  • 横流式玻璃钢冷却塔简介
    本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 编辑 横流式玻璃钢冷却塔简介本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼
  • 方形横流式冷却塔工作原理
    方形横流式冷却塔工作原理
    方形横流式冷却塔工作原理广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变极电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外领先水平。方形横流式冷却塔特点1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优
  • 横流式冷却塔那种进风方式好?
    市场上有2种进风方式的冷却塔,一种带进风百叶的(有FRP/PVC/铝合金/不锈钢等制作的)如良机、金日等结构、另一种是填料自带百叶的,如马利,那种进风方式好?
  • 横流式冷却塔结构部件图
    横流式冷却塔结构部件图
    详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
  • 寻大型横流式玻璃钢冷却塔
    工程需要1200-1500t/h的横流式玻璃钢冷却塔,可手头样本要么冷却水量太小,要么是钢结构或钢砼框结构的,而不是玻璃钢的,不能满足甲方的要求,还请各位大虾帮忙
  • 马利横流式冷却塔安装现场照片
    马利横流式冷却塔安装现场照片
    项目简介:总冷却量6300m³/h,马利SNC-350全不锈钢冷却塔18台[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 编辑 ]
  • 关于逆流式冷却塔效率的问题
    逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?
  • 玻璃钢冷却塔价格 横流式冷却塔
    玻璃钢冷却塔价格 横流式冷却塔
        横流式冷却塔如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会变高,从而减低了减温能力,使偶合器油温无法得以冷印,为保障偶合器的热平衡,可采取连续或断续向冷却塔中补充冷水的办法。为节约用水,有的单位在冷却水塔的进水管上设热敏阀,当冷却水温度达到限定指标后,热敏阀动作.打开进水口向冷却水塔添加温度较低的冷水;当水温达到要求时,热敏阀关闭,停止供水。剩下的下面一起跟小编详情的来了解一番!   影响传热功能的主要因素:使用凉水塔目的是达到降温功能,其主要取决于散热片、风机风量、凉水塔使用水量,以及良好的通风条件,横流式冷却塔安装位置也有影响。 ①散热片:是凉水塔的关键部件,
  • 新密400吨方形横流式低噪音冷却塔厂
    玻璃钢冷却塔的保养技巧  冷却塔的工作原理是将产生的热水通过热交换、质交换作用使其水温下降,广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。为了能够使冷却塔的制冷效果达到最佳状态,日常的维护保养是必不可少的,苏州誉诚水冷设备有限公司从事冷却塔维修行业近20
  • 老式逆流式冷却塔噪声治理
    我应该是问过此问题,但是无人能帮我.我遇见一台大概是550T的,风量大概18万左右,塔体直径6米,出风口直径3.6米逆流式玻璃钢冷却塔噪声问题.此塔年代已旧,原选型时使用单位没有考虑富裕量.作噪声治理无论采用什么方式必将影响其设备运行状态,因为无论如何将会增加设备阻力,而其设备所用排风机全压不高,一般也就200Pa左右,如何解决问题各位出出高招吧!
  • 菱科牌冷却塔样本-RT系列横流式方形冷却塔参数
    论文简介:菱科牌RT系列横流式方形玻璃钢冷却塔电子样本,该样本包含了菱科横流方形冷却塔基本技术参数以及图纸、噪音值及相关设计参数,可供相关技术人员作冷 投稿网友:huacaisw 上传时间: 2013-04-02
  • 方形逆流式冷却塔与方形横流式冷却塔的介绍
        在循环水与空气交换的过程中,水受喷管和重力作用,自上而下作流体运动,流向是一定的。风机产生风动作用可以自下而上,也就是与水的流向相反,这被称作“逆流”;也可以是从左至右,或者从右至左,也就是与水的流向垂直,这被称作“横流”。业内根据水的流向与风动方向的关系,把冷却塔分为逆流冷却塔和横流冷却塔。 要应用方形逆流式冷却塔,就得对它了解的透彻:    1.标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃;     2.选用斜梯形波方塔专用填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面
  • 横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是什么,逆流塔和横流塔各自优点
    横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是什么?横流式冷却塔与逆流冷却塔区别是结构形式不同、尺寸不同、淋水密度不同、填料高度不同、设计的灵活性不同。
  • 急!谁知道横流式大型玻璃钢冷却塔的生产厂家
  • 圆形逆流式100T冷却塔基础图
    图纸简介: 冷却塔基础图是供安装时用来做基础安置冷却塔的图纸。 投稿网友: hnlingke 上传时间: 2013-06-20 图纸省份
  • 逆流式圆形低噪音冷却塔的原理是什么?
    我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊
角型横流式冷却塔
角型横流式冷却塔专题,为您提供角型横流式冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与角型横流式冷却塔 相关的专业交流讨论,更多角型横流式冷却塔相关内容请访问
不锈钢小品雕塑
别墅景观小品
