  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 冷却塔选型需遵循哪些原则
    10吨闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、用软水作为冷却介质,不结垢,不
  • 低位开式冷却塔如何设置
    请教各位大虾:因场地限制,冷却塔只能放置在室外,冷却泵在室内,室外地坪低于室内地坪;问题是:如何设计管路,以及注意哪些问题要求冷却水管路内充满水,不影响起泵;也不至于让冷塔的积水盘做太大
  • 如何设计冷却塔降噪方案
    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
  • 冷却塔是否可以给冷水升温?
    在夏季使用中央空调,如果冷却塔出水32度,回水35度。那么如果冷却塔回水达到15度的时候,出水会多少度? 如果需要相关参数的话,可以自行设定,比如环境温度之类的。但水泵的流量,扬程是和冷却塔及整个系统匹配的。关键是打算用冷却塔升温,是否行得通。
  • 空调冷却塔冷效不足怎么办?
    空调冷却塔冷效不足怎么办?
      人们的生活越来越依赖中 央空调。但夏季也是中 央空调较容易出问题的季节,其中很大的问题就是冷效不足,空调不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只谈冷却塔冷效不足。从能量传递的角度来讲,热负荷均要通过冷却塔排到大 气中,因此,如果冷却塔冷效不足,会影响空调的制冷效 果。针对一般常用的空调冷却塔,冷效不足的主要原因有以下几点:    1、 冷却塔布水不均匀对于逆流式冷却塔, -般采用喷头布水。如果冷却塔内的喷头部分堵塞, 或喷头掉了,都会导致布水不均匀。定期检查喷头的布水情况对于冷却塔是重要的。具体什么叫布水不均匀,冷却塔应尽量使每个地方喷淋出来的水都是均匀的,反之则叫布水不均匀。对于横流
  • 闭式冷却塔在电业的应用
    闭式冷却塔在电业的应用
       闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。可用于蒸馏塔、冷冻机的制冷剂冷凝和甘油冷凝等工艺蒸气的冷凝,也可用于汽轮机、蒸汽喷 射式冷冻机、蒸发罐和废蒸汽冷凝器等设备中的水蒸汽的冷凝,还可作为空压机水冷器、发动机套管水冷器、变压器油冷器和压缩机排气冷却等冷却器用途。 分享一下闭式冷却塔在电业的应用:    1、作为汽轮机乏汽冷凝器;    2、与汽轮机的猫爪、主汽门、中联门、水泵座,水泵轴承、风机轴承、发电机、电动机等需冷却的装置或设备配套;    3、变压器的油冷器。
  • 冷却塔的组成、选型与计算
    冷却塔的组成、选型与计算
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
  • 为什么要及时清洗闭式冷却塔?
    为什么要及时清洗闭式冷却塔?
       因冷却水大多数含有钙、镁离子和酸式碳酸盐。当冷却水流经金属表面时,有碳酸盐的生成。另外,溶解在冷却水中的氧还会造成金属腐蚀,形成铁锈。由于锈垢的产生,闭式冷却塔换热效 果下降。严重时要在壳体外喷淋冷却水,结垢严重时会堵塞管子,使换热效 果失去作用。研究的数据显示水垢沉积物对热传输的损失影响大,随着沉积物的增加会造成能源费用的加 大。保持冷却通道中不 含矿物沉积物可以很提 高功效、节约能源、增加设备的使用寿命,同时节约生产时间和费用。   长期以来采用传统的闭式冷却塔清洗方式如机械方法、高压水、化学清洗等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻 底 清 除水垢等沉积物,酸
  • 为什么要定期清理闭式冷却塔?
    闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,闭式冷却塔的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,而想要提升闭式冷却塔的使用效率,除了常规的保养和维护,我们还要进行定期的清理。定期清理闭式冷却塔有时还是很重要的,今天小编就来和大家介绍下为什么我们要定期清理闭式冷却塔!1、闭式冷却塔运行一段时间后,水中存在钙、镁离子与酸式碳酸盐。在流过传热金属表面时会产生碳酸盐。2、冷却水中的溶解氧会造成金属腐蚀,产生锈垢,会堵塞管子,导致冷却塔换热效果下降、失效。甚至需要在壳外喷淋冷却水;3、水垢等沉积杂物会消耗能源,从而增加了运行费用,同时还会造成管束内壁垢下腐蚀,缩短管束寿命;4、闭式冷却塔的水循环xylqt.com冷却系统,易进入灰尘杂物。冷却水在循环系统中循环运行,会滋生大量微生物与沉积物,使冷却效果严重下降,影响正常工作;5、循环水中的杂质造成填料堵塞,影响系统的设备性能。
  • 冷却塔平衡管研究和改造
    冷却塔平衡管研究和改造
  • 冷却塔吸垢器组成以及危害
    冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。  冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。高频电解式电子吸垢机的收集器中装有以[SiO
  • 关于冷却塔的常见小知识
    关于冷却塔的常见小知识
    冷却塔的常见知识:    冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 冷却塔形式分为:  1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方  2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方 冷吨与水吨的区别:  1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。  2、水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。
  • 请教关于冷却塔的配电问题
    我的一个高层带地下室,制冷机房设在地下二层,冷却塔设在30层的屋顶,高度将近100米,我的设计从地下一层到屋顶,导线截面为5*10,请教大家这么高的高度电缆配电是否合适?有没有更好的方案建议?
  • 关于无风机冷却塔的问题?
    我想问一下:1\无机冷却塔的出水的压力大概要多少啊(多少米水柱如果冷却水量的450T/H)?2\无风机的冷却塔的进出水温度怎么自动控制啊?温度多少最为合适啊?(主机采用的是约克的螺杆机)
  • 中水可以作为冷却塔补水吗?
    现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
机力冷却塔
机力冷却塔专题,为您提供机力冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与机力冷却塔 相关的专业交流讨论,更多机力冷却塔相关内容请访问
