  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 关于石油和水混合的问题
    大家好,我现在做的是含石油的微污染水的处理,达到饮用标准。但是我在配置原水的过程中很费力,我的原水箱式一吨的,可是不知道用什么办法把石油 原油溶到里面,现在打算用搅拌的方法,但是转数控制在多少我有不知道了,还打算用超声波混合,但是水量太大是在不好做,希望大家给想一下办法,谢谢
  • 树脂混合的重要性,为什么?
    为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
  • 关于猪场养殖废水的疑惑
    公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
  • 关于盆栽橡皮树的养殖方法
    关于盆栽橡皮树的养殖方法
    橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 7万平酒店以及住宅混合单体
    图纸简介: 1、建筑概况:本工程1#楼为地下车库,包括变配电用房、弱电用房及设备用房、设备管道层。1#A楼一层为商业网点、公寓门厅、酒店门厅、酒店办公,二层为值班休息及酒店办公,三层~二十七层分别为公寓酒店客房及SOHO房间,屋面层为电梯机房及设备用房。1#B楼为三层商业网点用房。1#A楼为一类高层建筑。 投稿网友: nneson
  • 养殖废水请教---有水质
    养殖废水:COD4700 氨氮1000 总磷65. 300吨/d。排放标准:一级A问题:1:氨氮1000真的有这么高吗?业主说化验过。 2:工艺流程:调节池+固液分离器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎样。
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
  • 伦敦混合居民住宅的设计
    伦敦混合居民住宅的设计
    屡获殊荣的建筑师霍金斯和布朗,刚刚收到来自伦敦的规划许可,为他们在洛克达到上,设计一个6750平方米的混合用途的建筑。坐落在运河保护区内,他们的规划富有独特性,不仅可以开发一个独特的居民住宅,而且可以看到动态河流。 洛克道的发展项目有四个层次,包括4650平方米的住宅单位,1190平方米的商业建筑。建筑每层之间错开,这种设计策略可以最大化的实现采光和通风。开放式的一楼露台创造了更多的空间。 建筑主要由坚实的交叉层压木材构成,一种可持续的现代化材料。它的制高点达到10层高,,一旦建成,它将是欧洲最高的交叉层压木材建筑。澳大利亚目前在建中。 交叉层压木材将穿过板条落叶松,形成生态保护区域的边缘。一旦建成,该计划将被命名为BanyanWharf。
  • 气泡混合轻质土及其应用
    气泡混合轻质土,是通过气泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 它属于气泡状绝热材料,突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,使混凝土轻质化和保温隔热化。 特点 1) 轻质性:干体积密度为300-1600KG/M3,相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右,可减轻建筑物整体荷载。 2) 整体性:可现场浇注施工,与主体结合紧密,不需留界隔缝和透气管。 3) 低弹减震性:气泡混合轻质土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。 4) 抗压性:抗压强度为0.6-25.0MPA。 5) 耐水性:现浇气泡混合轻质土吸水性较小,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。 6) 耐久性:与主体工程寿命相同。
  • 家居养殖鸿运当头的好处
    家居养殖鸿运当头的好处
    鸿运当头原产于安第斯山脉,我国广东、上海等地利用大棚进行生长栽培。很多朋友觉得鸿运当头不适合养殖在家中,真的吗?下面就跟大家介绍家居养殖鸿运当头的好处有哪些! 鸿运当头可制造天然氧吧 鸿运当头是凤梨科的花卉,在凤梨的品种中,它是观赏凤梨。作为观赏凤梨,鸿运当头在夜间可以释放氧气。大多数植物的叶片都是白天光合作用时气孔打开,到了晚上植株会进入睡眠状态,气孔关闭。而凤梨科的植物则正好相反,专业术语就是景天酸代谢作用。在这种作用下,鸿运当头晚上可以大量的吸入二氧化碳,释放氧气,所以,在家中放置一盆鸿运当头,意味着有一个家庭氧吧。
  • 萍蓬草的介绍与养殖方法
    萍蓬草 学名:Nuphar pumilum (Timm.) DC.
  • 沥青混合料级配计算(Excel)
    自已做的一个Excel文档,用于沥青混合料级配调整,若是碎石级配调整则把不用的筛孔删除、上下限值改动就可以了
  • 泡沫混合液中水的比例是?
    mayongbao993: 我在一份消防中心给我的资料中提到泡沫混合液中水的比例是97%?这个比例是固定的吗?混合比有3、6两种,其中混合比为3的泡沫液中还含有一定量的水分,那去掉该部分水量,计算出的泡沫混合液中水的比例是97%就不准确了,而且,这里讲的混合比还是体积比。通常情况下泡沫比例混合器中的配比为6:94,我不明白97%从何而来?
  • 关于填充层碎石的混合问题
    我在一些资料图片上看到,有人施工时将碎石干铺在管材周围,碎石上面与管材顶部平,然后再用沙浆摊上压光.这种做法可行性如何?对管才是否会造成伤害,哪位做过?能说说体会吗
  • 潍坊养殖大棚空气能采暖
    空气源热泵应用到养殖业采暖领域,具备以下优势:安全无污染,不会对养殖场内的空气带来破坏而不利于养殖物的健康,排除了一氧化碳中毒的可能性;室内温度变化全自动控制,满足养殖场内四季恒温的需求;可根据用户实际情况量身定制,满足不同规模、不同区域和不同(物种)养殖场的采暖需求;地面温度高,养殖物更愿意长时间卧在地面上,更加容易长肉;1度电可以产生3度电的热能,节能效果明显。 养鸡场使用空气源采暖有以下优点: 1,机组可根据温度自动调节,满足孵化、养殖的温度需求,无需手动调节,大大节省时间成本和人工成本。 2,空气能运行过程中不会排出有毒气体,不会对环境造成污染,更不会影响鸡苗的健康成长。 3,地面辐射供暖是通过地暖管道来输送热量,把热量传到地面上来,热量更加均衡。 对于养殖场鸡舍改造的工程,应该也要注意。
  • 物理处置单元-混合和絮凝
    物理处置单元-混合和絮凝
混合养殖
混合养殖专题,为您提供混合养殖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混合养殖 相关的专业交流讨论,更多混合养殖相关内容请访问
相关热门专题
