上传一下关于双曲线自然通风冷却塔的资料,希望与大家分享!
刚下载的 机械通风冷却塔工艺设计规范
SP系列喷雾式水动力通风冷却塔是新型节能循环水设备,该设备无电力风机、淋水填料,通过水动力风机旋转、循环水雾化增大接触面积,从而实现热能的交换,达到降温的目的。 腾嘉喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。在喷雾推力的反作用力下,使
.如题,大家谁做这块,结合经验与书本讨论一下。。。书本相关见大教《给水工程》P459或M2的P257的湿式冷却塔分类图。。。仅仅看这些内容,凡是用鼓风机的,都是逆流式的,没有横流的。.[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2012-9-13 23:58 编辑 ]
求电厂1500m2自然通风冷却塔的工艺部分图纸,只要工艺部分,我手头的一套有些小问题我想核对下。我是做电力设计的,水工和化学专业资料可以与大家共享。谢谢!e-mail:allenmfq@163.com Q:13053513
喷流式冷却塔属于自然通风冷却塔么?
想请教一下各位,一座自然通风冷却塔的底部半径为26米左右,填料层半径为20米左右,一期水量为5600立方米/小时,二期水量为9000立方米/小时,我看了一个相似的塔,填料层用了1.5米高,我看了教科书和手册,计算非常复杂,不知道填料的高度有没有简单一点的计算方法呢?请大家多多支持!谢谢了!
请教:逆流式机械通风冷却塔按直径分有几个标准,比如说除了最常见的直径为9.5m的外,另外它们的处理量分别是多少呢?谢谢!
16.1.1 本章适用于自然通风和机力通风钢筋混凝土冷却塔的抗震鉴定。16.1.2 抗震鉴定时,对塔筒(包括旋转壳通风筒、斜支柱、环形基础)及淋水构架的外观质量、混凝土强度等级、结构构造、基础的不均匀沉降、接地系统等,应进行重点检查。对建在湿陷性黄土或不均匀地基上的冷却塔,尚应检查管沟接头和贮水池有无渗漏和沉陷等。16.1.3 自然通风冷却塔抗震鉴定,可包括抗震措施鉴定和抗震承载力验算。当符合本标准第16.1.4~16.1.9条的各项规定时,可评为满足抗震鉴定要求;当不符合时,可根据抗震措施和抗震承载力不符合的程度,通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。
根据本论坛一个“冷却水最高温度计算”的EXCEL表,用vb编写了本程序,简化了试算的过程。冷却能力根据电力工程水务设计手册加了个修正系数。 编程是现学的,错误请指正。主要是为了方便有需要的人用。
无风冷却塔综合运行能耗分析0 概述 冷却塔通过汽水交换把热量带入大气中,是 循环冷却水 系统的关键设备。无风机冷却塔(亦称喷雾通风冷却塔、“免风机电机”水力取风冷却塔等)由风筒、收水器、塔体淋水筛网、喷雾装置、进风百叶窗和集水盆组成。无风机冷却塔喷雾装置是一种射流元件,它取代了传统冷却塔的填料和风机,喷雾装置由旋流雾化喷头、风叶、密封转动机构三大部分组成,利用液压驱动。低压液流通过旋流雾化喷头形成雾化,喷雾流的反作用推动密封传动机构和风叶作反向旋转,产生由下部吹向雾流的风力,气水比可达1.0~1.3。雾化水滴与进塔空气在雾化状态下进行热交换,达到预期的降温效果。从原理上,无风机冷
知识点:城市发电厂 机力通风冷却塔的噪声控制是城市燃机电厂的建设难点,不应该是拍脑袋出来的简单措施,而要是设计计算出来的具体技术方案。
各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。 实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。 等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法!
请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
JBT 12708-2016 机械通风冷却塔用水轮机技术条件
图纸简介: 本工程为一双曲线型逆流式自然通风冷却塔,图纸包括:总说明、基础布置图、基础环与回水连接处配筋图、基础挖方图、挡风板预埋件图、塔顶栏杆及避雷装置图、自地面至塔门扶梯详图、通风筒几何尺寸详图等。 投稿网友: kspider 上传时间:
中 央空调的冷却方式基本上有风冷冷却和水冷冷却两种,这两种冷却方式各有其优缺点,腾嘉冷却塔供应商:风冷冷却塔前期投资小,室外机的噪音较大,而水冷方式前期投资大,但维护成本低。风冷冷却塔室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵;而水冷方式占地方大,噪音大,震动大;容易在水塔周围留下水渍,滋生蚊虫等。 风冷方式:1、前期投资小;靠冷却煤制冷;制冷效 果差,维护成本大。2、室外机的噪音较大,在同等功率的情况下,当然有噪音小的,但价钱较贵在各 种楼盘的做法上是在地上种草、周边种树,一来美观、二来吸音。3、室外机分两种类型:新风机
前提是不好拆周围的建筑物,因为本单位设备层被外行领导搞创收了,旁边有营业单位,动不来只能考虑在改换.增加设备等办法了.风机是良机500吨直交流的,东西2侧进风(2侧都被堵,只有1米多空间)由于通风不好,冷却水温差只有2.3度我想了几个点子不知道有没有用,高手指点:1,加鼓风机之类到冷却塔进风口,增大进风量 2,冷却塔顶端出风处弄个类似烟囱的东西,防止热风倒流回进风口 3 改风机功率,增大风机叶片大小 ...其他想不出来了,当然最好的方法就是把周围的障碍物拆了,但估计那些外行领导是不同意的 大家多提意见 小弟先再此谢过了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
