己的想法把图测回来,要不测量回来的的数据不能用他不管了,能活活把我憋死谢谢各位前辈[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 编辑 ]
知识点:护岸及河道整治
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
详见附件!!
我目前有一段河道的平面形态图(长约10km)、纵断面数据(高程数据)和多个横断面的数据(十几个断面的数据),我想将整个河道划分成10m*10m的网格,然后得到相应网格的高程数据,请问利用什么插值方法或工具可以得到该河道每一点的高程值?
包括河道整治和滚水坝工艺
:) 比较完整,2008年的
传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
请问谁可介绍河道疏浚工程及围海工程?我处有泥浆泵,工程用发电机,高压水枪等设备,我处愿给公司、大型工程、政府部门、开发商接活,电话:13705105150,陈先生.
河道采砂管理与实践.rar[ 本帖最后由 blzqslj 于 2012-4-10 17:05 编辑 ]
水库和河道的承雨面积一般可以由万分之一地图丈量。。。还有的是实地测量。。。还有的是用GOOGLEEARTH 或GLOBLE MAPPER 等软件画出等高线之后测量出来的。。我想问问还有没有关于水库、河道的承雨面积的丈量方法?!
不知道针对河道藻类的处理有无使用混凝的方式处置。采用美国HALOSOURCE高浓度壳聚糖产品广泛用于美国河道藻类的处理,直接将藻类絮为底泥,该产品为纯生物提取物,不会造成二次污泥问题
河道综合整治如何做到节能环保 导读:记者昨日从市环保局获悉,西安市开展河道环境治理项目,为了改善水环境,保护水污染,西安市加快了河道环境治理工程建设进度,目前已开展河道周边护栏安装工程。新河河道整治工程开始招投标。各个地区也都有呼吁环境保护,河道综合治理等。河道综合治理工程一般包括清淤疏渗,修筑护岸等内容。 我国大多数水利工程建于上世纪五、六十年代,由于历史原因设计标准偏低,建设质量较差,工程不配套加之长期以来重建轻管思想未根本上扭转,管理粗放,手段落后,经费不足,缺乏工程良性运行机制,致使护岸工程效益低下,达不到长期保护河道的功能,而在河道治理中只注重工程的实用性和质量,而忽视周边环境的保护,因此中小型河道的综合治理要从这样一种认识去拓宽设计思
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
{:1_107:}最近接受一个河道治理 ,主要工程是修建河道护堤,总长度有十来公里,河堤的高度和河底的高度都在变化,设计要求是削坡之后浇筑贴坡混凝土,中间敷设排水管,土壤地址大部分都是砂土夹杂鹅卵石。开始设想是用衬砌机进行施工,但是轨道工程量有点大而且河道弯曲不成一条直线。求助论坛的前辈指点一下到底该如何在满足设计要求的情况下合理快速的施工。
问下各位专家石堪的高度误差规范是多少还有压顶的坐标偏差量,还有设计的2.5米深,但是挖到2米以下全是硬土2.5米下那40公分的基础能不挖么,土方太大了
