园林绿化的特色多种多样,豪迈大气、小尔经典、下面介绍一些小巧别致的园林小品,用于别墅庭院的绿化及室内摆设用,请各位朋友充实
我是专业做园林景石的.提供各种大小的园林石料.大石头.并承接各种场地的景观叠造.价位合理.顾客的满意是我们的追求.
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
匠人精神
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
如题,如下图
《精美矿物(石)晶体集锦》
储电式自然能空调技术是关键节能减排技术,可以取得四项国际领先水平原创样机:1开式热泵样机;2相变动态制冰样机;3直接传热式海水温差发电装置样机;4新型节能型冰蓄冷空调样机。 储电式自然能空调具有以下特点: 1. 夏季冷气不耗电------直接用冬天的蓄冰供冷。 2. 冬季暖气不耗煤------用夏天的热水和风/光发电经热泵储热供热。 3. 温差发电不耗能------用夏天的热水冬天的蓄冰温差发电。 储电式自然能空调主要包含囊式蓄冰装置、接触式载冷剂相变动态蓄冰装置、开式热泵装置、空调终端装置。 储电式自然能空调采用接触式载冷剂相变动态蓄冰装置和囊式蓄冰装置突破大规模低成本天然蓄冰技术瓶颈。接触式载冷剂相变动态制冰装置蒸发冷凝器上有进水管和出冰管;冷源换热元件直接置于蒸发冷凝器中,冷源换热元件可以是天然冷源的换热器,也可以是制冷机的蒸发器;蒸发冷凝器中的气态载冷剂通过冷凝为液态直接放热给冷源换热元件,液态载冷剂流入水中蒸发为气态与水直接热交换,生成冰激凌式冰。载冷剂采用
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
来源:互联网 刚刚荣获“D21中国建筑设计奖(商业类)”的青年建筑师马岩松,曾凭借位于加拿大的超高层建筑“梦露大厦”成为历史上首位在国外赢得重大标志性建筑项目的中国建筑师。虽然受西方建筑文化影响很深,但他对建筑精神的解读,同样离不开“传统”与“自然”,离不开柔韧而坚强的祖先智慧。 好的建筑设计必然有着深刻的人文蕴涵。如何把握建筑和人文的关系? 马岩松:我从来没有把建筑当作纯技术的东西。在我
门槛石也称之为过门石、门档石,简单说就是石头门槛,解决内外高差、解决两种材料交接过渡、阻挡水、起美观等作用的一条石板,那么装修门槛石风水我们该注意什么呢?下面就随小编看看关于装修门槛石风水问题,以供大家参考。 门槛石功能作用 因不同房间内地面材料与时光做法的不同,导致了地面厚度的不同,产生了高差,且某些材料也不好“收口”。例如客厅或走道地面铺强化复合地板,大概厚度在12~15左右(8厚地板+5厚地垫),而卫生间地面贴瓷砖,有水泥砂浆厚度+瓷砖厚度+地面流水的找坡厚度等,完成后远远高于地板地面。同时卫生间还要考虑少量正常使用的水不要流出来损坏地板地面,这样,“门槛石”就是常用解决办法之一。 通常,建议门槛石比卫生间地面略高5~10毫米。略有阻挡水流高度即可,一是美观,二是脚下尽量少磕绊,三是卫生间门口是找坡最高点,水应该很少。而低的那一侧,门槛石高于地
论文关键词:自然权利 环境 大地伦理论文摘要:人类对自然的认识是一个逐步深入,范围不断扩大的过程;从“狭隘人类中心主义”到“大地伦理”,使人类逐步认识到了人与自然万物同属于一个“生命共同体”。从而人类对“自然权利”有了更明确的解析;在“自然权利”运动的推动下,“自然权利”的内涵得到前所未有的丰富和发展,它对于今天指导人类进行环境保护,维护生态平衡有重大现实意义。当前,加强环境保护,注重生态平衡已经成为世界各国为了实现本国社会经济可持续发展所关注的重大问题,实现人类与自然的和谐发展也是人类社会追求的最终目标。而今天,为什么要保护自然,又何以能实现,其实这是一个历史的话题。今天,追本溯源,从历史的角度来反思环境保护的渊源,对实现环境发展的可持续性,从而实现整个社会的可持续发展有着重要的意义。1“自然权利”说的起源及基本内涵.“自然权利”这一专业术语是随着人类对自然的认识的发展而发展的。人类认识发展的渐进性决定了不同时期人们对“自然权利”释义的不同。提到“权利”一词时,它总是与人或人类社会联系在一起的,即有它的特殊的规定性和特定的使
虽然说年轻人总喜欢一些明艳的东西,但在家装之中,却觉得越素雅越好。在沙发的柔软之中窥见生活的真谛。户型其实很简单,几个格局之间的搭配也比较中正,所以整体家装走的是朴素的感觉。
认识自然的过程中,通过对地理环境的体察,对山川径流、山脉走向、地形地貌等诸多环境因素的系统 了 解和全面认识,系统的掌握了自然地理环境变化规律之后,所认识的一种自然资源。 在远古的伏羲时代,地理风水就形成了以龙、穴、砂、水为基本元素的早期向地术,向地术是华夏民族最古老的传统地理风水术。传统地理风水学在几千年的发展进程中,一代又一代风水人在长期的实践过程中,不断探索,反复实践,取得了丰富的实践经验和实践成果;充分印证了龙、穴、砂、水及其它环境因素与人生相互对应的各种祸福关系;不断地丰富和完善了地理风水学的理论体系和操作体系;同时将《周易》的“阴阳”、“五行”理论融入到龙、穴、砂、水及其它环境因素
麦克哈格-设计结合自然 世界是大自然的光辉的恩赐。如果我们将人口限制在能够抚育的范围内,他们就能有更多的粮食吃;那么就会有更多梦寐以求的美丽女子,更多活泼可爱的孩子,听到更多的欢笑,吸收更多的智慧。画布与颜料已放好,等你去作画;石块、木头和金属材料已准备好,等你去雕刻成形,偶然隐约可听的声响故土去谱写交响乐。某些地区将出现许多城市;各种社会机构正准备起飞,去解决最难对付的问题。不过,还没有阐明这些比喻的动力是什么,而且世界终究还未被认识。 我们为何能从大自然的恩赐中得到报偿呢?本书就是针对这个题目进行谨慎的探索。这也就是我对设计结合自然的调查研究:包括自然在人类
