图纸简介: 浙江兰溪市梅溪上祝宅至丁埠头段治理工程,绿化方案。经典实用。 投稿网友: w13646824307 上传时间: 2014-06-19
一、城市河道生态治理的指导思想 生态优美的现代城市,其中一个很重要的特征,就是具有或自然、或人工的景观水系,它不仅要求水的洁净,而且要求有周围绿地的匹配,从而构成一个具有良好景观的生态系统。因此,对于城市河道的治理,应通过人工恢复河床呈现自然和原始的面貌,建立以河道为主的生态湿地系统。生态治理是近年来发展的趋势,主要是利用微生物、动植物生命的活动,转移和降解,实现生态的修复。这种理念可促进水体生态系统的建立,促成水生动物和水生植物生产繁殖的空间,而且造价比较低,耗能少,不会形成大量的二次污染,因此逐渐成为现代城市水污染与水体治理的发展方向。1、坚持生态的原则治理河道 生态河道治理的原则,除满足宣泄洪水的要求外,还要尽量保持河道的自然特点及水流的多样性。宽窄交替、深浅交错、急流缓流并存,偶有弯道与回水,为各类水生物提供栖息繁衍的空间,是保持生物多样性的景观基础。一
论文导读:实现水利功能和生态修复功能的统一。另一方面进行河道整治。河道整治,浅析河道治理及生态修复。关键词:河道整治,生态修复 随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头
在现代水利建设中。经由传统的水利模式向生态水利模式的转变过程中,需要做到以水资源的生态系统为出发点。并结合以人对于水资源的需求,充分做到可持续性地利用水资源,对水环境作出相应的改善。 ①生态水利建设中的防洪工程需要不断地进行完善。河道治理不应该只是注意工程上的加高培厚,而忽略生态需求,治理过程中应该以整体系统为出发点进行综合治理。 ②生态水利建设中非工程部分的建设亦是以防灾减灾为目标。生态水利建设中要逐步建立起安全防御体系。安全防御体系的建立为水资源的可持续发展提供了保障。并且受到了全社会的广为关注。 在我国水资源比较充沛。水资源的承载能力是指在具体的流域地点。经过资源配置以及水资源节约等各项措施的具体落实。水资源仍然能够提供给该区域的经济发展以及满足人们对水的需求,并且在水资源不断被利用的过程中仍维持良好的自身生态环境。流域的客观自然因素决定了水资源的承栽能力,要从整体系统考虑水资源的的监督管理措施,并做到保护水资源的生态系统和水资源的优化配置。 河道治理中最为重要的是水利生态的建设。着重体现在清淤清障、护岸和堤围、控导等工程的建设
1.综合性原则 河道生态治理应在遵循流域规划前提下,保证河道天然使用功能的基础上,充分考虑河流的生态功能、水质净化、生态景观等功能的需要,同时兼顾亲水活动的安全。 2.协调性原则 体现河道及周边区域发展的特点,充分结合地域特色、注重与沿线整体风貌相协调,河道生态景观与周边景观相协调。 3.自然性原则 顺应自然规律,保护自然资源,维护自然过程。尽量减少人工痕迹,减少对自然的干涉和破坏,从而有效地减少河道景观的营建、养护和管理成本。保留现状生长良好的植物作为生态恢复的基础,恢复植被景观的自然性、乡土性和原生性,保障当地的生态安全,坚持恢复河道自然水生态系统生境,以自然修复为主,人工修复为辅,因地制宜,充分利用现状河道的形态、地形、水文等条件;物种的选择及配置宜以本土种为主,构建具有较强的自我维持及稳定能力的水生态系统。 4.经济性原则 与经济、社会发展同步,因地
治理河道黑臭水体时,把河道当成污水处理厂是一个很大的误区,具体表现在以下几方面。误区一:单独曝气可以实现黑臭水体治理。胡洪营介绍,黑臭水体有一个变化,黑臭问题解决之后马上就要面临藻类爆发的问题,藻类爆发又会导致黑臭的出现,这是一个循环的过程,除黑臭不能达到
模袋混凝土护坡技术与河道治理 我国的河流纵横 ,湖泊密布 ,海岸线长 ,护坡工作量很大 ,为了预防和治理水土流失,保护和合理利用水土资源,减轻水、旱、风沙灾害,改善生态环境,保障经济社会可持续发展,所以护坡建设一直是各方关注和研究的课题。有许多有识之士为寻找抗风性能好、工程量小 (薄 )、消浪作用好、施工方便、维护管理费用小的护坡新技术进行了不懈的努力。作为专业的护坡工程公司,模袋护坡技术的发展和应用已经成为不可忽视的作用。水下模袋护坡技术的发展和设计以及施工工艺成为我们研究领域的一个重点项目。 模袋河道治理,摸底混凝土护坡技术使河道水土保持,对预防水土流失很有贡献,在盘锦大洼县,小河道采用了模袋混凝土是下水上护坡技术,经过跟踪调查,一切完好,可以说真正做到了美化环境,达到了保持水土不被流失的效果,今年,东北地区大部分地区均采用模袋混凝土护坡工艺进行护坡工作。
1、构建水利工程安全体系 在当前的情况下,想要实现水利工程的安全、高效的完工,必须要有一个系统性的施工方案,实现河道治理的各种功效,应该采取各种有利的措施,在维护当地水环境的前提下,进行适当的、适时的河道治理工作。一般以泄洪为主,在河流的下游进行,河道的中游以建筑堤坝防护维修为主,但是堤坝的修筑也应该根据实践情况来进行。同时以科学原理进行指导,做到分工合理统筹有序,在充分了解河道的问题的情况下综合的将河道的其他问题一起解决掉。 2、调控水环境以及水利资源环境承载能力 水环境的承载力主要包括水体自身净化的能力,我们单纯的从污水排放这一角度来看冰环境的承载能力就是水体究竟能承受多少排放物。综合来看,我国具有十分充沛的水利资源,我们通过落实各种各样的资源配置以及节水措施,我国水资源的承载能力应该是可以满足当前经济社会发展的需要,但是,如果我们不能够及时的进行相关研究的开展,并且不能从整体上面来对强化监督管理措施进行考虑,那么,其前景是十分令人担陇的。
1、城市生态河道治理理念 首先是对水体质量的要求城市生态河道治理需要更加的注重水体质量。毕竟水体质量好的话才可以保证水下生物的生存。水生物才可以保持多样性。其次,城市生态河道两岸的植被种类需要多样化。同时进行绿色群体的搭配。有关部门需要根据不同的水情选择不同的植被物种。如果本身城市生态河道两岸存在着野生的植被物种的话。有关部门可以做到科学利用,进而营造出更加自然的风情。另外。做好河道横纵向的科学规划城市河道横向上要尽量的保持周围空气以及水分的合理流通。这样可以为河道周围的植被生存创造良好的条件。河道纵向上要在实际的城市生态河道治理中。更好的依偎河道蜿蜒曲折形态。使得城市生态河道的那种自然特性充分的表达出来。尽量的减少人工痕迹。更好的体现出河道周围的自然特性。 2、城市生态河道设计思路 有关设计单位在对城市生态河道进行设计的过程中。需要注意必须要坚持以人为本以及回归自然的设计思路设计单位以及设计人员在对城市生态河道进行设计时。需要更多地关注城市生态河道本身所具有的的排洪、泄水以
随着我国城市建设速度的加快,及工农业的快速发展,河道人为破坏的影响较为严重,垃圾的倾倒及污水的排放,使当前河道中的水质不断恶化,不仅水生物在不断的减少,而是河道淤堵的较为严重,严重影响了防洪功能的发挥,同时大规模的采砂活动,使河道堤岸失稳的情况严重。同时由于雨水多少的原因,也会导致河道内发生洪水及泥石流灾害,或是河道干涸,影响人们正常的生产生产用水需求等。这些情况的存在,使河道治理更具有迫切性,因此,需要对河道进行有效的治理,从而实现资源的有效利用,使河道的功能性得以最大程度的发挥。 1河道治理的意义 在城市快速发展过程中,由于工农业生产的快速发展及人口的不断增加,导致所需要排出的废水量不断增加,再加之监管方面的不完善,所以导致大量废水未经处理即排人河道当中,使河道内的水质受到严重的污染,不仅影响了城市的生态环境,同时也使城市的形象受到较大的影响。近几年来,我国各地方都加大了对城市河道治理的力度,并取得较好的成效,不仅使河道的防洪、排水和排污能力有了较大的提高,同时也美化了城市的环境。河道治理是一项需要长期坚持的一项系统工程,其涉及的专业较多,所以需要从全方位对于
随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。 1 河道现状 1.1 河道管理现状 近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头管理、职责不明、公众参与不足等现象仍然严重存在。虽然水利工程建设取得了很大成就,但也改变了原有河流生态系统的功能。其主要表现在河流干涸,水生态环境消失;河流功能降低,地表水和地下水污染加重。因此.基于环境变化及社会发展的需要,探讨河流治
论生态水利在河道治理中的应用 摘要:河道治理是传统实用的工程,是一个古老而活跃的领域。从上个世纪70年代开始,水利工程与河流生态系统的关系问题在国际科技界就引起了广泛的关注,成为环境领域中的一个热门话题。人们从不同角度分析了水利工程对于河流生态系统产生的负面影响,并在此基础上产生了河流生态恢复的理论与工程实践,生态水利理论与实践也应运而生。 关键词:生态水利;河道治理;应用1.生态水利工程的设计原则1.1提高河流形态的空间异质性原则一个地区的生境空间异质性越高,就意味着创造了多样的小生境,能够允许更多的物种共存。反之,如果非生物环境变得单调,生物群落多样性必然会下降,生物群落的性质、密度和比例等都会发生变化,造成生态系统某种程度的退化。人类活动,特别是大规模治河工程的建设,造成自然河流的渠道化及河流非连续化,使河流生境在不同程度上单一化,引起河流生态系统的不同程度退化。生态水利工程的目标是恢复或提高生物群落的多样性,但是并不意味着主要靠人工直接种植岸边植被或者引进鱼类、鸟类和其他生物物种,生态水利工程的重点应该是尽可能提高河流形态的异质性,使其符合自然河流的地貌
1水利工程对河道生态环境的影响 传统的水利工程是以控制水流为目的水工程建筑物,为了满足不同地区的供水、防洪、航运、水力发电等需求所建造的水工建筑物。人们为了更好的分配水资源,改善开发自然的水生态系统,将水从自然生态中抽离出来。而由于忽略河流形态的多样性,不当的调水,当水体脱离生态系统或生物群落,打破河流湖泊与岸上生态系统的有机结合,自净能力就会降低,以致造成水资源的分散流失,严重干旱,加剧了供水的紧缺,造成自然河道的不连续化,最终导致生态失衡。所谓生态水利是指人类文明发展到“生态文明”时代的水资源利用方式。它以尊重和维护生态为基础,在满足自然承受能力的前提下,开发水资源,建立水利工程,利用水利工程发展经济,为人类文明社会的可持续发展服务。 (1)河道治理措施。现在水利、可持续发展水利的发展过程中,要做好水资源的可持续有效利用和水生态的可持续改善支持、保障社会经济可持续发展。①要完善防洪、抗洪工程体系,河道的治理要在扎实的科学理论基础上,避免片面的追求量的储备,而忽视环境质量和生态景观的建设,要以系统的角度出发综合治理。②非工程措施也是防洪抗灾的重要组成部分。
河道是一个十分复杂的生态系统,其中包括河堤、河床、护坡、水质以及生物等。 河道一方面是能够防洪和排涝,另一方面也能够引水和防止干旱,而另一方面,河道也能让生态、景观、休闲和旅游之间进行有机并且合理地融合,是一处非常重要的设施。 当前我国的人口以及社会经济正在高速发展当中,河道的生态环境状况每况愈下,让河道景观受到了危害,同时也严重危害着河道周围居民的身心健康,是当前越来越严重的社会发展难题之一。 1、 当前河道及治理技术现状 当前,我国的河道形状拥有十分严重的“直线化”和“平面化”的问题,当前的河道逐渐丧失了原本应该拥有的“曲折蜿蜒”的形状以及很多生物赖以生存的自然特征。 当前的河道,因为水污染严重、水的环境恶化等原因让河道的自净能力无法赶上其所拥有的纳污能力。 水的环境质量大部分都在 V 类,甚至是更低的水平。 河道当中的生态系统遭到了十分严重的破坏, 导致河道当中的一部分变成了单
城市黑臭污染河道底泥的治理?城市人口的不断增长,导致各种环境问题越来越明显。从城市污染河道的角度分析,虽然我国一直加大对城市河道的治理,但是效果并不明显。城市污染河道不仅影响整个城市的市容市貌,同时对居民生活也有一定影响。与其他河道不同,城市河道的水流比较缓慢,底泥淤积比较严重,想要治理不仅需要耗费大量的人力、物力与财力,还需要有丰富的经验、一定的技术。城市污染河道由于存在上覆水体和底泥,因此在治理的过程中需要采取多种治理措施。目前比较主要的是采用曝气和生物修复等方式。曝气对城市污染河道黑臭底泥的影响①不同曝气方式对城市污染河道黑臭底泥的影响。在不同的曝气时间下,曝气方式会对黑臭底泥产生性质上的影响。曝气时间长,会直接影响到底泥颜色和气味的改变。这种现象的发生主要是因为城市污染河道底泥会发臭就是因为整个底泥缺氧。通过采用曝气的方式帮助整个底泥系统充氧,有利于耗氧物质的分解,从而能够改善底泥环境、阻止致黑物质的产生,从而产生良好的修复效果。通过曝气能够使得河道中的表层底泥与上覆水混合,在完成曝气之后泥水混合物会再次沉降,但是这个过程中
基于河道治理BIM应用研究 BIM(
随着经济的快速发展和城市化进程的加快,解决城市河流的污染、恢复河流的生态和社会功能问题仍然是许多城市可持续发展过程中亟待解决的关键任务之一,河流水质净化与生态修复日益成为人们关注的焦点和热点。 目前国内外采用的黑臭河道物理治理技术主要包括人工曝气、底泥疏浚和调水等。 1、人工曝气 水体供氧和耗氧失衡是引起水体发生黑臭的主要原因之一。曝气复氧被认为是治理河道污染的一种有效措施,可以提高水体中的溶解氧含量,强化水体的自净功能,促进水体生态系统的恢复。
我是做市政的,今年公司揽了个河道治理的工程,刚开始一直遵循的市政的标准,但在使用过程中感觉不是很合适,大家有做过这类工程的吗,用的是什么标准啊??
河道护岸处理的问题:一、河道现状---见附件 二、处理要求:1、不拆除旧驳岸;2、不占用道路;3、此处河道狭窄,不占用河道;4、河道块石护岸现状高程3.4~3.56m,建后需达到防洪高程3.70m;5、建后景观效果要好,尽量生态。 该段河道该怎么处理,偶想了一天,也没想出合适的,请大家给些建设性的建议!
