地基与基础分部和主体结构分部如何划分? 现在不少人习惯上以地上一层室内地面标高(即平常说的正负零零)为界,以下为地基与基础分部,以上为主体结构分部,在分部工程验收和整理技术资料时也是以此为界划分。但现在绝大部分建筑工程都是带地下楼层(负一、二、三层不等)的高层砼框架剪力墙结构、一般来说,人们把地下楼层的钢筋砼结构也划分在地基与基础分部,我觉得这样不太合适。 因为在《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的附录B中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中只包括“砼基础”子分部,照此理解,地下楼层的钢筋砼墙、梁、柱、板则不应划分在“地基与基础分部”; 又见在《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)征求意见稿中的附录C中的“建筑工程分部(子分部)工程、分项工程的划分”中,地基与基础分部中更取消了“砼基础”子分部,照这样理解,不仅地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板基础也应划分到主体结构分部;我理解,应把地下楼层的钢筋砼墙、柱、梁、板应划分在主体结构分部,就连砼筏板
3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
今天甲方的工程部经理来说过几天地基开挖好了坑槽什么的要进行验收,我们现在的基础是是独立基础和条形基础,以中风化灰岩做持力层。甲方工程部经理说过几天你设计院代表和地勘的到现场看进行验收。我就说了你们甲方,监理,施工不去的?他说这主要是你们设计院和地勘负责的。我郁闷,还有这事。这工程部经理听下面工程部的人说事情不怎么管的,有责任都往下面推,出问题了老总问他他就说不知道,都推到工程部施工员头上去。这个人,我对他真是无语。1。我想问下坑槽验收都要什么人参加?什么程序?我作为设计院代表主要责任是什么?2。我想问下对于这种基础做在中风化灰岩上的地基基础验收质量怎么控制?我可以去看些什么书?谢谢大家帮忙解疑~~
希望对大家有用
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘察资料及工程附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 在 建筑地基基础工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50202-2002 中第 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m 2 以上工程,每100m 2
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基与基础验槽的验收内容1 核对基坑的位置,平面尺寸,坑底标高等均应符合设计要求。2 核对基坑的持力层土质和地下水位情况,应与地质勘察报告相吻合。若地基与勘察报告不相符,则需与设计单位,勘察单位,施工单位一起办理地基处理洽商3 审查钎探报告,钎探情况如发现异常。应在备注栏内注目。须地基处理时,应将处理范围(平面.竖向)标注在钎探点平面图上,并注明处理依据和意见。对以下情况可以停止钎探:(1)若N10超过100或贯入10CM捶击超过50,则停止贯入;(2)如基坑不深处有承压水层,钎探可造成冒水涌砂或持力层为砾石层,砾石屋,且厚度符合设计要求时,可不进行钎探。如需对下卧层继续试验,可用钻具钻穿坚实土层后再做试验。4 检查基坑底面以下有无空穴.古墓.古井,防空掩体,地下埋设物及其他变异。5 对深基础,还应检查基坑对附近建筑物,道路,管线与否有影响。6 对预制桩基,还要检查,试桩记录和预制桩质量检验报告。每根预制桩均应有完整的贯入度记录。 锤击数,桩位图及桩的编号,截面尺寸、长度,入土深度,桩位编号等。7 在沉桩过
地基基础设计理论与荷载,有用哟
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
简明建筑地基基础工程施工验收技术手册
建筑地基基础工程施工质量验收规程及条文说明pdf文件
下载地址: http://www.fs2you.com/files/1d26a3f5-0525-11dd-9ae1-0014221b798a/
