小弟最近做了一条道路的改造拓宽设计,道路两侧设置自行车道和人行道,自行车道和人行道在同一平面,我设计的路面结构是自行车道:15cm厚C15水泥混凝土+(5+3)彩色沥青;;人行道:15cm厚C15水泥混凝土+2cm厚水泥砂浆+透水混凝土砖。施工方希望我能把C15混凝土调整为水泥稳定碎石,厚度调整为20cm,他们的理由是由于工期较紧, 混凝土在铺沥青的时候强度上不来,可能施工的时候被压坏。希望各位大神帮忙解惑
当一个国家自行车的数量超过国民的数量,他该如何保证骑行者能有一个不错的骑行体验? 对于同样享有城市道路的机动车,与自行车的关系又该如何处理?
设计一条2m宽的彩色自行车道,面层采用2.5cm厚的AC-10彩色沥青混凝土,请问能不能直接用AC-10来表示,还是说AC-10要明确指明是AC-10C或是AC-10F?[ 本帖最后由 sunnyboyzcf 于 2011-6-23 18:07 编辑 ]
这条长达600米的自行车道位于荷兰的布拉班特,由荷兰罗斯加德工作室的著名革新派设计师丹?罗斯加德(Daan Roosegaarde)设计,该道路名为“梵高-罗斯加德自行车道”,车道上有上千块太阳能发光石,构思源自于梵高的著名作品《星夜》,1883年至1885年期间,这位著名画家正是居住在此地。相信大家都看过著名画家文森特 梵高那幅著名的油画《星空》吧,在这里,画家梵高曾经的幻想世界将真实的呈现在了你的脚下。这段不平凡的路面上铺着特殊的发光材料,白天能进行充电聚集电能,到了晚上就化作了繁星闪烁的星光之路。如果在白天看,这些发光材料很像细小的鹅卵石。涂层材料由荷兰基础设施公司Heijmans研发,通过使用五万个荧光闪闪的“石头”来进行旋涡状排列,从而达到画家《星空》画中蜿蜒瑰丽的星空效果,既环保又浪漫。丹?罗斯加德说道:“《星空》是梵高最有特色的画作,所以我想利用平日里人们所熟悉的东西艺术的把它呈现在公众面前。”
这条长达600米的自行车道位于荷兰的布拉班特,由荷兰罗斯加德工作室的著名革新派设计师丹•罗斯加德(Daan Roosegaarde)设计,该道路名为“梵高-罗斯加德自行车道”,车道上有上千块太阳能发光石,构思源自于
最近各大城市都能看到这些共享单车了
DB11 1624-2019 电动自行车停放场所防火设计标准
日前,韩国的高速公路上出现了一道奇特的“风景线”。在韩国中部位于首尔以南大约160公里、连接韩国大田和世宗两大城市的高速公路中间,开辟了绿色自行车通道。更为与众不同的是,在总长约32公里长的自行车道上,上方还覆盖上了太阳能电池板。
近期,搞了个标准自行车钢结构车棚的设计,单柱形式,柱子采用100无缝钢管与檩条焊接,屋面彩钢板1.0厚。现在领导想降低工程造价,拟调整普通100焊接钢管单柱,屋面板0.8厚。由于自行车棚距离住宅楼较近,我一直担心下雨或下冰雹时,雨水砸到屋面板上产生的噪音对居民产生影响。因此,希望有这方面经验的朋友提供解决的方案。
因为才开始在设计院工作,不懂的还有好多。希望高手多多指点~最近接到一个钢结构自行车棚的设计,不知道从何下手。有图集或者设计好的案例希望可以发给我学习学习~~
在印度浦那设计一所新学校的竞赛中,NUDES公布了名为“森林”的获奖作品。正如它的名字所涵盖的,一等奖方案探索了自然与教育间的关系,基于“成长”、“学习”、“再利用”、“种植”和“玩耍”五大原则。由此产生的项目旨在将一座充满活力的绿色建筑带入密集的城市环境的中心,在过去的十年里,这座城市环境得到了重大发展。 NUDES将建筑体量设计为两个“绿色”圆柱形体块,由屋顶的“无限”自行车道连接。每个圆柱形体块代表该规划中的一阶段性建设。 学校的整体建筑面积约为12.5万平方英尺,提供了从幼儿到中学教育的学习环境。 扭曲的立面由一系列有韵律的凸出平台和
在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
正在做一个两层的农贸市场,二楼是通过行车道上去的。那现在的问题是,这种行车道该怎么设计呢?需要用PKPM取一个柱网单元建模计算?那这样的话,这个荷载怎么取?按最大轮压的等效均布活荷载来算么?没遇到过,希望大家多多提些经验。
共分3卷
仿古公共自行车棚设计图纸含效果图!!!!
太湖电动自行车节设计图1
本工程为自行车车棚:6米柱距,10.5跨度,总长42m。三角形屋架,轻型屋面,墙体采用3面敞开,一面封闭,柱子采用直径152X6的钢管,独立基础底面为1.5X1.5m,基础埋深为1.6m,请问柱截面大小和基础底面大小够不?
