3.0.5第3条 “作用效应应按承载力极限状态下作用的基本组合,但其分项系数均为1.0”这样子的话,当分项系数均为1.0,承载力极限状态计算公式(3.0.6-3)不就和正常使用状态下标准组合的公式(3.0.6-1)一样了吗?请指教
想请教一下:大家在做设计时地基基础的抗震是如何考虑的?1.在计算基础配筋,读取荷载时是否读取地震力?2.读取了地震力是不是可以说已经进行了基础的抗震验算?3.是否需要其他的诸如抗震构造措施等其他方面的计算或者构造?请指教,谢谢了!
如题:《地规》3.0.1条地基基础设计等级为丙级的要求“场地和地基条件简单.....”。这句话该如何理解呢?按照《岩土规范》3.1.2.3条、3.1.3.3条的判断场地和地基条件简单,首先第一条就是抗震设防烈度等于或小于6度的要求,是不是可以理解为7度区的地基基础设计等级就没有丙级这一说话呢?但是刚才翻了身边的勘探报告(7度区),还是有不少把基础等级判定为丙级的。不知道各位大神你们院是怎么确定的?
在建筑地基基础设计规范8.1.1条中b表示地面基础宽度,当柱下基础是矩形基础时,b是不是指矩形的宽度?如果是指宽度,那么在施岚青2014版注册结构工程师专业考试应试指南中在算宽高比时b是指长边宽度?
规范8.2.7-4和8.2.7-5两个公式的使用上有何差别?我发现PKPM基础计算软件中,使用的又与规范中的不一样是这样:M=1/12a^2[(2l+a’)(Pmax+Pj)+(Pmax-Pj)]这些公式之间的关系是什么?怎样区分使用?谢谢!
地基基础设计理论与荷载,有用哟
本工程在于广西崇左,厂房结构,基础面积为3390平方,该建筑地下岩石为微风化石灰岩,基础泥土面层约三分之一为回填土,回填土最深处10m左右,设计要求基础进行人工挖孔桩,孔桩深度为20m。现发现建筑边角约350㎡出现地下溶洞。其中一个溶洞6m高度,另一个溶洞10m高度(且内充泥浆),溶洞的宽度未知,溶洞大约在-14m处开始出现,不知道大家有没有好的方法解决溶洞这个问题,望大家指教!谢谢!
问题补充:(1)地基基础的正常使用性,可根据其上部承重结构或围护系统的工作状态进行评估。若安全性鉴定中已开挖基础(或桩)或鉴定人员认为有必要开挖时,也可按开挖检查结果评定单个基础(或单桩、基桩)及每种基础(或桩)的使用性等级。(2)地基基础的使用性等级,应按下列原则确定。1)当上部承重结构和围护系统的使用性检查未
求教各位个问题,地基基础设计规范附录G中基础底面以下允许冻土层最大厚度,意思是不是说在基础底面以下可以有一定的冻土层的厚度,比如最大冻深为2米,那么基础底面可以不用埋深至2米,埋到1.5,然后2米减1.5米等于0.5米,这个0.5米满足附录G中的允许厚度就可以?
请教各位:现做一三层框架结构,在山区内,地基持力层为强风化软岩,但层位不稳定,现本人考虑基础形式如下,同时存在独立基础,墩基础和桩基础,请问:能否这样设置?如需考虑不均匀沉降是否设置后浇带?
墙体开裂地基或基础一旦发生问题,一般是通过墙体开裂反应出来。而墙体的整体性及承载力也会因地基基础的问题而削弱,甚至丧失。在实际工程中,沉降缝是经常见到的。2.基础断裂或拱起
地基虽然是不起眼,也是容易被大家所忽视的基础性房屋构件,但是若是地基不稳固,安全性能不达标的话,也会影响到建筑物的正常使用,所以对于地基这一建筑结构,也是大家不能轻
? 竖向构件在基础内的锚固长度不足 在层数不高、荷载不大或地质条件较好的工程中,我们在设计独立基础或者筏板厚度时,往往考虑的是竖向构件对基础的冲切问题,再考虑防水等问题,350~400的基础厚度在设计中经常出现。较薄的基础厚
论文简介:1、设计柱下独立基础包括确定基础埋深、基础底面尺寸,对基础进行结构的内力分析、强度计算,确定基础高度、进行配筋计算,并满足构造设计要求, 投稿网友:liang546361912 上传时间: 2013-06-12
设计等级甲级 其中建筑和地基类型有一条 大面积的多层地下建筑物规范没有明确说明 大面积的参考范围想请教各位同行,能不能给一个参考的定义并且有出处,谢谢。
发一些地基基础设计的参考资料
论文简介:作者详细介绍了地基基础设计及加固过程中的实践与方法。 投稿网友:huangjianshjg 上传时间: 2013-10-22
论文简介:使人们能够能够清楚的认识地基基础的重要性,及破坏的严重性 投稿网友:huangjianshjg 上传时间: 2013-10-25
论文简介:提供一套土建与工程地基基础设计手册,供给大家学习交流用 投稿网友:xufugangsun 上传时间: 2013-09-22
地基基础形成性考核
地基基础形成性考核专题,为您提供地基基础形成性考核相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础形成性考核 相关的专业交流讨论,更多地基基础形成性考核相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
