1、有利于维护自然生态平衡。当河道被淤泥泥沙阻塞时,需对主流位置加以调整稳定,通过对河道的疏浚,以及对河势的控制,恢复其原来的功能。水土保持是治理河道的根本,能够蓄水防洪,保护农田免受洪灾破坏,可提高土壤的肥力。自上世纪80年代起,水土保持的中心转向小流域治理,在涵养水源、增加植被、调节微气候方面发挥着重要作用。近10年来,水土保持工程备受重视,在全国范围内开展,治理水土流失面积近110万Km,受益群众达1.5亿人。 2、有利于保护环境。环境污染对人类健康和生命安全造成严重威胁,并严重阻碍了经济的发展,是当前要解决的三大问题之一。水土流失造成河道阻塞,大量泥沙淤积,致使水质降低,自然环境遭到破坏。而在河道治理中加强水土保持,可使河道恢复原貌或接近原貌,水质由浊变清。另外通过水土保持,栽种水生植物,可削减水质富营养化,进而减轻污染程度。 3、有利于促进经济发展。水土流失除了自然原因,多由人为因素造成。为了自身发展,过渡开垦,土地利用以及耕作制度存在很大的
为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
对钢结构公式(5.2.2-1)有点疑惑,结构重要性系数应按以下两个方法的那种进行呢?(1) 将N、M的标准值乘以分项系数进行组合后,代入公式中,再将公式左边乘以重要性系数r0(2) 将N、M的标准值乘以分项系数进行组合后,再乘以重要性系数r0,然后代入公示中两种方法的区别在于公示中的(1-0.8N/Nex)的计算值会有较大差别很迷惑,应该采用哪种方法呢?
1.现在软件越来越丰富越来越强大,是不是可以替代手算。2.手算的意义在于什么?3.不会手算的人是不是不能做结构设计?求高手指点~~
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
1.综合性原则 河道生态治理应在遵循流域规划前提下,保证河道天然使用功能的基础上,充分考虑河流的生态功能、水质净化、生态景观等功能的需要,同时兼顾亲水活动的安全。 2.协调性原则 体现河道及周边区域发展的特点,充分结合地域特色、注重与沿线整体风貌相协调,河道生态景观与周边景观相协调。 3.自然性原则 顺应自然规律,保护自然资源,维护自然过程。尽量减少人工痕迹,减少对自然的干涉和破坏,从而有效地减少河道景观的营建、养护和管理成本。保留现状生长良好的植物作为生态恢复的基础,恢复植被景观的自然性、乡土性和原生性,保障当地的生态安全,坚持恢复河道自然水生态系统生境,以自然修复为主,人工修复为辅,因地制宜,充分利用现状河道的形态、地形、水文等条件;物种的选择及配置宜以本土种为主,构建具有较强的自我维持及稳定能力的水生态系统。 4.经济性原则 与经济、社会发展同步,因地
冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
日前经过一些工业区,总能够看到各家公司和路边有着各种防火的宣传标语。其实防火一方面在于宣传工作的需要。另外一方面也在于在源头上要做好有关的防火工作,也就是说要杜绝着火源。而在工业区里面,最大的着火源就是我们的电路系统,由于电气元件的故障造成的火灾随处可见,由于违规用电造成的火灾同样非常多。而如果能够按照电气系统的有关规范来进行设置的话,我们会发现其实火灾并没有那么容易发生,当然这需要进行有序的管理。这里我们说到一种对于防火来说非常重要的电气元件,那就是断路器。根据字面上的理解来说就是能够自动断路,其实就是在遇到电气短路的时候,我们的断路器能够第一时间工作。让整个电路自动断开,电路断开以后自然不需要担心着火的问题。而如果在断路的一瞬间着火的话,其实也可以自己将火扑灭掉。因为那个时候已经不属于电火了,这样的情况下可以使用灭火器和水来灭火,不会存在任何问题。而如果还带电的话,使用水来灭火的话,只会让火灾更加严重。所以如果我们要防火的话,一定要在电气系统和线路中先要做好准备,当然断路器是一个重要的环节。而如果我们采
治理河道黑臭水体时,把河道当成污水处理厂是一个很大的误区,具体表现在以下几方面。误区一:单独曝气可以实现黑臭水体治理。胡洪营介绍,黑臭水体有一个变化,黑臭问题解决之后马上就要面临藻类爆发的问题,藻类爆发又会导致黑臭的出现,这是一个循环的过程,除黑臭不能达到
做了几年的监理,觉得真是一言难尽啊!!这年头,么钱什么都难做,我觉得只要建设单位把财政权交给你,就什么都好办了,只要对施工单位的拨款必须经过监理单位签字,施工单位必定听话的很,你就可以在法律和规范范围内控制各个环节了!所以我认为:只要我们掌握了拨款权,一切都好办!!!
我是做市政的,今年公司揽了个河道治理的工程,刚开始一直遵循的市政的标准,但在使用过程中感觉不是很合适,大家有做过这类工程的吗,用的是什么标准啊??
(一)资格审查是确定政府采购方式重要手段。在制订政府采购计划时,必须确定政府采购方式。对潜在供应商进行资格审查,可以了解能达到具体采购各方面要求的潜在供应商数量,从而决定本次采购是用公开招标、有限招标还是采用其他的采购方式。因此,对供应商的资格审查直接涉及到采购程度、采购规则的制订以至整个采购活动的进行。 (二)资格审查是保证采购项目保质保量地完成的必要手段。政府采购项目一般金额大,数量多。为确保合同顺利完成,招标机构都按惯例进行资格审查,审查其是否能达到生产技术方面的要求,是否具有适当的融资能力及管理水平等等,这样可以防止在履行合同时出现交货质量与实际要求不相符的情况。 (三)资格审查可以提高招标机构的工作效率,降低成本。在具体采购操作中,当发出报价和标书后,潜在供应商前来准备参加采购和招标的可能许多。如招标机构对这些供应商一一评估,会增加招标采购工作量,同时会增加招标的成本。经过资格预审,可以筛选掉大部分不可能中标的招标人,使有资格参加本次采购的供应商数目缩小到合理范围内,从而提高工作效率,降低采购成本。
储能技术对于智能电网的重要性 储能技术是构建智能电网的重要环节。我国当前电网运营面临着最高用电负荷持续增加、间歇式能源接入占比扩大、调峰手段有限等诸 多挑战;而优质、自愈、安全、清洁、经济、互动
时钟是每个家庭的必需用品,除了提示时间外,在风水上也有考究。因此选购时钟时,不妨选择一个配合风水的款式。 首先是形状方面,钟本来属“动”物,若摆放圆形钟,就会“动”上加“动”,象征着家人不安于室,夫妻之间相处时间不够。不过,办公室却适宜 挂圆形钟,主货如轮转,其门如市。 若时钟款式设计是三角形、六角形或八角形,则象征屋内的人容易不和,是非多,矛盾多。唯独正方形钟最合风水要求,能给人一种祥和稳重之感,使屋中人相处融洽。 大小方面,时钟不需要太大,大的时钟容易令人心绪不宁、坐立不安,造成屋里人精神紧张。故此,一定要避忌。 有些人还喜欢顺应潮流买个大笨钟回家。假如住宅面积不大,大笨钟并不适宜,一来“当当当……”的钟声容易使人产生恐惧,导致心神恍惚。二来有喧宾夺主之嫌,象征屋中的长辈无威严,子女不听话。 尤其是不能在床头摆放钟表,会影响人的睡眠质量而导致心神恍惚,白天精力不集中,长此一往会有头痛,头晕的症状。 那么,究竟时钟要放在那个位置呢?首先要找出哪位家庭成员最饿金。假如男主人最饿金,在大厅的西北角放时钟;女主人最饿金,当然放在西南;,长子饿金的话放在东方;大女饿金放在东南方。用时钟去补救
城市河道的治理项目各位同仁一般是哪个专业作主导呢?河道治理项目越来越多但是综合性很强,涉及专业多,各位认为作为主导的是排水还是水利?或者景观有没有好的网站关于河道治理的
河道护岸处理的问题:一、河道现状---见附件 二、处理要求:1、不拆除旧驳岸;2、不占用道路;3、此处河道狭窄,不占用河道;4、河道块石护岸现状高程3.4~3.56m,建后需达到防洪高程3.70m;5、建后景观效果要好,尽量生态。 该段河道该怎么处理,偶想了一天,也没想出合适的,请大家给些建设性的建议!
