清淤所产生的淤泥往往含水率高、强度低,难以被直接利用;还有一部分淤泥还含有有毒有害物质,这些有毒有害物质被雨水冲刷后容易浸出,从而对周围水环境造成二次污染。因此对淤泥进行适当的处理处置是非常必要的。
河道清淤之后产生的淤泥都是怎样处理的呢?所以今天我们来说说河道淤泥的处理技术。
中小河道、农村河道的清淤工程既有传统清淤的“疏通”目的,也就是解决排涝、防洪、灌溉功能保障的目的,也有改善河道水质,促进生态系统健康,提升河道景观的深层目的。因此,从清淤的前期工作、方案制定、工艺选择、工程实施的所有环节中,必须保证这种“多目的”清淤的特征。下面介绍两种新型河道清淤及淤泥处理技术。
这是我公司参与的河道治理案例,曝气方式是选用目前最流行的微孔曝气软管。如有同行感兴趣,欢迎来电15958525777互相学习、交流。
一:常见的淤泥地基处理办法 1:桩基法。淤泥土层较厚,难以大面积进行深处理,可用打桩办法进行加固处理,常用的桩基是钢筋混凝土预制桩。
各位朋友好,小弟手上有这么一个工程,是生活垃圾填埋场。库区包括坝体位置全部是淤泥层,厚度6~9m,下面是残积土或全风化层。淤泥含水率64.8%,承载力45kpa,现在由于库区要铺设土工膜防止渗滤液外渗,加上垃圾堆体上有推土机碾压,需要库区承载力提高到150kpa以上。请做有过基础处理的同志帮我想想什么方案最经济。我个人的方案是:库区打塑料排水管,1.2m一根,排水管顶部做50mm的砂垫层,再用残积粘性土铺盖0.5m再进行铺膜(有必要时加设土工网格);坝体位置水泥搅拌桩处理后再进行筑坝,坝高6m的重力式堤坝。可是我手上没有塑料排水管及土工网格或土工格栅的相关资料,请愿意帮忙的朋友加我QQ和我联系,184577221,或者给我留言啊,谢谢了!
河道水体富营养化现象越来越严重,怎么办?河道水体难降解有机物的污染越来越严重,怎么办?河道水质以及底部淤泥发黑发臭,黑臭淤泥上浮,怎么办?河道污染无法在短时间内进行有效的生物修复,怎么办?
上部淤泥及淤泥质粘土厚度在7~10m左右,下部为粉质粘土粗砂,再下为强风化花岗岩,设计是采用堆载预压处理的,表面处理时一堆载下面的淤泥就翻浆上来,应该怎样才能较快的处理?
请教大家个问题,一层楼的框架房子4米的开间,地基大概是1米填土,2米淤泥,以下是黏土。请问这种情况一般是全部挖了还是用地基处理啊,因为规模小甲方不怎么高兴挖那么深,用复合地基的话怎么处理比较合适啊
[size=3]水闸淤泥基础处理有关问题水闸基础为淤泥层9-12m,粗沙2m,全风化5-6m,以下为强风化、弱风化基础处理拟采用桩基,以满足承载力和水平抗滑要求如果采用高压旋喷桩是否可行,淤泥层的成桩效果是否有保证,对抗滑系数的提高有多大作用,如何计算其抗滑系数或抗滑稳定。如果采用钻孔灌注桩,采用复合基础还是独立桩基好,桩端持力层要到全风化还是强风化希望高手指点!!!!![ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-3-12 19:11 编辑 ]
现所在工程,淤泥面积8000平方米,深4.5m(原鱼塘,现预盖两层人放地下室),求助淤泥处理方案,越具体越好。我自己的方案1、挖走,但具体方案为确定,请大家帮助,具体方案,包括挖机如何进场开挖。2、淤泥固化方案。真空预压或其他求大家帮忙,发表各自的意见 谢谢大家!
有一个4层框架厂房36.9x16米尺寸,现在是房子建在河道上,河道目测深有5米(距正负0)淤泥较多。桩型是600直径钻孔桩,目标是打到中风化层,现在问题是施工方表示很难打桩,而且业主说设备较重(10吨)以后肯定会有沉降,为了解决这个问题,现在考虑一个是做碎石桩来地基加固,另一个是在正负0处做一个架空层处理,但是貌似做碎石桩也很难施工,效果也不知道怎么样。做架空层肯定要多加桩了费用不知道增加多少而且设备那么重也很难承受。想问问各位大哥有什么好的办法没有?我是一个结构新手,这是我做的第一个厂房。。。谢谢各位了不知道我说的够不够详细
文件格式:PDF 文件大小:7.41M
黑臭河到、垃圾河、浆糊河作为快速城镇化的后遗症,已经成为目前大多数城市的沉疴顽疾。而这些水体恰恰就在我们的房前屋后,由于看得见、摸得着、闻得到,与我们的环境感受直接相关,群众对此怨声载道,反映强烈。 1.城市河道有机污染的快速削减技术研究 从物理、化学、生物法三个方面分析,物理法中可有效去除水体黑臭的方法分别有人工曝气、底泥疏浚等;化学法强化混凝去除水中有机污染物质;生物法包括微生物强化技术、生物膜法等。 1.1 物理法
我厂区中间有条河道,平时主要用于排雨水。现因公司扩建项目,要求原河道填埋,并要求在原河道上增设一条排水管,用于公司主排水管(雨水)。公司面积:600米X500米; 公司区域:苏州 太仓请教1。原河道如何处理,排水管又如何架设于原河道内。2。排水管要多大,什么材质。
河道废水氨氮超标的处理方法 一、
现有一个大型污水处理工程,建在鱼塘上面,鱼塘无水但有淤泥厚约在1.3米左右,原鱼塘底标高为5.30左右现已回填一部分到10.00。设计要求回填土方达到92%、80%两个标准,并且回填土方时要求每400mm厚分层夯实。但是回填土方时施工方直接用车将土全部到入池中,没有用任何机械夯实。由于现场地形复杂,大型机械进场的可能性不大。要达到设计要求的夯实度有什么办法?挖出原回填部分在夯实绝不可能,大型机械进场的可行性不大。有没有什么其他的办法。请各位帮帮忙,提供些好建议、好方法、或者其他别的构思。本人的电子邮箱:piaget9477@sina.com联系QQ:27693388
