知识点:护岸及河道整治
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
包括河道整治和滚水坝工艺
一、 建筑物内部空气有害物的来源 1. 人体散发 人体散发有害物主要通过呼吸和皮肤的代谢。研究发现,人体肺部可排出20余种有毒物质,其中10余种含有挥发性毒物。人员呼出的主要有害物为二氧化碳和水蒸气及其它代谢产物。人体若吸入了某些有机化合物,也能从呼吸道排出部分该化合物的原形及其气态分解产物。例如吸入苯后,仍可有50-70%的苯随呼所排出;甲醛在体内可分解成甲酸从呼出气中排出。人体的皮肤也能排出汗液或其它具有不良气味的挥发性气体。人们通过呼吸、说话、咳嗽、打喷嚏等活动,还能将呼吸道的各种病原体排入室内空气中。常见的如流感病毒、肺炎双球菌、溶血性链球菌、结核杆菌等等。另外,通过人们的活动,还能从室外带入各种有害微生物,例如金黄色葡萄球菌、霉菌等等。 2. 围护结构、建筑材料 工程的建筑材料,如用于地基、地面、墙壁等的承重材料,大多采用砖、水泥、花岗岩、及石膏等,在制造砖和水泥的原材料中如果含有高本底浓度的铀或镭,特别是使用含有微量铀元素的花岗岩,易释放出氡气。 3. 装饰材料 许多装饰材料都是化工产品,能释放出多种挥发性有机化合
初调节的必要性 在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系 统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时 也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初 调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。 系统流量越大,末端用户的室温越高,近端与末端用户的室温偏差越小,水力失调对热力失调的影响越小。供热系统大流量运行是靠提高末 端用户流量,
近年来,房屋渗漏是居民生活中最难以忍受的问题,也是对物业投诉率最高的一个方面,究其原因:一是由于家装防水材料不过关、达不到国家标准的要求;另一个方面是施工设计不合理、不规范,未起到良好的防水效果。在这种形势下,家装防水越发引起了人们的重视,做一个优质的家装防水工程,正成为家庭装修一项重要的需求,下文将对优质家装防水的必要性进行论述。 ??一、家居渗漏可能发生的部位??1)卫生间部位??卫生间结构复杂,贯穿楼上楼下的管道多,如果防水处理不得当,极容易出现渗漏问题,典型的渗漏形式就是楼上的水沿着管道或裂缝渗漏到楼下;此外,由于目前房屋价格高,开发商为了增加房屋的使用面积,一般采用轻质砌块在建筑物室内进行隔断,这种情况下,卫生间与卧室或客厅之间
可能很多人对于污水提升器存在的原因不是非常的理解,他们认为既然有了净水设备的存在,那么污水为什么还要去提升呢,难道是想在应用到生活中吗?下面就由污水提升器专业人士和小伙伴们介绍下污水提升器存在的必要性,希望可以帮你解除你的困惑。 一般说来污水提升器目前在我国主要是应用于建筑大楼的地下室建造卫生间的时候需要使用。主要有两种方法,首先说到的是在地下室的地面下面设置一个集水坑,然后吧所有的污水集中在一起以后,那么这个时候就需要使用污水提升器来去污。 后来“一坑两泵”式地下室排水方式渐渐地被污水提升器所取代。这种家用型污水提升器的最大特点是无异味、免清掏。可是由于它容量很小,水泵频繁启动就造成了它的可靠性却成了难题。大部分的污水提
随着经济社会持续快速发展,我国水资源形势深刻变化,水安全状况日趋严峻,水利内涵不断丰富、功能逐步拓展、领域更加广泛,传统任务与新兴使命叠加,现实需要与长远需求交织,水利对全局影响更为重大,地位更加凸显。 首先,水利是人民生命财产的安全屏障。防洪保安历来是治国安邦之要。经济越发展,财富越丰裕,社会越进步,越需要把人民生命财产安全放在第一位,始终绷紧防洪保安的弦。面对气候变化带来极端天气事件增多的趋势,防汛抗洪压力越来越大,任务越来越艰巨,务必夯实打牢防洪保安的大堤。 其次,水利是经济发展的基础支撑。水是支撑经济活动的基础性资源。我国经济持续较快发展,对水资源的需求迅猛增长,水资源短缺日益加剧,成为许多地方发展的瓶颈制约。不把水利的文章做好,经济建设就难以为继;不把节水的文章做好,转变经济发展方式就失去了重要依托。讲发展、搞建设,务必水利先行,量水而动。 第三,水利是农业的命脉。水利兴,五谷丰。我国农业基础薄弱,关键是农田水利设施薄弱;改变靠天吃饭局面,根本是兴修水利。保障国家粮食安全,解决13亿人的吃饭问题,决不能单靠风调
4.1 原生态型治理模式 该模式一般指植被法,主要利用芦苇、白杨、柳树、水杨等喜水性植物对河堤进行保护,使自然河岸的特征得到保持。这些喜水性植物的根系比较发达,能够起到固堤作用,另外柳枝柔韧,顺应水流,能够使水流速度减缓,使抗洪能力不断增加,河堤保护功能得到充分发挥。但这种方式具有较差的洪水抵抗能力,大部分应用的河段具有较大的腹地或较缓的坡度。对于较陡的河岸可以使用土工织
建筑,作为人类居住和活动空间的载体,其安全性至关重要。随着时间的推移,许多建筑结构因环境因素的影响以及使用需求的改变,甚至很多建筑结构逐渐暴露出安全隐患。为了确保人们的生活安全和建筑的长期使用,因此,对建筑结构进行加固成为一项必不可少的措施。今天就让小编带大家分析建筑结构加固的重要性。 建筑物在长期使用过程中会不可避免地受到自然环境的侵蚀。风雨、阳光、温度变化等都会对建筑材料产生损害。例如,混凝土可能会出现裂缝,钢材可能会生锈,这些都会削弱建筑结构的承载能力。通过加固,可以修复这些损伤,延长建筑物的使用寿命。 建筑结构加固是适应使用需求改变的重要途径。随着社会发展和人们生活水平提高,建筑物的使用功能也会发生相应变化。例如
在我们现在大部分的生活用水是用来使用了,而真正的饮用仅占总水量的20%,可是,现在还没有见到我们水行业的强制执行的苗头。
2019年4月巴黎圣母院的失火,让这一文化瑰宝经历了一场浩劫,不幸中的万幸是,在2015年有人对整个巴黎圣母院进行了三维激光扫描,精度精确到毫米级,使得整个巴黎圣母院都以数字的形式被保存下来,这些精确的数据为复原修复提供了很大的便利。这次灾难,让普通民众从直观了解了“三维数字存档”这个话题。同时,我们也问自己,中国也有大量的文物古代建筑,是否有必要对这些古代建筑进行精确的数字存档?需要这么做的话,国内有相应的技术么?
小弟请教各位大佬: 简单点的做法, 生态湿地修复造价多少元/㎡和生态河堤修复造价多少元/米?
最近接触了一个工程,开始小区都没多层没考虑高区加压供暖。现在新盖了一栋办公楼,需要加压供暖,可是加压可以控制,在回水部分就无法实现减压自动控制了。行业里有种供暖自动控制系统。不知道那位同仁知道这个系统,系统原理和具体安装和控制和使用范围大家可以讨论一下!
传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
一篇关于城市内河道生态治理及改造的施工方案,包括了桩基础、护岸、护坡、绿化种植等等
1学习PKPM2010的必要性及PKPM2010简介.zip
一、空气污染 在实际应用空调的环境,包括人居环境或工业生产流程厂房,即使是在封闭条件下也不可保持原状新鲜,因为各类环境都有不同的污染源,例如: (一)人居环境或其他生物存在的环境,生命的循环过程会有吸气放气过程,如人吸氧 气而呼出二氧化碳,排出异味,吸烟者放烟雾等。 (二)环境内家具及四壁装修释放出有害气体和挥发物质。 (三)生产流程中排放出的有害气体或耗氧。 (四)温湿死角滋生的霉变物质散发异味。 在封闭中长时间积累将会是原存空气变质缺氧。人们在封闭空调环境中头晕不适所谓空调病,就是由于原存空气质量变坏而导致恶果。 二、改善空气品质的途径 解决空气变质可以有两条途径,其一:是通过人工制氧送氧及化学分解、物理吸附、电离与光催化等各种手段对症下药消除害气和补充氧气。但这种方式工艺复杂耗能大只适合于航天的宇宙飞船和水下潜行的潜艇,特种需要的实验室等小型空间。其二:对大型的民用空间来说较适合的方法就是用自然环境取之
