公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
规模化家禽养殖废水处理技术综合介绍 一、规模化家禽养殖废水的特点与危害 1. 高浓度有机污染物 家禽养殖废水含有高浓度化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)和氨氮(NH3-N),其中C
养殖废水:COD4700 氨氮1000 总磷65. 300吨/d。排放标准:一级A问题:1:氨氮1000真的有这么高吗?业主说化验过。 2:工艺流程:调节池+固液分离器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎样。
屠宰废水养殖废水方案 屠宰废水养殖废水方案、规范、标准、论文 养殖废水中有机物及氨氮浓度高,经氨吹脱塔/絮凝沉淀池/ABR复合厌氧反应器/CASS好氧反应器/沸石过滤器联合工艺处理后,各项出水指标均优 于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准。实践证明,该工艺处理效果良好,具有很好的除磷脱氮效果,但仍存在运行费用偏高、操作 及管理困难等问题,需进一步改善从而维持长期的稳定运行。
养殖废水中,一般都要先经过格栅处理,一个是分离出的粪便都回收利用,另外也减轻后续处理的负担。水力筛是靠重力进行分离,无需维护,无电能消耗的一个固液分离设施。我们在奶牛场上应用了两道格栅,第一道是0.5MM的间距,第二道是0.2MM的间距。可以从图片看出,0.2MM的还能分离出很多的固体。如果直接上0.2的,负担太重,可能容易堵,经过第一道0.5MM的以后,后面处理就好很多。
近年来我省畜牧业发展迅速,饲养规模化、集约化程度不断提高。随着畜牧业的快速发展和集中生产而导致粪污的排放量增大且相对集聚,导致种养分离,阻断了畜禽粪尿中有机物质的循环利用。目从处理模式和效果来看
各位网友专家,鄙人现有一工程,需要对被养殖场粪便污染的水源进行处理,并达到饮用水标准,不知采用何种方法、设备,望请赐教。拜托!拜托!
国内外治理畜禽粪便主要分为产前、产中和产后治理。 产前治理 发达国家对养殖场污染物的治理主要采用源头控制的对策,因为即使在对农民有巨额补贴的欧洲国家,能够采用污水处理设备的畜禽养殖场也很少,为此畜禽场面源控制,主要通过制定畜禽场农田最低配置(指畜禽场饲养量必须与周边可蓄纳畜禽粪便的农田面积相匹配)、畜禽场化粪池容量、密封性等方面的规定进行。在日本、欧洲大部分国家,强制要求单位面积的养殖畜禽数量,使畜禽养殖数量与地表的植物及自净能力相[全文]
我这的原水水质为养殖废水,水泡粪。 工艺为:前处理固液分离加絮凝沉淀,絮凝剂为PAM;厌氧为ABR,在第三级有填料,厌氧容积630方;好氧为A/0,容积740方。设计日处理70吨污水。 现厌氧进水COD 7225 ,氨氮 1295,PH 7.8;厌氧出水COD 2585,氨氮 1170,PH 7.2;好氧出水COD 694,氨氮 3,PH 6.7。工程启动1个月左右,现在曝气池的COD维持在700左右,难以继续降解,是什么原因,是C/N/P比例失调吗?有没有什么办法?以往我们的工程一般通过超越厌氧池进水到曝气池,COD可以进一步下降,这是什么原理?
本帖最后由 囧_囧 于 2013-12-25 16:14 编辑 养殖废水的有机物浓度大,悬浮物多,色度深,氨氮和有机磷含量高,并含有大量的细菌。传统的处理思路,照搬工业方法处理畜禽污水,存在着很大的问题。以下是水华佗分享的某畜禽养殖废水处理工艺,有效解决养殖行业去除有COD,机磷含量以及处理色度等难题。一、待处理废水概况目前畜禽养殖业的污水已经远远高于生活污水和工业废水造成的污染,而且还有扩大趋势。传统处理存在着投资大、达标排放不稳定、运行费用高的特点,对作为微利行业的畜禽养殖业来说是很难承受的。该畜禽养殖场废水主要由尿液、残余的粪便、饲料残渣和冲洗水等组成。其污染物排放情况如下表所示:
项目地址:江西省 南昌市 安义县
进水有机物和氨氮差不多,氨氮能下来,有机物下不来是什么道理。正常应该有机物先降解,后降解氨氮,因为硝化菌在低浓度有机物下更加容易繁殖。看数据说话。
畜禽养殖废水达标处理新工艺
生猪养殖废水集成处理技术 本发明涉及生猪养殖废水处理的技术领域,特别是涉及一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广;包
1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
养殖水废水中DO含量较高,现欲对该养殖水废水进行厌氧脱氮,但水中较高的溶解养对厌氧很不利,如何降低DO? 不能加还原药剂,因为处理后的水还要循环到养鱼池中。 请大侠们指教
养殖废水20T/d,请问堆肥池应设计多少方? 望高人指点,原来一直做医疗废水所以就没有接触过堆肥池,也不知道怎样设计!!高人速速指点!1
原水COD 7000 、BOD4000、 SS1500 、总氮400 、 每日水量400~500方 ,设计工艺为格栅、搅拌池固液分离、 酸化调节池 、高效厌氧反应器 、中间池 、SBR 、高效滤池 、氧化塘、 人工湿地 。其中酸化调节池650立方,实际容量应该是500方 ,高效厌氧反应器为2个各2000方内部填料, HRT为10d,650方SBR池一个,氧化塘8200方 个人感觉那个高效滤池有点多余 ,不知道各位大侠怎么看 ,其他地方有没有没需要改进的地方
我收集的养殖废水处理的论文、图纸和方案
