横流、逆流冷却塔那个效果好! 如那位大侠有相关资料,不妨传上给大家共享一下, 特表感谢。 也欢迎大家发表高见。
清洗与保养
逆流冷却塔和横流冷却塔的技术比较项目 逆流式冷却塔 横流式冷却塔 塔体高度 因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。 因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。 布水系统 逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。 横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。 检修 逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。 横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。 风阻 逆流塔水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,因此风阻较高,电机耗功较大。 横流塔比逆流塔低,进风口高即为填
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 编辑 横流式玻璃钢冷却塔简介本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼
方形横流式冷却塔工作原理广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变极电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外领先水平。方形横流式冷却塔特点1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优
我们投标,某国外公司,在国内投资火力发电厂,需要冷却的循环水量为5.4万吨/小时。我问了很多厂家都不生产,谁有,我需要资料。
详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
市场上有2种进风方式的冷却塔,一种带进风百叶的(有FRP/PVC/铝合金/不锈钢等制作的)如良机、金日等结构、另一种是填料自带百叶的,如马利,那种进风方式好?
大型商城选用冷却塔时用横流冷却塔好还是逆流冷却塔好?他们的各自的优缺点是什么
闭式冷却塔作为循环水降温不可或缺的机器设备,在工业、民用领域中给客户带来了极大的功用,保护了水资源的浪费,达到节能减排功效的可是闭式冷却塔也存有好多难题,虽然闭式冷却塔使用的频率越来越高,但有关于为何必须按时清理横流闭式冷却塔方面的难题,还是大家首先要解决的问题,下面密闭式冷却塔厂家佳禾冷却就和大家说下为何必须按时清理横流闭式冷却塔?众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环介质为软水)。对目标设备进行冷却,将目标设备中的热量带至冷却机组。外循环:在冷却塔内,冷却塔本身被冷却。它不接触内部xylqt.com循环水,而是通过冷却塔内的铜管表面冷却器进行热交换和散热。在这种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设定电机的运行。两个循环,在春季和夏季环境温度较高的情况下,需
工程需要1200-1500t/h的横流式玻璃钢冷却塔,可手头样本要么冷却水量太小,要么是钢结构或钢砼框结构的,而不是玻璃钢的,不能满足甲方的要求,还请各位大虾帮忙
横流冷却塔(CROSS FLOW COOLING TOWER)和逆流式冷却塔(COUNTER FLOW COOLING TOWER)是冷却塔的基本形式. 一般了解冷却塔的大概知道两者的区别在于结构,原理, 成本, 检修的方便性不同. 其实, 横流塔在某些特殊的冷却水制程中,有不可替代的优势, 比如: 1)在高温差(HIGH RANGE), 即热水冷水温度差超过18 C 以上的, 由于热水要在短时间内降低温度18 C以上, 必须要有充分的和填料空气接触的时间, 所以填料要做的很高.(实际上相当与二次,三次冷却) 由于横流塔的风和水是交叉流向的,阻力只和径深有关, 同高度无关, 故理论上可以做到很高. 而逆流塔的填料不能做的很高, 风和水对流, 一般做到1.5M 以上, 就可能产生气阻. 比如, 钢厂的彩涂和镀锌冷却,橡胶厂里, 热水需要由55 C降低至35 C或更低, 就可以用到横流塔. 良机在为SKS钢铁做的水塔, 填料高度5.5M, 冷却温差25C; 为APP金光集团的造纸制程, 采用4000T/H单CELL横流塔, 填料高度15M;
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
项目简介:总冷却量6300m³/h,马利SNC-350全不锈钢冷却塔18台[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 编辑 ]
关于闭式冷却塔的相关知识,相信有许多人都不是很了解,尤其是怎么才可以处理好横流闭式冷却塔的这类风机问题?大多数人都是不知道的,据悉,近几年随着工业的进步与经济的发展使得闭式冷却塔广受使用,其实对于闭式冷却塔,关注我们佳禾冷却设备网站的朋友应该是不会陌生的。今天要和大家普及的就是关于怎么才可以处理好横流闭式冷却塔的这类风机问题的问题,如果您感兴趣的话可以继续看下去。众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环介质为软水)。对目标设备进行冷却,将目标设备中的热量带至冷却机组。外循环:在冷却塔内,冷却塔本身被冷却。它不接触内部循环.xylqt.com水,而是通过冷却塔内的铜管表面冷却器进行热交换和散热。在这种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设定电机的运行。两个循环,在春
都是施工照片,欢迎下载交流!!!!
