《汽车
知识点:护岸及河道整治
当发生地震时,地面产生剧烈运动,在高层钢结构中引起惯性力,地震烈度越高,这种惯性力即地震力越大。地震力的大小还与高层钢结构的刚度和重量有关,在同等烈度与场地条件下,高层钢结构的总重量越大,地震力就越大;高层钢结构的侧向刚度越大、自振周期越短,地震作用也越大。由于地震发生的时间和地震的烈度具有较大的随机性,如果片面强调提高抗震措施,势必会提高建造成本,给国民经济造成巨大的负担,所以在我国的《建筑抗震设计规范》GBJ11-89中采用了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三种水准设防指导思想。
大家来看看认为怎么样
坝岸基础淘塌抢护 险情 水流集中冲刷,将河道整治工程的丁坝、垛、护岸的基础或坡脚淘空,引起坝岸发生裂缝、沉陷或局部坍塌,坝身失稳而出险。 抢护原则 及时抛投料物,稳定基础。 抢护方法 一般常用的抢护方法有以下几种: ——抛块石。采用从岸上和船上抛投两种方法。应先从险情最严重的部位抛起,然后依次向两边展开。在船上作业时,可从下层向上层抛投,应随抛随测,使水下抛石坡度达到稳定坡度(一般为1:1~1:1.5)为止。为防止根石走失,应选大块石,块石重量30kg/个~75kg/个,抢护坡脚不小于15kg/个。在水深流急情况下抛石,应选用较大块石在预计抛石部位先抛一条石埂,然后用一般块石逐次向上游突出抢抛。 ——抛土袋。用土工编织袋、麻袋、草袋装沙或土,充填度70%~80%,用尼龙绳、细麻绳、铅丝绑扎封口,投入出险部位。抛投方法基本上与抛块石相同,抛土袋需层层叠压,流速过大时,可将数个土袋捆绑一块抛投(有条件的地方可用吊车等机械投抛),抛投后坡度为1:1~1:1.5。在岸上抛投时,最好用滑
单位接了一个河道整治工程的水土保持方案编制,我需要搜集一些材料这个项目命名为***区水系环境整治工程 其实 就是在市内两个新区范围内 改造和步设城市雨水管道和污水管道 然后在境内河流拓宽和清淤,还有就是滨河绿化一下 河道修个护坡什么的 我觉得这个工程本身 就是水土保持工程 我没有编制过方案 希望自己能把这个方案做好先搜集些资料 有朋友慷慨帮忙的么
包括河道整治和滚水坝工艺
(一) 指导思想: 贯彻党的十七大精神, 全面树立科学发展观, 认真落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》 (国发[2007]15号) , 有效发挥中央财政的引导和调控作用, 以地方政府为主体, 充分调动相关主体积极性, 创新节能改造模式和融资方式, 积极推进供热体制改革, 切实降低北方采暖地区既有居住建筑能耗,确保完成建 筑节能“十一五” 工作任务, 为实现国家“十一五” 节能减排总体目标打下坚实基础。 (二) 改造原则: 1、 坚持节约能源与节省热费支出并举的原则, 改造应与实行按热计量收费同步推进, 在降低采暖能耗的同时, 节省居民热费支出; 2、 坚持兼顾各方面利益的原则, 改造要尊重居民意愿,保障群众权益, 兼顾供热单位利益, 确保社会和谐稳定; 3、 坚持技术经济合理性原则, 应分析改造投入及产生的效益, 优先选择投入少、 效益明显的项目进行改造; 4、 坚持整体、
传统的抢护方法一般采用石料抢护,维护水下坝体基础水上抛投块石法,但有较大的局限性: 一方面:所抛的石块为单体结构,铺设时不能很好的固定石块的位置,使铺设的面积大大增加,至使浪费很大一部分原材料,并且在大流的冲击作用下,所抛的石头等会被水流带走, 另一方面由于抛石互相为点接触,石与石之间仍然存在有较大空间,流动力仍然会对坝体进行侵蚀和冲击,使块石滚动而离开坝体,至使险情难以遏制。 但近年来用石笼网装石料,
小弟请教各位大佬: 简单点的做法, 生态湿地修复造价多少元/㎡和生态河堤修复造价多少元/米?
4.1 原生态型治理模式 该模式一般指植被法,主要利用芦苇、白杨、柳树、水杨等喜水性植物对河堤进行保护,使自然河岸的特征得到保持。这些喜水性植物的根系比较发达,能够起到固堤作用,另外柳枝柔韧,顺应水流,能够使水流速度减缓,使抗洪能力不断增加,河堤保护功能得到充分发挥。但这种方式具有较差的洪水抵抗能力,大部分应用的河段具有较大的腹地或较缓的坡度。对于较陡的河岸可以使用土工织
传统的城市河道一般是河道形态直线化、河道断面规则化、护岸材料硬质化,现在河道治理都讲要体现生态性、亲水性,要搞好景观设计,河岸线宜弯则弯,忽宽忽窄的不规律变化,岸坡也或陡或缓,护岸采用生态护岸。我想向大家请教的是河道由笔直走向改为弯曲走向,曲线设计有什么原则,该怎么定位?还望高人不吝赐教!谢谢!!!
一篇关于城市内河道生态治理及改造的施工方案,包括了桩基础、护岸、护坡、绿化种植等等
问下各位专家石堪的高度误差规范是多少还有压顶的坐标偏差量,还有设计的2.5米深,但是挖到2米以下全是硬土2.5米下那40公分的基础能不挖么,土方太大了
以往我做河道整治,护岸的埋深我一般都取0.8-1m左右,冲刷深度也基本没去算,但是最近算了一下,觉得很吓人,随便算出来的冲刷深度都要到1m左右,那安全超深取规范规定的最小值0.5m,那埋深也要到1.5m?请问一下大家,你们那都是怎么个情况?河道护岸埋深一般搞多少?
水利水电资料库 收录于话题
一篇关于河道整治的施工组织设计,总长650m,包括土围堰施工、施工降排水、河道清淤、钢筋砼底板施工、灌砌块石施工、压顶施工等,比较全面,是本人写河道整治的专用施工组织设计现拿出来与大家分享,请各位斧正,谢谢
