以往我做河道整治,护岸的埋深我一般都取0.8-1m左右,冲刷深度也基本没去算,但是最近算了一下,觉得很吓人,随便算出来的冲刷深度都要到1m左右,那安全超深取规范规定的最小值0.5m,那埋深也要到1.5m?请问一下大家,你们那都是怎么个情况?河道护岸埋深一般搞多少?
河道整治后发现现有的穿河道燃气管道直径700 以及军用电缆 直径500 都高出设计后的河底高程400mm左右怎么办 移动管道是很困难的了难道处理办法只有把整条河道的底高程全部整体抬高400mm??这样设计的改动也太大了吧?
知识点:护岸及河道整治
请教大家一问题:我现在做一个清水河道的设计,现在这个河道主要的问题是杂草丛生(杂草较茂盛),影响泄洪。河宽基本在10m~15m之间,河道沿线两侧全为桔树,沿线有桥梁多座。现在按河底清50cm设计,请问怎么施工?挖掘机的话要征用两侧土地砍伐桔树,这个业主不同意。挖泥船的话如何运输? 还有一个就是:1。如果采用绊吸式挖泥船,绞吸式能吸走杂草吗,并且杂草有可能堵塞排泥管。2。如果采用抓斗式挖泥船配自卸汽车,那岂不是每隔一段距离,要设一个口。那样的不仅单价高,而且要砍伐一定数量的桔树。
本帖最后由 筑城 于 2015-6-6 06:07 编辑 简要说明:本规范适用于大江大河及其主要支流的河道整治设计。 文件格式:PDF 文件大小:1.54 M[ 本帖最后由 cdblql 于 2013-1-19 07:39 编辑 ]
导读黑臭水体治理大考在即,已恢复生态的水体同样接受着公众们的检验,暴雨之后,酷暑将至,寻求长效保障措施,是黑臭水体长治久清的关键。 暴雨过后酷暑接踵而至,几篇报道吸引了小编的眼球:
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
大家来看看认为怎么样
上传的《河道整治》这本书用超星阅览器进行阅读,采用分卷压缩,下载时需按顺序重命名,然后再解压。[ 本帖最后由 yyysx 于 2009-12-29 15:48 编辑 ]
包括河道整治和滚水坝工艺
浅滩设计水位就是指浅滩上的设计水位吗?如果在该河段的计算中要求用到设计水位就是用浅滩设计水位,对吧?还有就是我现在要用流速控制法求整治水位线和整治宽度,遇到要求整治流量和设计流量的问题整治流量是指水位在整治水位时的流量,对吗?那么设计流量呢?浅滩设计水位时的流量吗?[ 本帖最后由 mlextra_t 于 2009-6-12 00:33 编辑 ]
河道环境综合整治箱涵清淤工程施工专项方案
图纸简介: 本图纸为:某河道的清淤工程,包括挡墙断面,补充说明:本套图纸总共有4张图纸,其中主要是设计了某处的河道的清淤整治方面的设计,在设计上面包括了不同断面的河道 的整治的横断面的图纸的设计,河道的整治边坡设计是采用的1:1.1.5和1:1:2.5,采用的是重力式的挡土墙的设计,在提防的基础采用的是碎石垫层的设计,采用的挡土墙的设计采用的是材质是采用的是M7.5浆砌石的,希望大家下载。
在河道设计中,会碰到有支沟(或者其它河流)汇入主河道的情况,那么在支沟汇入主河道位置,断面型式如何衔接才能使设计图看起来简单明了,重要的是施工方便?比如主河道是复式梯形断面,支沟是矩形或者梯形断面?
小弟请教各位大佬: 简单点的做法, 生态湿地修复造价多少元/㎡和生态河堤修复造价多少元/米?
4.1 原生态型治理模式 该模式一般指植被法,主要利用芦苇、白杨、柳树、水杨等喜水性植物对河堤进行保护,使自然河岸的特征得到保持。这些喜水性植物的根系比较发达,能够起到固堤作用,另外柳枝柔韧,顺应水流,能够使水流速度减缓,使抗洪能力不断增加,河堤保护功能得到充分发挥。但这种方式具有较差的洪水抵抗能力,大部分应用的河段具有较大的腹地或较缓的坡度。对于较陡的河岸可以使用土工织
传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
一篇关于城市内河道生态治理及改造的施工方案,包括了桩基础、护岸、护坡、绿化种植等等
老总为了省钱,要自己做河道清淤的土方量计算,从来没作过这方面的,都不知如何下手,需要实地测量河道宽,深吗,我这什么资料都没有,需要哪些资料啊?哪位高手帮忙指点一二!!谢谢了
