本人今年准备考一级基础,但是考那么多门课,需要看课本吗?还是找一本复习教程就可以了?希望过来人能帮忙解答.需要准备多厂时间啊,很难吗?
专题精讲--地基与基础
如题,地下水很浅,约1.5米,甲方说,地质情况有“流砂”,有“流砂”的地基能设计多层或高层楼吗?哪位高手,遇到类似情况,如何解决,不吝赐教,多谢了。
本人去年参加基础考试一分不多一分不少,132侥幸通过,在此也谈点个人体会,主要供毕业时间较长的同行参考。我的经验是 1、上午段,注重分值较高的几门科目,各科目的分值分配想必各位都有,对分值较少的科目稍微看看或者干脆放弃,考试时蒙答案;因为上午的题量大,每题的分低,而且都是象高数,物理之类的早就忘光光的科目2、注重下午段的考试,下午段每题2分,60道题,正常2个小时可以完成,时间比较充裕,有足够的时间仔细推敲,而且下午考的是专业基础为主,多少还记得一些,如果下午能得高分的话,通过应该问题不大。3、本人上午120分只考了60分,下午的120分得了72分,加起来正好132(55%)
各位好!我马上就要参加2005一级注册结构基础,我只知道全是选择题,其它有两个问题在此请教各位:1.不知道写不写答题过程?2.考试以什么样的方式通过?如:是150分过,还是考试后从上往下录取象高考一样录满人作数!
小弟刚刚毕业,对地基梁,基础梁,地梁,基础圈梁的概念非常模糊,问过单位里的同事,他们也各有各的解释,所以这些疑问一直困饶我。不知这里各位前辈能否从,概念、受力特征、构造特征等方面详细区别他们,小弟这里谢谢各位前辈了。
好资料应该共享。
在《地基与基础》第三版558页沉井刃脚底面反力中发现一个参数外摩擦角β,记得在大学学土力学时只学过内摩擦角Ψ,没有听过外摩擦角β的。到底是书本印刷有问题,还是我理解错了呢,本来就有外摩擦角这个参数呢?本人愚笨,还请高手指点。
为了准备一级结构师基础考试,我在论坛里找了多半年试题。02,03年的真题比比皆是,都是同一版本,只是互相重复。目前为止,04,05原题还未见到02年仅上午题有答案,都缺少附图03年有附图,缺少答案04年只有回忆版05年还未见到真题,要么是02年版,要么是河南成人考试,挂羊头卖狗肉劝上传者不要骗人,浪费大家时间,希望管理员考证
地基与基础质量管理交底
AM 1-5 AACCC 6-10 ACADB 11-15 DABBD 16-20 CBDAA 21-25 DBBB? 26-30 ??ABA 31-35 CBDBA 36-40 BBDAD 第2题 按较大直径计算,考虑接头率和抗震后算出来为988.54。注意是砼标号超过C40后的取值。 第6题 答案值得斟酌。 25,26 问题是剪切面在螺纹处的有效直径怎么求,参考了一些书籍,需要螺距才能求有效直径。还有就是当只有一个剪切面的时候,承压型连接的的较小总厚度怎么选择? 27 问题是焊脚尺寸的上限是怎么确定? 30 问题是计算高度系数是0.7 还是0.8,规范那里有说明? 35 此处的墙是否为自承重墙? 38 39 40 所计算出的答案与题目给出的最近答案差得很大。 有不正确的地方和补充,望论坛的朋友补。在此谢谢!
05年毕业,现在设计院上班.06年的考试的时候,因为比较忙,根本没时间看书,考了个131分,后悔死了,要是多看几页书的话就过了嘛.今年有报名了,花了200多rmb.可9月3号的时候,被公司派到外地去了,要呆好几个月,又没的机会考了.都不晓得什么时候能考过啊?尤其是基础知识是一年比一年落的多.兄弟们呢?
各位,小弟现在遇到一个工程。结构是轻型门式钢架,基础采用的是独立基础。问题是,原有地基下面有3-4米深的炉渣垫层,如果处理不好,后期会出现基础沉降。请问,各位有没有好的处理办法?
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
刚买的 建筑工业出版社的 第11版教程,查看上册与之前的内容一样,下册没有结构设计原理的章节,却有了钢筋混凝土结构,钢结构,砌体结构。。请各位大神指导一下,是不是教程编排内容错了,还是本来就是这样子? 谢谢大家!
《抗规》4.2.1和4.4.1条规定了可不进行天然地基及基础抗震承载力计算的范围,诸如水泥土搅拌桩、CFG桩等(地基处理规范中所列)复合地基处理方法属于人工地基,地基处理规范中其他方法也属人工地基范围。那按地基处理规范中处理的地基,基础设计是否还可以按照《抗规》4.2.1和4.4.1条规定考虑?个人觉得可以,把桩基看做是地基处理的一个特例,地基处理和天然地基都可以按抗规执行,地基处理当然也可以。但有一个疑问,当采用地基处理规范处理的地基时,地基承载力调整系数改如何取?是按照基底天然土层取还是褥垫层取?欢迎各位讨论,提出您的高见。附:4.2.1 下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:1
毕业四年了,第一次考基础141分。
本帖最后由 筑城 于 2015-12-26 20:32 编辑 文件格式 : PDF 文件大小:
论文简介:地基与基础处理-换填处理-路桥基础-建筑地基 投稿网友:lijinyun123456 上传时间: 2013-08-23
本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 15:41 编辑 考试专题精讲--地基与基础
