  • 河道治理工程施工现场照片
    河道治理工程施工现场照片
    河道治理工程施工现场照片
  • 《河道治理工程的施工方案》下载
    一、工程概况:本工程位于xx区xx由二十里堡街道长脖店发源,流经刘家店、夏家、钟家、水源地、xx城北,经兴民村入渤海。该河全长17.6公里,流域面积71平方公里,河床淤积严重,杂草丛生。该河道治理长度为1560米,包括距夏家桥250米处南一支流60米,共计1620米,修建2处过水路面,3处拦河堰。二、工程主要数量内容:1、河堤衬砌工程:机械挖运土方17418m3,人工土方回填、夯实8424m3,浆砌石河堤衬砌9072m3,C15砼封顶162m3,河床清淤及其他。
  • 提高河道治理工程施工质量管理的方法
    1、进行科学的规划、设计审查 河道治理工程规模大、施工复杂,为了提高工程质量,必须做好充分的事前准备,制定科学、完善的施工方案。由于河道治理工程的特殊性。因此,河道治理工程规划设计需要遵循以下几个方面的原则: ①保证河流平稳流通。根据河流流通的实际情况,并总结过去治理经验,实行全方位、全过程的质量管理,保证河流河道宽阔,能够发挥其泄洪能力,保证周围居民正常的生产生活。 ②加强河道,巩固河堤。一些河流的泥沙含量较大,泥沙堆积容易导致河流流通困难,为了解决这个问题,可以加宽河道。同时巩固河堤,帮助河流畅通,减少泥沙淤积。 ③采取生物措施加强对河道的治理。生物措施是河道治理中较长使用的一种,可以在河流周围种植树木花草,起到巩固河岸的作用。 2、细化法律法规条款,完善办理程序 加强对河流治理工程申报和管理的控制。完善相关的法律法规,制定系统的申报程序,缩短申报时间。同时,还可以通过各种形式加强上下级。同级之间的沟通和交流,互相借鉴治理经验。共同解决
  • 河道治理工程施工质量管理存在的不足
    1、河道内存在大量永久构筑物,影响工程的防洪、泄洪能力 一些河流周围有桥梁和天然气管道以及电缆等,这些构筑物的存在影响了河流的正常走向,严重时,还会阻碍水流的流动。导致河流的作用被弱化,发电和泄洪能力下降,给河道治理工程埋下了安全隐患。加大了河道治理工程的难度。 2、资料管理混乱,致使施工过程监管困难 由于河道治理工程规模较大。涉及范围广泛,因此,很容易出现资料管理纰漏,同时,河道治理的申报、审查等程序较多。管理起来比较困难,导致监督工作开展困难。 3、地方行政干预情况严重,削弱了监督检查职能 一些河道治理工程受到当地政府地方保护主义的干涉。导致监督工作流于形式。无法发挥其应有的功能。 4、河道内非防洪工程管理不当,部分环节不规范 由于对河道内非防洪工程管理的不当。同样可以影响河道治理工程的施工质量。随着《中华人民共和国行政许可法》的颁布实施。要求河道主管部
  • 河道治理工程 施工组织设计章节
    论文简介:很经典的 中小河流治理 第七章节施工组织设计 大家可以参考一下 投稿网友:jiangfazhi 上传时间: 2013-07-25
  • 河道治理工程应遵循什么标准啊?
    我是做市政的,今年公司揽了个河道治理的工程,刚开始一直遵循的市政的标准,但在使用过程中感觉不是很合适,大家有做过这类工程的吗,用的是什么标准啊??
  • 大沽排污河治理工程施工组织设计
    大沽排污河治理工程属于天津市城市发展与环境——排水项目中的一个子项,实施大沽排污水治理工程目的是清除污染源,解决臭水河对周边环境的污染及对渤海的污染,改善环境,提高人们生存的环境标准,并改善渤海的生态环境。纪庄子排水和施大沽排污河的一条支渠。纪庄子排水和改造工程施大沽排污河治理工程中的第一包,本次改造工程范围是东起卫津河,西至外环线12号桥,全长3.8km。本次工程包括:河道清淤、河道护砌、构筑物改造三大项。
  • 天津某污水库治理工程施工组织设计
    本次现场扩大试验工程,取汉沽污水库4万平方米轻度污染及1.44万平方米中、轻度污染的水域淤泥进行试验,试验的主要项目与目的有以下几个内容。1.2.1验证脱水效果挑选出适用于污水库底泥性质的土工管袋,验证极限脱水效果(能达到的最小含水率),达到脱水极限的时间(绘制含水率—时间曲线),天气对土工管袋脱水效果的影响及解决对策,确定最佳脱水效果(由含水率和时间综合确定)。1.2.2药剂选择(1)絮凝剂:在底泥脱水减容实验的同时,还将对底泥疏浚工艺以及固化、稳定化试剂和絮凝剂的选择进行较大规模的实验。确定药剂的种类、投加浓度、投加方式以及投加点。(2)固化剂:对几种固化剂进行对比试验,来确定能否达到预期效果,即减低浸出液污染物浓度,同时达到相应的强度要求。同时要确定投加方式,最佳投加比、拌合方式。主要考查点:固化后的强度、水稳性、干缩性。(3)稳定剂:对几种稳定化试剂进行对比试验,来确定投加稳定剂能否达到预期效果,即减低浸出液污染物浓度,使之达到要求的界限。同时要确定投加方式,最佳投加浓度,最佳投
  • 某农村一层砖混结构污水治理工程施工图
    图纸简介: 这是某农村一层砖混结构污水治理工程施工图,图纸包括:设计说明,污水处理站平面图,污水处理站内配筋平面图,污水处理站剖面图。 投稿网友: owen0732 上传时间: 2014-07-30
  • 探讨河道治理工程项目的施工技术
    1土方开采 在河道治理工程建设中,堤体填筑工程是其中的一项重大任务。首先要开采土方,工程监理人按照招标书上的要求,确定填筑土料的料场,不同填筑部位的填土料均要符合各项物理力学指标的要求。对土料场地中土的储量以及质量都要进行反复核实,可以采用现场取样法对土料的含水量、压缩系数、天然容量等物理特性进行检验。依据料场的地形以及土料的性质,采取平面开挖或者立体开挖的方式。这样,可以为开挖工作的顺利开展奠定坚实的基础。还应考虑,选择运输条件较好的场地,在开采土方之前,还要对土地表层的杂物进行彻底清理,监理人要做好管理和指挥工作。用PC一450型挖掘机开采土料,开采厚度确定在4.5m,然后用装载机将土料装运到堤体填筑的施工现场。 2土方填筑 在进行填筑施工前,需在堤体上铺设一层厚度为50cm的细石料层,每一层土石的填筑都要严格按照确定的参数来实施,在进行下一层的填筑前一定要将上一土层表面的残留物进行清理并压实土层,以保证层与层之间的紧密结合。 堤体或堤壳的填筑采取大面积铺筑方式
  • 深圳某河治理工程施工组织设计 215页
    深圳某河治理工程施工组织设计 215页
  • 【资料】河道景观生态治理景观工程施工组织设计
    土方工程施工: (1)土方挖运采用挖土机挖,自卸汽车运为主,辅以人工及推土机、装载机等;马道、亲水平台、基槽施工,开挖时,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,余量由人工清。 (2)根据现场开挖的地质情况,对开挖至设计标高的沟槽底为软弱基础时,采取换土回填。 (3)施工时先将不良土壤全部清除外运,然后全部以硬性材料回填,回填材料可采用级配砂砾回填。 亲水平台、码头工程、主体部分施工: 砖砌体施工必须设置皮数杆,标明灰缝厚度,并根据设计要求在皮数杆上标明各部位构造的变化情况。皮数杆制成后工长应复验。 砖砌体采用“三一”砌法,即“一铲灰,一块砖,一揉压”的操作方法,竖缝采用挤浆法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。 砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不大于12mm,水平灰缝的砂浆饱满度不低于80%。 乔、灌木的栽植施工方法: 挖树坑:挖树坑时要找准位置,以所定位置
  • 寻求帮助,一个河道治理工程的困惑?
    我正在审一个河道治理工程,该工程招标是在08年底,定的固定单价合同,单价分析表中有摊入费一项,我很困惑,水利清单规范中没有啊!定额也没有啊!我能把所有单价的摊入费都减掉吗?还是可以把合同外新组价的摊入费减掉?水利工程我是新手!急需各位大侠帮忙,我找到这个平台太激动了!赶紧注册了!多多帮忙!鼓励鼓励我吧!
  • 某牛场粪污处理工程施工图
    图纸简介: 某牛场粪污处理工程施工图,图纸包含:沼气工程和污水处理工程工艺流程图,总平面图,综合房一层平面图,综合房屋顶平面图,结构图等,可供参考。 投稿网友: cirin70 上传时间: 2014-03-03
  • 某沟道治理工程混凝土施工方案(4)
    混凝土质量通病防治措施
河道治理工程施工
河道治理工程施工专题,为您提供河道治理工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与河道治理工程施工 相关的专业交流讨论,更多河道治理工程施工相关内容请访问
