知识点:护岸及河道整治
包括河道整治和滚水坝工艺
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
上传的《河道整治》这本书用超星阅览器进行阅读,采用分卷压缩,下载时需按顺序重命名,然后再解压。[ 本帖最后由 yyysx 于 2009-12-29 15:48 编辑 ]
一篇关于城市内河道生态治理及改造的施工方案,包括了桩基础、护岸、护坡、绿化种植等等
传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
4.1 原生态型治理模式 该模式一般指植被法,主要利用芦苇、白杨、柳树、水杨等喜水性植物对河堤进行保护,使自然河岸的特征得到保持。这些喜水性植物的根系比较发达,能够起到固堤作用,另外柳枝柔韧,顺应水流,能够使水流速度减缓,使抗洪能力不断增加,河堤保护功能得到充分发挥。但这种方式具有较差的洪水抵抗能力,大部分应用的河段具有较大的腹地或较缓的坡度。对于较陡的河岸可以使用土工织
小弟请教各位大佬: 简单点的做法, 生态湿地修复造价多少元/㎡和生态河堤修复造价多少元/米?
最近发现有个河道生态整治的东西,和大家分享一下
生态护坡在城市河道整治中的应用
某河道整治工程施工组织设计本工程包括:2612米防洪墙改造(含老墙加固、老墙改造),主要工程量有:土方10万方、混凝土6000方,基础混凝土5000方,砌石8000方、拆除以及墙地面主体装饰(不含石材贴面、绿化以及亮化)
现在做一个河道整治工程,原始河道纵坡比较大,设计流速过高,大于原设想的河底处理的容许流速。现在考虑河底衬砌。浆砌石衬砌比较好说,但是甲方觉得投资过高。现在考虑干砌石,就是河底铺石。 现在我想让大家帮忙解决的是河底铺石的问题,从手册上了解双层铺石(石块尺寸20cm)能够满足河底设计流速的要求,但是我不知道 这个双层铺石怎么施工,施工厚度有多厚,还有就是“石块尺寸20cm”指的是什么。这个在设计中应该怎么表达。 本人新手 这样的河底防护还没有遇到过,想请教各位给个建议 帮忙解决!!!
一篇关于河道整治的施工组织设计,总长650m,包括土围堰施工、施工降排水、河道清淤、钢筋砼底板施工、灌砌块石施工、压顶施工等,比较全面,是本人写河道整治的专用施工组织设计现拿出来与大家分享,请各位斧正,谢谢
河道整治设计规范。PDF免费
以往我做河道整治,护岸的埋深我一般都取0.8-1m左右,冲刷深度也基本没去算,但是最近算了一下,觉得很吓人,随便算出来的冲刷深度都要到1m左右,那安全超深取规范规定的最小值0.5m,那埋深也要到1.5m?请问一下大家,你们那都是怎么个情况?河道护岸埋深一般搞多少?
问下各位专家石堪的高度误差规范是多少还有压顶的坐标偏差量,还有设计的2.5米深,但是挖到2米以下全是硬土2.5米下那40公分的基础能不挖么,土方太大了
水利水电资料库 收录于话题
