3.8公分的塑料植草格约在28元、5公分约在35元每平方左右,草坪砖5公分厚每平方约在25左右,请问大家停车场用塑料植草格和草坪砖哪个好些?塑料植草格用在停车场的缺点在哪里?
加筋麦克垫边坡绿化是一种新兴的能有效防护裸露坡面的生态护坡方式,它与传统的土木工程护坡(钢筋锚杆支护、挂网、格构等)相结合,可有效实现坡面的生态植被恢复与防护。不仅具有保持水土的功能,还可以改善环境和景观,提高保健、文化水平,可应用于:陡峭边坡绿化和缓边坡绿化;土质边坡绿化和石质边坡绿化。加筋麦克垫边坡绿化是一种新兴的能有效防护裸露坡面的生态护坡方式,它与传统的土木工程护坡(钢筋锚杆支护、挂网、格构等)相结合,可有效实现坡面的生态植被恢复与防护。不仅具有保持水土的功能,还可以改善环境和景观,提高保健、文化水平,可应用于:陡峭边坡绿化和缓边坡绿化
请问:在湿陷性黄土上做植草格,基础做150厚砂石垫层可以吗 ?一般都用3:7灰土做垫层,但是怕草涨势不好 ,这种情况下,垫层应该怎么做,
施工基础处理 一.混凝土基础 ① 渗水孔上部直径60mm下部直径30mm,允许误差在10mm之间,每个渗水孔之间距离为0.5m,梅花形排列,孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。 ② A—150-180mm混凝土层,间隔渗水孔。 B—40mm碎石层,含砂土,用振动机夯实。 C—30mm混合层(60%瓜子片、砂/土各20%)机器夯实。 D—植草格的铺设,草格内填充营养土并用扫帚均匀扫入植草格孔内,土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。 ③铺设草皮,先将水浇透后,再用平板振动机打压三次以上。 坤达阳光13910329235www.kintie.cn
植草格应用于以下几个方面 1、 绿色草坪停车场 2、绿色草坪消防通道 3、绿色草坪消防平台 4、屋顶花园 5、公园健身草坪 6、绿色人行步道 7、高尔夫球场电瓶车道 8、树孔周边 9、堤坡加固这就决定了不同的地基处理办理 一.混凝土基础 ① 渗水孔上部直径60mm下部直径30mm,允许误差在10mm之间,每个渗水孔之间距离为0.5m,梅花形排列,孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。 ② A—150-180mm混凝土层,间隔渗水孔。 B—40mm碎石层,含砂土,用振动机夯实。 C—30mm混合层(60%瓜子片、砂/土各20%)机器夯实。 D—植草格的铺设,草格内填充营养土并用扫帚均匀扫入植草格孔内,土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。 ③铺设草皮,先将水浇透后,再用平板振动机打压三次以上。 二.碎石基础 ① 路基铺设: A—150-350mm
施工注意事项 (1)碎石基础要求夯实,夯实程度考虑最大承载压力,表面要求平整,有1%—2%的排水坡度为佳。混凝土基础渗水孔内须填入鹅卵石或碎石和砂以防止泥土流失。 (2)每块植草格均有环节扣,铺装时环环相扣。植草格铺装完成后,用小型压路机或平板振动机 在植草格表面来回压一次,有不平整的地方需进行修整,直至植草格表面达到水平。 (3)植草格内填充土建议使用优质的营养土。回土时,应配合洒水,使土能够沉淀下去,用竹扫帚将植草格表面的营养土均匀扫入植草格孔内,土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。 (4)草皮一般用马尼拉草,此类草耐践踏,易生长。草皮铺设时应留出20mm左右的缝隙,并以品字形错开铺装。草皮铺好后,用水浇透,使草皮松软,再用小型压路机或平板振动机将草根打压至植草格内(反复多次),使草根便于往下生长。 (5)马尼拉草是季节性草,每年4月至10月处于成长期,在此间施工的草至少应维护一个月后再停车使用;若是11月至次年的3月之间(休眠期)施工的草应维护两个月再停车。 (6)在使用过程中或雨季过后,若有少量的种
一、用于停车位的植草格基层设计建议(如图所示) 1. 地基土应分层夯实,密实度应达到85%以上;属于软塑-流塑状淤泥层的,建议抛填块石并碾压至密实。 2. 设150厚砂石垫层。具体做法为:中粗砂10%、20-40粒径碎石60%、粘性上30%混合拌匀,摊平碾压至密实。 3. 设置厚60稳定层(兼作养植层)。稳定层做法为:25%粒径为10-30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥,三者翻拌均匀,摊铺在砂石垫层上,碾压密实,即可作为植草格的基层。 4. 在基层上撒少许有机肥,人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的,一般在铺装时不用裁剪;当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时,植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。 5. 在植草格的凹植槽内撒上20厚的种植土。 6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。
植草格100%停车草坪 完美实现草坪、停车场二合一,提升品质,节约投资。 独特的平插式搭接,省工、快捷,可调节伸缩缝。 采用改性高分子量HDPE为原料,绿色环保,完全可回收。 采用德国技术与原料,耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀、阻燃。 技术参数 材料 改性高分子量HDPE、玻璃纤维、纳米氧化物、色料(标准配比) 颜色 绿色或任何指定颜色 承载力 设计值>200吨/平米,实测值>240吨(GB/T1039) 尺寸 417×316×38毫米(有效面积0.15平米)6.66块/平米 搭接 平插式搭接,极为方便,任意调节伸缩缝宽,适应温度变化 施工建议 1. 地基土应分层夯实,密实度达到85%以上。 2. 铺设300厚碎石承重层(消防车道为600厚)摊平碾压至密实。 3. 铺20厚瓜子片及粗砂作为找平层。 4. 铺装草格,可以用锯裁剪至合适形状,格与格之间留有几毫米缝宽。 5. 格内撒上种植土,离上口1厘米。 6. 铺草皮
想用做隐形消防通道,,请教下各位前辈、大侠:塑料植草格效果怎么样? 材料要多少钱一平方 施工要多少钱一平方?总价多少? 走过路过 指教下 谢谢!
防护先从植草防护开始,植草护坡指为达到坡面防护的目的,以种植的方式在拟防护坡面形成草皮保护层的路基坡面防护措施,分人工植草和机械喷播植草两种。现在大多数都以机械作业为主,比较常见的有喷薄植草、客土喷播、三维植被网防护等。 三维植被网护坡是指利用活性植物并结合土工合成材料等工程材料,在坡面构建一个具有自身生长能力的防护系统,通过植物的生长对边坡进行加固的一门新技术。根据边坡地形地貌、土质和区域气候的特点,在边坡表面覆盖一层土工合成材料并按一定的组合与间距种植多种植物。通过植物的生长活动达到根系加筋、茎叶防冲蚀的目的,经过生态护坡技术处理,可在坡面形成茂密的植被覆盖,在表土层形成盘根错节的根系,有效抑制暴雨径流对边坡的侵蚀,增加土体的抗剪强度,减小孔隙水压力和土体自重力,从而大幅度提高边坡的稳定性和抗冲刷能力。
一条公路绿化,边坡用植草格,总面积4000平方米,在造价时应该套用哪个定额?我在2004定额中没找到有关植草格的。非常着急,如能告知,不胜感激!
随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。
停车场植草格对比植草砖的优劣势呢, 植草格和植草砖的对比好处: 汽车的轮压是100吨
我们生产的植草格为都市绿化提供了理想的解决方案。该产品采用德国先进技术,所有的产品均由100%高密度聚乙烯再生塑料制成,因此可循环利用。 产品坚固轻便,且便于安装。其优异的质量和简洁的设计造就了完美的环保绿色系列产品。 是园林景观产品中一个新亮点。 它的绿化率达到了95%,给都市带来更多的清新空气和视觉效果, 每平方的承重可达200吨, 完全满足停车行走的要求。是水泥植草砖的完美替代产品。
路基坡面防护,方格形截水骨架内植草护坡http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=49819047&way=5
工字护坡砖特点与介绍,一种自然护坡砌块,包括长方体状的砌块主体部,连锁护坡砖其特征在于:所述砌块主体部的一侧面沿其宽度方向垂直延伸有至少一个连接部,连锁护坡砖所述连接部远离砌块主体部的侧面向外延伸有连接块,所述砌块主体部的另一侧面上设有与连接块相适配的连接口﹔所述砌块主体部长度方向上的一端面向外延伸有第二连接块、另一端面设有与第二连接块相适配的第二连接口。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于:所述砌块主体部—侧面并列延伸有两个连接部,两连接部之间间隔设置。连锁护坡砖要求1或2所述的一种自然护坡砌块,其特征在于连锁护坡砖所述砌块主体部的顶面设有沿其长度方向分布的排水槽。连锁护坡砖所述的一种自然护坡砌块,其特征在于F所述排水槽的横截面为向外弯曲的弧形结构。一种自然护坡砌块,包括砌块主体部,砌块主体部的一侧面垂直延伸有至少一个连接部,连接部的侧面向外延伸有连接块,砌块主体部的另一侧面上设有连接口;砌块主体部的一端面向外延伸有第二连接块、另—端面设有第二连接口。本实用新型的相邻砌块之间通过连接块与连接口的配合或通过第二连接块与第二连接口的配合实现拼接,结构简单,安装方便;相邻连接
前辈们,景观道路两侧做成植草护坡,植草护坡采用的六角框格一般尺寸多大啊?那种景观人行道上的彩色人行道砖一般什么规格? 谢谢!
收录于话题
根据《建筑工务署技术指引(2010)年第一期》的要求:塑料植草格慎用。=======================================请教各位了,植草砖效果好像不好呢,如果要做生态型的停车位应该用什么材料呢?植草格有没有别的材料?只有塑料的么?
